[JS] Probleem met output writeln+variabele
JavaScript:
var i;
var folder= 1;
for (i = 1; i < 20; i++)
document.writeln("[img]'[/img]")
Ik blijf maar errors (Syntax error) terug krijgen op de ene of andere manier, terwijl het er naar mijn idee gewoon in orde uit ziet,..
Doe ik iets raars ? Ik denk dat het aan de ".jpg" ligt, in het onclick event, alleen ziet dit er naar mijn weten gewoon correct uit ..
  • dominic
  • Laatst online: 11-10 17:51
dominic
will code for food
var folder = "1";
Je hebt hem nu zowieso als integer gedefinieerd.
Bovendien kan het geen kwaad altijd {} te gebruiken..
for (i=nn;i<nn;i++)
document.w....
Bovendien moet je een regel altijd afsluiten met ;
Tip: ipv enkele quotes kun je ze ook escapen..
Jouw stuk code zou dan moeten worden:
var folder= "1";
for (var i=1; i<20;i++)
 document.writeln("<img src=\"" + folder + " / " + i + ".jpg\" onclick=\"ImgContain.src='"
+folder+ " / " +i+ ".jpg'\"  height=\"30\" width=\"30\" alt=\"\"/>");
btw, je mistte een quote achter het onclick event.
[ Voor 163% gewijzigd door dominic op 02-04-2004 14:31 ]
Download my music on SoundCloud
  • BtM909
BtM909
Watch out Guys...
dominic schreef op 02 april 2004 @ 14:24:
var folder = "1";
for (i=nn;i<nn;i++)
document.w....
1. folder als integer definieren :? Maakt geen zak uit in JS.
2. Zeer waarschijnlijk is het probleem opgelost door die { } ;)
  • dominic
dominic
will code for food
BtM909 schreef op 02 april 2004 @ 14:27:
Strings altijd netjes als string definieren als je het als string gaat gebruiken, heb ik al zo vaak de mist in zien gaan.
hebbeh !! Het lag idd aan de escaping die in niet had gebruikt. Wat betreft het integerren van de var, das idd geen prob omdat het om een nummerieke waarde gaat.
Maar het werkt, ik weet waar het probleem nu zat ;), Tnx
  • BtM909
BtM909
Watch out Guys...
dominic schreef op 02 april 2004 @ 14:30:
Maar gaat het in dit geval fout? ;)
  • dominic
dominic
will code for food
BtM909 schreef op 02 april 2004 @ 14:32:
Nope, gaat door de zeer toevallige samenloop van omstandigheden op zeldzame wijze maar net goed :P
Is wel zo netjes inderdaad, maar zal in JS nooit problemen op kunnen leveren. De + operator toegepast op een String en een willekeurig andere variabele zal deze variabele altijd automatisch converteren naar een string (via de standaard toString methode).
Java:
Array.prototype.toString  = function() {
    return '"Ik ben '+this.length+' elementen groot!"';
var a = [1,2,3,4,5];
// Array a zegt: "Ik ben 5 elementen groot!"
alert('Array a zegt:' + a);
  • Annie
  • Laatst online: 25-11-2021
Annie
amateur megalomaan
Slightly offtopic:
Het is voor document.write niet nodig om de losse partjes te concateneren. De method accepteert meerdere parameters.
JavaScript:
var a = 'foo';
var b = 'bar';
document.write (a, ' ', b);
[ Voor 13% gewijzigd door Annie op 02-04-2004 19:21 ]
Today's subliminal thought is:
