tv-out naar tv alleen zwart wit
  • 29 views sinds 30-01-2008
  • xychix
  • Laatst online: 03-12-2025
xychix
FreeBSD Rules !
Om te beginnen ben ik natuurlijk met de FAQ gestart, hiermee kwam ik er niet uit.
mijn opstelling
S-video kabel naar scartblok voor acherin de tv.
(mijn laptop heeft geen composite out, en het is een sis chipset)
Er staat ook een stukje over scart blokken in de FAQ maar deze voorspeld een verspringend beeld en niet z/w problemen.
iemand enig idee waarom de s-video kabel aan een scartblok zwart/wit beeld geeft? en vooral wat ik er aan kan doen.
Het lijkt erop dat ik geen PAL/NTSC kan instellen (kan het nergens vinden in het sis-tool)
ik heb ook nog een s-video naar tulip verloopstukje maar daar krijg ik helemaal geen beeld uit (zal wel het soldeerverhaal zijn).
specs
Een fijutsu siemens laptop met een sis m650 video kaart
Een Sony trinitron tv (waarvan ik geen handleiding heb, maar heel nieuw issie niet
[ Voor 31% gewijzigd door xychix op 02-04-2004 15:53 ]
Every failure offers you a new opportunity! | Lokatie database|GoT - Notepad
  • Resistor
Resistor
Niet meggeren!
Je zat bij de verkeerde faq :)
De grote tv-out FAQ: Zwart Wit
What will end humanity? Artificial intelligence or natural stupidity?
  • Haan
  • Laatst online: 11-10 17:01
Haan
dotnetter
Waarschijnlijk dat het signaal dan als ntsc staat ingesteld ipv pal.
Dit moet je gewoon in kunnen stellen, maar je bent vergeten te vertellen wat je specs zijn ;)
Kater? Eerst water, de rest komt later
  • Firestorm
  • Laatst online: 18-09 11:56
Firestorm
Ik hou altijd schroefjes over
t lijkt erop dat je tv het s-video signaal niet aan kan, probeer met tv-tool oid eens een composiet signaal te versturen, dit heeft bij mij iig goed gewerkt.
toch is dit een search vraagje en staat ook in de FAQ...
  • The Eagle
  • Laatst online: 00:28
The Eagle
I wear my sunglasses at night
Achterin je TV toevallig een 2e scart-aansluiting zitten? Kan nl best zijn dat je TV via je scart geen S-video ondersteunt...en dan krijg je idd zw/w beeld. DUs als je hem hebt: probeer eens een andere scart...en anders ff zoeken naar de specs van je TV
  • Roko
Dat heb ik ook op mijn Sony TV als ik een AV kanaal kies inplaats van AV-s. Probeer dus eens een ander video kanaal dat wel s-video ondersteund.
  • xychix
xychix
FreeBSD Rules !
Firestorm schreef op 02 april 2004 @ 15:43:
tv tool doet t niet voor sis m650
  • voil
  • Laatst online: 21:43
Ik had laatst ook problemen met mijn tvout icm een oude tv. Nu had ik die hele computer naar beneden verplaatst en aangesloten op een nieuwe phiilips breedbeeld tv. Na een paar klikjes kreeg ik meteen beeld (voor nix een verloop stekkertje gekocht). Het was zo dat die tv boven geen NTCS aankon waar die videokaart dus op stond en die tv beneden kan dat wel aan. NTCS veranderd naar PAL-B, computer boven angesloten en het werkte. Mischien een idee? In de hoop dat je eeen nieuwe computer bij je in de buurt heb :P
Vaak kun je in je TV menu ergens instellen dat bijv. EXT2 ofzo s-video is ipv gewoon, in je ext menu ergens. Moet je ff uitzoeken, is bij mijn sony iig wel zo.
  • JvS
  • Laatst online: 22:26
JvS
Ik heb hem zelf ook
Omdat je TV/scart aansluiting zoals-ie nu ingesteld is geen s-video via die scart ingang aankan. Gebruik dus gewoon composiet > scart of gebruik een scart ingang die wel svideo snapt of stel je TV correct in. Zie bijvoorbeeld ook [search=scart svideo zwart wit]
[ Voor 20% gewijzigd door JvS op 02-04-2004 18:17 ]
