A7V8X en A7N8X-X instabiel
Ik heb momenteel mijn a7v8x voor een a7n8x-x vervangen. Mn A7v8x was zeer onstabiel, kreeg regelmatig een blauw scherm of hij herstarte. Functie automatisch opnieuwstarten staat al uit in windows.. Heb ik gister mn a7n8x-x erin gebouwd om hem te testen, heb ik precies hetzelfde, deze herstart iederekeer als ik ergens mee bezig ben. Geheugen heb ik al vervangen door 512mb kingston valueram pc3200. Wat kan er nou stuk zijn?
moederborden (beide)
Processor?
geheugen (ook al is die nieuw)
Videokaart
Voeding
__________________________________________________________________
Amd athlon xp 2400+, kingston512mb pc3200, 2x 120gb maxtor, Ati all in wonder 9000 pro, 300 watt voeding.
  • Welleweerd
  • Laatst online: 06-10 19:57
Welleweerd
laat de koeien in vrede grazen
zet in je bios je fastwrite van je video kaart eens uit
Bedankt alvast
  • NEOeo
  • Laatst online: 07-10 21:22
en probeer eens een andere voeding
fastwrite uit, helpt nie :(, ik kan niet eens mn nforce drivers updaten of hij herstart weer :S
Dit lijkt me eigenlijk de voeding, omdat ik zelf ook soortgelijke problemen heb gehad met een ZEER onstabiele voeding.
En natuurlijk ff memtest draaien.
  • AdB
  • Laatst online: 18-10 16:48
AdB
300 Watt voeding lijkt me niet voldoende. Wat zijn je voltages onder stressen? Waarschijnlijk is het de voeding.
AdB
als ik in CPU-Z kijk, fluctueert mn voltage steeds. mn geheugen draait momenteel ook op 200mhz, single chan. ik heb n vermoeden dat het of mn videokaart is of mn voeding. aangezien ik hetzelfde had met mn a7v8x. Ik zal eens testen met zwaardere voeding.
  • dribbel
  • Laatst online: 16:35
denk ook de voeding, ik had ongeveer dezelfde problemen toen ik nog een Q-brak 400w voeding had, deze heb ik toen vervangen door een standaard 300w dingetje en t liep allemaal weer als n zonnetje
jebedoelt anders om, brak 300w vervangen door 400 w ;)
Het gaat niet zozeer om het wattage van de voeding (ook wel natuurlijk :p), maar kijk eens naar een A-merk voeding. In principe zou 300W het moeten kunnen trekken.
Zie: pricewatch/voedingen.
hmm dit is een voeding uit een Lidl pc (soort aldi zaak).Op de voeding staat ->300watt max output power (+3.3v & +5v = 200watt max)
:S
[ Voor 9% gewijzigd door Verwijderd op 03-04-2004 13:47 ]
  • dion_b
  • Laatst online: 20:40
dion_b
say Baah
Verwijderd schreef op 03 april 2004 @ 13:44:
:S
1) de :S smiley kennen we hier op GoT niet (het is MSN niet :/ )
2) dat de A7N8X-X single channel draait is niet verwonderlijk, het gebruikt de single-channel versie van de nForce2
3) een dergelijke voeding (ook uit een Aldi) heeft bijgedragen aan het overlijden van zeker drie moederborden (de stroom fluctueerde zo erg dat de condensatoren (die al zwak waren) eraan gingen). Vervangen door een goede en snel!
Oslik, blyat! Oslik!
Verwijderd schreef op 03 april 2004 @ 13:25:
Hoeft niet, ik heb liever een goedkope 300w dan een qtec 400w
zie ook mijn review van de qtec 450watt dual fan voeding
  • dribbel
ik bedoelde het dus niet andersom.. die 300w doet t gewoon een stuk beter, stiller ook nog
hmmz, ik zal ns met een andere voeding testen.
  • Korvaag
  • Laatst online: 21:52
Ros eens een multimeter in je molex connectoren. Kijk wat de 5 en 12 volt lijn doen, dan heb je iig een indicatie over je voeding.
