- de verschillen waar je op moet letten per chipset.
Zoals bij BX kan de AGP-divider alleen op 1 of 2/3 staan, wat inhoud dat je op >100 bus de AGP overklokt
bij de andere chipsets (VIA-pro, i815, KT133....) kun je ook de mem-settings aanpassen, zoals mem=bus-33MHz
- Memory-timings PC133-Cas-2 die je heel vaak heel goed op 150MHz-CAS3 kunt krijgen, zodat je wat meer speling hebt qua bus-freq.
- Problemen met kaarten die van de PCI-bus-frequentie afhankelijk zijn.... (SCSI, TV- en capture-boards, IDE-controllers)
- schijven die weer van de IDE-bus afhankelijk zijn (Maxtor HDD's en Afreey DVD's bijv.)
- 't plaatsen van zwaardere voeding, om mogelijke instabiliteit te voorkomen.
- 't verbeteren van de airflow (kabels wegbinden)
- FSB-utils, om onder windows de fsb te tweaken.
- de voordelen van hogere bus, danwel CAS-2 mem-timings tegen elkaar afwegen.
- HDD op DMA zetten ('s gratis performance boost
, net als overklokken trouwens>:))
- SCSI-spul op sync. transfer zetten. (scheelt 'n hoop met plextors)
- onnodige BIOS-checks uitzetten (FDD-check uit, hdd's niet op auto zetten, ongebruikte poorten (ser-/par-/IDE-poort(en)) uitzetten (scheelt ook in windows boot-tijd) )
- laatste drivers.
- tweaking van PCI-timings (kan 'n hoop schelen bij de VIA chipset)
- VIA-4-in-one drivers
-etc.
-etc.
Een goedkope voeding is als een lot in de loterij, je maakt kans op een paar tientjes korting, maar meestal betaal je de hoofdprijs. mijn posts (nodig wegens nieuwe layout)
