probleem
  • 36 views sinds 30-01-2008
hallo,
ehm ik heb een irritand probleem,bij alle spellen die ik tot nu toe heb getest loopt me pc vast,en ook bij 3dMARK maar dan pas bij de mothernature test
ik heb al 5 drivers geprobeerd (4.3,4.2,3.10,omega 4.3 en 3.10) en bij elke heb ik hetzelfde probleem
het lijkt erop dat hij bij elke grafische uitdaging het laat afweten
weet iemand misschien waar het aan ligt?
specs:
P4 3.4ghz (HT)
readon9800pro 128mb op het moment met catalyst 4.3 driver
200gb hdd
1024 ram
case temp-meestal tussen 30-40C
cpu tussen 40-50C
hdd rond de 50C
En wat is je voeding en je voltlijnen?
Dat kan namelijk veel schelen.
Ik had eerst een 250 watt voeding en om de zoveel tijd sloeg de pc gewoon af.
Met een nieuwe en stabiele 300watt voedding had ik totaal geen problemen meer.
In jouw geval (als het dus aan de voeding ligt) kan je een nieuwe halen.
Geen Qtec wat ik zo hoor. Zalman of Enermax ofzo 400watt.
Maar laat ik geen voorbarige conclusiees trekken, vermeldt eerst je voeding en voltlijnen maar.
goeie titel.. voor de rest : probeer eens zo kaal mogelijk te starten, en andere vidkaart erin enzo.
Zo kom je vanzelf tot het defecte stukje hardware..
Maar had je dit zelf niet kunnen bedenken?
Als je XP hebt , moet je ff in de logboeken kijken...
als je 2000 hebt ook...
  • Paulus0013
  • Laatst online: 02-09 00:28
Paulus0013
pom pom
als je 98 hebt moet je upgraden.....
zeer zinvol al deze replies |:( :+
maar goed, het lijkt idd op een voedings probleem...
zo niet -> al een verse install geprobeerd?
bios op default...
uhm...
[ Voor 51% gewijzigd door Paulus0013 op 03-04-2004 13:21 ]
  • Remy
  • Laatst online: 15-08 09:43
Remy
I usually get 100% accuracy
Die van jou ook Paulus0013 :/
Topicstarter: lees de algemene faq inzake topicstarts eens goed door, inclusief het gedeelte erboven over de topictitel. Alleen 'probleem' als topictitel, daar kan niemand wat mee natuurlijk.
Bovendien zie ik in je topicstart nog erg weinig eigen inzet. Ga er dus eerst goed zelf mee aan de gang, en als je een nieuw topic aanmaakt, doe dan een duidelijke topictitel, en wat je al gedaan en geprobeerd hebt om het op te lossen, en waarom het niet werkte.
LinkedIn
Instagram