12 volt mag toch echt zeker niet onder de 11 zitten of boven de 13.
5 volt wil je ook niet lager dan onderin de 4 of boven de 5.5 hebben.
Verder is een 300 watt voeding meer dan genoeg. Mits de voeding van fatsoenlijke kwaliteit is. Laat je niet gek maken door mensen die miepen dat je minstens een 400 watt voeding nodig hebt oid want dat is niet per definitie waar.
Onderbouwing (dat vergeet iedereen altijd bij dat soort opmerkingen):
1U kast met Athlon 64 3200+ met 2 schijven en 1.5 gig geheugen. Stress test full load op disk en CPU -> prima stabiel met 200 watt voeding in de 1U kast. De voltages bleven constant. Er zat echter geen enorm vretende videokaart in maar een standaard tnt2 kaartje oid.
Vraag, Hoort mijn Vcore voltage te fluctueren? hij veranderd om de 0.5 sec van 1.69 naar 1.71v
  • Korvaag
ow.. das geen probleem.. Fluctueert altijd wel iets.
heb nu mn busfrequency op 100 gezet ipv 133, draait nu op 1800+ is nog niet helemaal stabiel, maar hij herstart tot nu toe niet..
  • dreeke
  • Laatst online: 31-10-2025
dreeke
outdated icon
Omdat ie dan minder stroom gebruikt.... Zo'n dure CPU en videokaart kopen en dan op de meest goedkope voeding gaan draaien die je kunt vinden :X
Da's toch vragen om problemen.... ! ;)
Bij gebrek aan uw reclame staat hier mijn handtekening.
hmm zit wat in...
ik ga nu zeker met n andere voeding testen, wil het nu ook echt weten.
Ok heb er n 460watt voeding in gezet van enlight. Heb ik nog precies hetzelfde!
Probeer xp er opnieuw op te zetten kreeg ik de volgende melding.
PAGE_FAULT_IN_NON_PAGED area met de bij behorende stopcode. :'( :'(
mn bios versie voor deze a7n8x-x is 1007.
wat nu?? :?
  • Dirk J
  • Laatst online: 19-10 12:20
AdB schreef op 03 april 2004 @ 12:08:
300 watt is waarschijnlijk wel voldoende, mits je een merkvoeding hebt die ook werkelijk zoveel vermogen effectief(!!!) gebruikt!
  • Dirk J
Verwijderd schreef op 05 april 2004 @ 15:28:
wat nu?? :?
Download memtest86 en test je geheugen eens ;)
301 errors, begrijp er niks van geheugen is net vervangen... kan het ook niet aan de chipset liggen? die communiceert ook met t geheugen. Of zie ik dat mis.
  • Canard
  • Laatst online: 26-10 19:25
Ik zou eens een ander merk geheugen proberen. Blauwe scherm bij het installeren van Windows duiden vaak op incompatibiliteit van het geheugen of "kapot" geheugen.
Heb hetzelfde gehad met mijn A7N8X...
hmm, kingston valueram pc3200 incompatibel :?
staat notabene onder de geteste modules.
  • Canard
Verwijderd schreef op 05 april 2004 @ 16:21:
Ik zie jouw module er niet bij staan hoor... alleen 256MB
http://www.asus.com/prog/spec.asp?m=A7N8X-X&langs=01
ik ken iemand, die heeft precies hetzelfde geheugen op zelfde moederbord, hij heeft geen problemen met zn pc...
ik krijg 253 errors in test 5 en 1 error in test 6 wat betekent dat??
[ Voor 25% gewijzigd door Verwijderd op 05-04-2004 17:47 ]
  • silitek
  • Laatst online: 23-10 06:49
silitek
Tubes Only
Geheugen _/-\o_ ....voeding :r ...400watt voeding erin en je systeem loopt als een zonnetje.
Had de A7N8X-e deluxe eerst ook aan een 300watt hangen, ging niet echt soepel.
Nu 400watt en zelden zo'n stabiel PCtje gehad....
Tubes....It's what make music music!
