Thuiswerken niet mogelijk ondanks(Checkpoint) VPN Verbinding
  • 186 views sinds 30-01-2008
Op het werk is e.e.a. gewijzigd waardoor ik voor het thuiswerken via Remote
desktop op een server moet aanloggen die beveiligd is met CheckPoint. Ik heb internet verbinding via de kabel van @home, basis abonnement. OS is Windows XP
Om de verbining te maken, voer ik de volgende stappen uit:
1. Stoppen van mijn firewall (Zone Alarm). De Firewall setting van de
lan-verbinding is ook niet actief
2. Opbouwen van een secure tunnel via mijn kabel internet verbinding.
Hiervoor gebruik ik SDS VPN Client (Remcon). Dit gaat goed.
3. Daarnaast is op mijn PC CheckPoint VPN-1 SecuRemote (NG with appl. Intel. R54, buildnumber 132) geinstalleerd.
Als ik nu connectie (telnet / ping / RemoteDeskTop) probeer te maken naar ip-adres
van de server172.16.1.222 dan krijg ik een pop-up scherm van CheckPoint te zien waar ik mijn user-id en code van het token moet opgeven. Na verloop van tijd krijg
ik de melding dat dit is goedgekeurd. Echter, ik krijg geen response van
telnet / ping. Ook als ik via Remote Desktop op deze server probeer aan te
loggen, krijg ik na verloop van tijd een melding dat server niet beschikbaar
is.
De volgende zaken zijn inmiddels gedaan om de oorzaak te localiseren:
1. Ik heb een laptop gebruikt die op mijn werk gewoon met het netwerk kan
communiceren. Als ik deze echter aansluit op mijn kabel dan krijg ik
hetzelfde probleem.
2. Ik heb ook nog een isdn verbinding, als ik bovenstaande uitvoer, heb
ik geen probleem en werkt alles zoals het moet.
3. Een collega heeft op het netwerk van de zaak een "sniffer" gezet op
moment dat ik probeer een verbinding tot stand te brengen.
* Als ik de secure tunnel heb opgebouwd, dan kan hij mijn ip-adres zien op
"sniffer"
* Als ik de token voor mijn CheckPoint uitvoer, dan ziet hij dat ook
voorbij komen in de "sniffer"
* Maar als ik dan probeer een verbinding naar de server te maken, blijft
het stil. Geen verkeer te herkennen op de "sniffer".
Bij telnet krijg ik dan de melding:
C:\Documents and Settings\Piet Mulder>telnet <ip-nummer>
Bezig met verbinding maken met <ip-nummer>. Kan geen verbinding met de
host maken, op poort 23: De verbinding is mislukt
Als ik op een server aanlogt die niet beveiligd is met CheckPoint, heb ik
geen probleem bij het maken van een verbinding met Remote Desktop.
Via helpdesk van @home niet veel wijzer geworden, kreeg de tip hier eens te informeren.
  • SSH
SSH
Ik denk(?) dat je draadje een beetje verkeerd geplaatst is dus schrik niet als ie zodirect in het normale networking draadje staat :)
Als het via ADSL niet werkt en via ISDN wel dan gok ik dat je modem/router bepaalde protocollen/poorten niet doorlaat. Mischien moet je een poort openzetten in je ADSL mode of router? (ik weet iig niet welke maar jij kan zien naar waar ie luisterd)
-> Network Troubleshooting inderdaad.
Sorry, ik begrijp niet helemaal bovenstaande reacties maar ik ben ook maar een leek. Ik heb nogmaals het hele forum doorzocht op basis van diverse trefwoorden maar niks kunnen vinden dat mij kan helpen .
Het enige wat tussen mijn PC en de buitenwereld van de kabel zit, is een modem. Dit is een COM21, type CP1100D. Via diverse kanten begrepen dat hierop niets valt te configureren. Helpdesk @home meldt dat zij niks tegenhouden/filteren.
  • mrsar
  • Laatst online: 22:42
mrsar
waar een sar is,is een wodka
Bij mij op het werk hebben we ook checkpoint alleen gebruiken wij securemote ipv securedesktop(tijdens install moet je voor 1 vd 2 kiezen)
mischien is dat het,weet je ook zeker dat je alle verbindingen heb gepakt bij het installeren ipv alleen dial-up
wat je ook kan proberen is om ff securemote te openen en dan naar tools te gaan,dan naar ...protocol settings oid en dan "support IKE over tcp" aanvinken,daar heb ik ook al veel probs mee opgelost bij adsl verbindingen :)
[ Voor 13% gewijzigd door mrsar op 10-04-2004 18:07 ]
steam: mr_sar1 / Battle.net : mrsar#2189 / xbox : mrsar1
  • HamsterDance2
  • Laatst online: 06-08 16:11
'k weet niet.. maar zijn de rules op je werk wel in orde. Kan me zo voorstellen dat de tunnel wel gemaakt kan worden maar dat de protocollen/poorten nog niet specifiek zijn opengezet voor je...
