Gateway router vraag
Ik heb een netwerk dat verbinding met internet maakt via een router ok!
In het netwerk heb ik een webserver onder linux poort 80 ok!
van buitenaf is de webserver te benaderen via portforwarding op de router ok!
probleem: van binnenuit kan ik de webserver niet benaderen op zijn ip adres van buiten. dus als ik binnen het netwerk het externe ip ping dan komt hij niet verder als de gateway en houd hij het paketje vast omdat de forwarding dan niet werkt.
je kunt natuurlijk het interne ip adres intypen dan werkt het allemaal oke maar voor testen en dergelijke wil ik graag kijken of het ook via de gateway kan.
is het mogelijk om dit te regelen via een routing table zo ja welke route moet ik dan toevoegen?
  • Emmeau
Emmeau
All your UNIX are belong to us
Kan alleen als je router loopback ondersteunt, en dat doen ze meestal niet (goedkope kabel/adsl routers)
oplossingen:
Een proxy instellen die buiten je eigen netwerk ligt (provider of zo)
hosttabel aanpassen en www.mywebserver.whateverdomain naar het ip addie van je server laat verwijzen.
If you choose to criticise you choose your enemies
Thanks
maar euh dan kan ik alleen vpn nog niet testen
  • Osiris
Behalve als jou router wél NAT loopback ondersteunt :) Bij Zyxel-modem/routers kun je 't aanzetten via telnet.
Dus wat voor router heb je? :)
Volgens mij niet
het is een alcatel speedtouch 510 adsl router
