[Suse 9.0] Gnome+ximian 2
  • schoene
  • Laatst online: 17:11
Enkele dagen geleden besliste ik om eens Suse linux 9 te installeren. Vroeger had ik nog 6 en 7 geinstalleerd, maar toen vond ik dat er nog te veel ontbrak om het te gebruiken. Nu was ik echter aangenaam verrast: na 30 a 60 minuutjes stond suse er al op. USB werd automatisch herkend, mn raid ook, en dat was bij versie 6 en 7 nog niet het geval. Ik wilde echter ook ximian desktop 2 installeren. Nadat ik dit deed, kreeg ik echter volgende meldingen toen ik in Gnome wilde inloggen:
Eerst werd er verteld dat mijn preference files al in gebruik waren, en daarna kreeg ik dit:
Please contact your system administrator to resolve the following problem: Could not resolve the address "xml:readonly:/etc/opt/gnome/gconf/gconf.xml.mandatory" in the configuration file "/etc/opt/gnome/gconf/2/path": Failed: Could not make directory `/etc/opt/gnome/gconf/gconf.xml.mandatory': Permission denied
Na een beetje zoeken vond ik een oplossing:
( http://lists.ximian.com/a...2003-December/012795.html )
1) # rpm -Uvh --replacefiles --replacepkgs /var/cache/redcarpet/packages/gconf2-2*
2) # rpm -qa | grep ximian | xargs rpm -q --scripts | grep '^GCONF_CONFIG_SOURCE' > rerun.sh
3) Inspect rerun.sh for any obviously bad things (it should just be
running gconftool-2 with specific environment and various arguments).
4) # ./rerun.sh
En inderdaad, ik kon ximian gebruiken. Ik wilde echter nog 1 iets doen, en dat was de nvidia-driver installeren (Geforce 2 MX). op de website van nvidia stond hoe je dit heel eenvoudig kan doen via YAST, en dit verliep inderdaad vlot. Wanneer ingelogd via KDE kan ik inderdaad hardware accelerated programmas opstarten.
Maar als ik nu via Gnome wil inloggen, krijg ik volgende foutmelding, en stopt het inloggen. Ik moet dan de pc rebooten via een andere sessie.
There was an error starting the GNOME Settings Daemon.
Some things, such as themes, sounds, or background settings may not work
correctly.
The Settings Daemon restarted too many times.
The last error message was:
Child process did not give an error message, unknown failure occurred
GNOME will still try to restart the Settings Daemon next time you log
in.
Ik heb via red carpet ximian upgedate, maar dit hielp niet. Ook al gezocht op het net, maar nog niets gevonden dat hielp (bij de meeste mensen die dit probleem hadden, konden de eerste keer wel inloggen, maar de 2e keer niet meer, dan moesten ze de pc rebooten. bij mij gaat het al bij de 1e keer fout).
Ik weet niet of het te maken heeft met die nvidia driver, maar feit is dat ik niet meer kan inloggen via gnome. Weet iemand hier wat te doen?
misschien is dit belangrijk:
ik heb een AMD Athlon 1400, met een Abit KT7A-Raid moederbord, een Geforce 2 Mx kaartje, 512 MB ram
[ Voor 4% gewijzigd door schoene op 02-04-2004 09:54 ]
Het is maar een gooi: kan het zijn dat je resolutie/refreshrate onder Gnome problemen levert? Ik weet niet zeker dat onder Gnome en KDE apart ingesteld kan worden, maar dat zou het probleem kunnen zijn
  • schoene
hmmm, geen id. ik probeer het na het weekend (ik kan nu niet bij die pc).
Indien dit niet lukt zou ik graag iets anders proberen, want blijkbaar is dit een moeilijk op te lossen probleem.
Hoe kan je ximian en gnome volledig verwijderen? Daarna zou ik het opnieuw installeren. Ik ben een behoorlijke linux-leek, dus daar heb ik weinig kaas van gegeten.
Ik weet niet zeker met welke packet-manager Suse werkt, maar volgens mij is het rpm. Dan kun je in console bijv intypen rpm -e gnome. Je kunt zoeken naar geinstalleerde pakketten met het commando rpm -qa [pakket] waarbij [pakket] optioneel is. Als je het niet opgeeft dan krijg je gewoon een hele lijst met alle pakketten terug. Als je zoekt op ximian, maar het pakket heet geen ximian, dan kun je dus doen:
rpm -qa | grep ximian.
