K7S5A: Barton multiplier aanpassen
  • fRiEtJeSaTe
  • Laatst online: 20-10 20:04
(Ik heb gezocht, kom er niet uit, dus plz geen slotje)
Heb dus:
- K7S5A
- AMD Athlon XP 2500+ (166mhz)
- PC133 geheugen
Probleem:
- Cpu draait op 1700+. (moederbord geeft 133 x 11)
- Hij moet op 2500+ of iig zo hoog mogelijk)
- Moederbord geeft wel 166mhz maar doet dat ook voor mem ( schijnt dat niet meer te booten)
Door mij bedachte oplossing:
Multiplier hoger locken dmv bridges (http://fab51.fc2web.com/pc/barton/athlon-e23.html)
Mijn vraag is dus, kan dit? Kan ik de multiplier verhogen zodat ik hem bijv. 2400+ maak zonder dat de rest van het systeem problemen gaat geven. De mogelijkheid om het voltage te veranderen heb ik namelijk niet.
En hoe kan ik zien of mijn Athlon multiplier gelockt is?
  • Swandertj
  • Laatst online: 31-12-2025
Je kunt aan het serienummer zien of je multiplier gelocked is. Dit is als je CPU naar week 40 is (dus staat serienummer met iets van 0340 erachter of hoger, dan is ie naar week 40)
Volgens mij weten kan een K7S5A niet hoger als 166fsb, maar tot 133mhz FSB. En omdat je geheugen maar tot de 133mhz is, moet je je devider op 5:6 zetten d8 ik...
http://battlelog.battlefield.com/bf3/user/v0ax_/
  • CH4OS
CH4OS
It's a kind of magic
Je bent aan het overclocken (van je geheugen in ieder geval) en je geheugen trekt de 166MHz niet, die nodig is, om je CPU op 2500+ te laten draaien.
Het beste kan je dat oplossen door een nieuw moederbord en geheugen te kopen...
Welke versie van dat moederbord heb je eigenlijk? :?
Je kan aan de weekcode zien of je Barton gelocked is, kans is tegenwoordig heel erg groot (of in ieder geval vrij groot) dat je een Barton krijgt die NA week 39 of 40 van 2003 is gemaakt en die zijn gelocked...
  • fRiEtJeSaTe
Mijn moederbord kan wel 166mhz aan btw. Maar alleen met een gemodde bios. Deze staat inmiddels erop en de keuze heb ik ook. Het schijnt dus dat ie op 166mhz sowieso niet opstart.
Echter, in windows is deze dan wel weer aan te passen dmv een programma. Zoiets als softfsb vroeger was.
Als ik nou ddr geheugen zou kopen, 333mhz, zou die dan werken denk je?
Mijn moederbord heeft een divider van 1/5 dus dat is het probleem niet.
Op dit moment slaat ie vast als ik de fsb verander, nogal logisch het geheugen trekt dat niet.
[ Voor 20% gewijzigd door fRiEtJeSaTe op 02-04-2004 14:55 ]
  • CH4OS
CH4OS
fRiEtJeSaTe schreef op 02 april 2004 @ 14:54:
Als je DDR333 geheugen zou kopen zou het moeten werken ja... Ik betwijfel alleen of je moederbord dat aankan als ik zo de site van je moederbord bekijk...
Die kan max. 266MHz aan namelijk
  • fRiEtJeSaTe
Ok ik ga het straks testen haal ik het geheugen uit een andere comp. Thnx voor de snelle respons.
(processor was 0250 dus later dan week 40)
  • CH4OS
CH4OS
fRiEtJeSaTe schreef op 02 april 2004 @ 14:59:
Week 50... Jaar 2002... Niet week 40 2003... Dus gelocked is ie niet...
Ik vraag me alleen af of er in December 2002 wel Bartons waren? :?
Het ging om week 40 2003, niet 2002. Het is inmiddels al 2004 he :p
De K7S5A kan vanwege een dikke bios bug niet starten op 166, wel kan deze starten op 147 of 150 (afhankelijk van welke bios je gebruikt). In Windows kan je deze dan automatisch of handmatig op 166 of verder laten zetten.
Je moet wel wat geluk hebben dat je chipset goed genoeg is en op 166 wil draaien, anders zou je met 150 genoegen moeten nemen. Meestal met flink wat volts kan PC133 prima op 150 draaien.
Waarschijnlijk is je multiplier dus unlocked en kun je behalve via de bruggen ook via de pinnen onderop je plank de MP veranderen. Je hebt dan alleen een soldeerbout nodig en het is erg gemakkelijk om te doen.
Het voltage veranderen kan ook via de bruggen of via de pinnen onderop, ook dit is gemakkelijk. Je kan ook een voltmod doen: http://www.ocworkbench.co...20VCORE%20MOD%20GUIDE.htm
Lees dit vooral door: Das alles wat je ooit maar wil weten over de K7S5A, hier zijn ook de Cheepoman biossen te vinden en echte DOC dingen zoals de PLL mod.
http://www.ocworkbench.com/2002/ecs/k7s5aguide/
Om erachter te komen welke pinnen je nodig hebt voor de MP en het voltage kijk hier:
http://www.ocinside.de/go.../pinmod/amd_pinmod_e.html
Een user hier, Nostra, heeft zijn K7S5A met Duron 1400 al op 2500 mhz gekregen, dus het boardje kan er wel wat van.
GJ-tje schreef op 02 april 2004 @ 15:14:
Q4 2002 zijn de Barton verscheept, ze waren pas in Q1 2003 echt te verkrijgen, maar blijkbaar heeft de TS een erg vroeg model. De overclockbaarheid van deze CPU's was matig, veel verder als 2000 mhz kwamen ze vaak niet.
[ Voor 18% gewijzigd door Verwijderd op 02-04-2004 15:21 ]