  • silitek
silitek
Tubes Only
Is niet altijd waar :9 ...had tal van BSOD met MSI mobo's.. :r :r
Zelfs met nieuwe voeding en HD...want een brakke HD geeft ook blauwe schermen.
Zelfde configuratie op deze ASUS plank..no problemo
Canard schreef op 05 april 2004 @ 16:18:
  • Korvaag
Verwijderd schreef op 05 april 2004 @ 17:24:
Geheugen stuk. Vervangen. Of Bios updaten en kijken of je dan nog steeds errors hebt. En hou lekker die 300 wat'ter als ie daarmee (en nieuw geheugen) stabiel is.
Edit: Na bios updaten nog steeds errors = geheugen vervangen.. dat lijkt me duidelijk :P
[ Voor 10% gewijzigd door Korvaag op 05-04-2004 19:04 ]
  • Korvaag
Sjoko schreef op 05 april 2004 @ 19:04:
Schijf testen met knoppix..
badblocks -s -v -w /dev/hda als je schijf op die poort hangt.
LET OP.. DIT COMMANDO WIST JE SCHIJF.. SCHRIJFT EEN PATTERN NAAR DE SCHIJF EN LEEST DAT TERUG
Ik heb in de shop waar ik werk genoeg schijven gezien die hiermee badblocks geven terwijl de HDtooltjes hem nog prima vonden.
Edit.. dit moest een edit zijn van mijn post hierboven.. zucht.. ben weer lekker wakker.
[ Voor 9% gewijzigd door Korvaag op 05-04-2004 19:07 ]
Ligt het niet aan je cpu ?
Je zou iig niet de eerste zijn met een core-crack
Misschien is dit het antwoord op je probleem.
Zit je pc 3200 geheugen wel in bank 1, want als ie per ongeluk in bank 3 zit krijg je namelijk veel fouten met memtest.
Dus check even of je geheugen in bank 1 zit.
Succes :)
[ Voor 4% gewijzigd door Verwijderd op 05-04-2004 19:45 ]
  • Korvaag
Verwijderd schreef op 05 april 2004 @ 19:31:
Succes :)
a7n8x-x heeft geen dual channel
Heej.. anders edit je je bericht net even als ik deze reply tik :P
[ Voor 9% gewijzigd door Korvaag op 05-04-2004 19:46 ]
Sjoko schreef op 05 april 2004 @ 19:45:
Ik zag me fout, dus ik was net op tijd met me edit Sjoko :P
Maar dual channel of niet als je geheugen in bank 3 zit kan je problemen krijgen met deze mobo's.
dion_b schreef op 03 april 2004 @ 14:08:
lees puntje 2 eens........ :+
dus dual channel werkt niet. 8)
heb mn geheugen lager geklokt, nu loopt ie wel stabiel :?
Ik weet toch zeker dat KVR400x64C25/512 400mhz ondersteunt, op mn a7v8x had ik hetzelfde probleem, maar toch staat er bij de a7v8x dat hij dit geheugen ondersteunt. Bij de a7n8x-x zegt ie alleen 256mb pc3200, beetje raar van asus...
Ik heb het probleem gehad, ook dezelfde foutmelding, eerst werd mijn geheugenmodule (ok geen kwaliteit :D -TwinMos 333mhz-) en mb vervangen, maar ik bleef de fouten houden. Toen heb ik een nieuwe processor gekregen en sindsdien geen fouten meer.
[ Voor 9% gewijzigd door Verwijderd op 05-04-2004 22:11 ]
Als je op een FSB van 400 wil gaan draaien met kingston pc3200 geheugen, dan vraag je om problemen met dit mobo :( helaas.... dit is mijn ervaring.
probeer eens anders pc3200 geheugen, bij mij waren mijn problemen daarmee verholpen
mn fsb is op 133*2=266 processor(2400+) kan niet meer aan alst goed is..
ik hebt over mn Memory frequency die moet op 400.
Kijk eens naar de temperatuur van je cpu. Stabieler draaien op 100 mhz dan op 133 mhz is vaak een temp. probleem.
Misschien teveel koelpasta/geen koelpaste 8)
