HD boot niet meer, partities overhoop na startup
Beste GoT’ers,
Ik zit met een tamelijk vreemd probleem en kom er zelf niet meer uit. Ik hoop dat jullie wat duidelijkheid kunnen scheppen want snap er niks meer van. Oh ja, het is een beetje een lang verhaal maar hoop dat dat wel de duidelijkheid ten goede komt.
Het zit als volgt:
Ik bleek een tijdje terug tekort aan hdruimte te hebben en heb toen een 120gig SATA schijf gekocht. Deze vervolgens in de computer geslingerd, raid controller drivers geïnstalleerd (sillicon image drivers van de site van asus) en de boel weer opgestart. Alles leek goed te werken en ik dus blij. Maar toen ik moest rebooten ivm een installatie van een game/app wilde de comp niet meer opstarten. Hij bleef even hangen bij het windows laadscherm om vervolgens te rebooten. Uiteindelijk bleek dat mijn originele schijf 80gb WD qua partities helemaal overhoop lag. Ik dus windows geïnstalleerd op de 120gig sata en de 80gig maar geformatteerd. Ik wist nog wel mijn documenten te recoveren, de rest was helaas vergaan.
Ik heb toen de 80gig wel gewoon aan mijn comp gelaten. Ik had er verder helemaal niks mee gedaan en ik wilde zaterdagochtend (voordat ik naar een lan ging) mijn email nog even checken etc. Wat schetste mijn verbazing, de comp vertoonde precies hetzelfde symptoom: Hij start op, laat het windows balkje paar keer heen en weer lopen en reboot dan. Ik maar weer windows op mijn 80gig gezet en de 120gig sata maar afgekoppeld gelaten. Wat ook een probleem vormt is dat ik niet kan booten als mijn 120gig aangekoppeld zit omdat hij dan automatisch van die schijf gaat booten, maakt niet uit wat ik ook instel (bios etcDe bootdiskette van Partition Magic 8 gaf de D partitie echter wel correct weer. De C partitie (windows) is volgens PM helemaal goed en op de D partitie geeft hij de volgende warning: #1511 Bad Restart Record Format. Ook geeft hij aan dat er cross-linked files gevonden zijn, dit is echter unfixable zegt PM.
Wat heb ik geprobeerd:
- Booten met 80gig en 120 gig beide aangekoppeld en dan in bios instellen booten alleen van hdd-0/hdd-1.
- Repairen met PM 8 haalt niks uit.
- Op de 120gig Windows install draaien over de bestaande heen, maar dan krijg ik een mooi blauw scherm tijdens installatie.
- Zoeken @ GoT, FAQ en google, maar leveren geen duidelijk resultaten.
Ik vraag me dus oa af:
- Wat houdt bad restart record format in en wat is er aan te doen?
- Hoe kan het dat hij altijd boot vanaf de 120gig schijf en of daar wat aan te doen is?
- Mocht ik de schijf moeten formatteren hoe ik dat het beste kan doen ivm data recoveren? (vorige keer lagen de mp3s bijvoorbeeld helemaal overhoop, heb gelukkig wel documenten weten te recoveren toen)
- Hoe is het mogelijk dat na een gewone shut down en startup je hele schijf(index) overhoop ligt zonder dat je dingen geïnstalleerd/veranderd hebt?
Andere tips/vragen/hulp is ook van harte welkom.
System Specs:
Asus a7n8x-deluxe rev. 1.03 met laatste bios
Amd Athlon 2700 xp
2x 256mb ddr 400mhz dane elec
1x WD 80gb ata100/7200rpm 8mb
1x WD 120gb s-ata150/7200rpm 8mb
Ati Radeon 9700 pro
PS. Ik weet dus zelf niet wat het probleem is dus topictitel is misschien beetje verkeerd in dat opzicht :?
  • Breadbeard
  • Laatst online: 06-09 15:30
Hmmm, ik ben nog een beetje ouderwets }:O , maar zou het kunnen samenhangen met de master en slave settings (jumpertje?) Verder heb je 2 ongelijke schijven, dus een echte RAID-opstelling kan sowieso niet. Waarom moet je die RAID drivers hebben, is dit voor de SATA?
Met jumper settings ben ik ook niet zo goed, maar ik heb eens op de site van WD gekeken en daar stond het volgende:
Western Digital Serial ATA drives have a jumper block located next to the ATA power connector. There is generally no need to change the default jumper setting in order to use the drive. The only use of this jumper block is to enable or disable power management for the drive ...
En wat betreft de raid drivers, dat heb ik gedaan op aanraden van een vriend anders zou hij de sata niet goed pakken. Daar ben ik zelf ook niet zo in thuis.
Breadbeard schreef op 01 april 2004 @ 13:39:
2 gelijke schijven is in dit geval geen probleem. Hij heeft namelijk geen array draaien.
En waarom raid drivers? Puur om zijn controller aan te sturen. Kijk maar in de specs, asus a7n8x-deluxe. DIe heeft een Silicon Image Raid controller. Alleen ben je dus niet verplicht om daar een array op te maken, maar je moet wel die drivers installeren, anders zal die je schijf nooit slikken
*Subtiel weekend-schopje*
