Asus A7N8X-E Deluxe heeft maar 1 werkend DIMM-slot?
  • 194 views sinds 30-01-2008
  • Demo
  • Laatst online: 12-03 15:52
Demo
Probleemschietende Tovenaar
Sinds gisteren heb ik een Asus A7N8X-E Deluxe als vervanging voor mijn Abit NF7-S 2.0, die helaas naar het hiernamaals is :/ Enthousiast als ik was na 1,5 week zonder eigen PC heb ik gisteravond dit moederbord in mijn systeem gebouwd, maar het wilde niet booten :( Mijn eerste gedachte was "Sh*t, CPU is met de NF7-S mee" maar toch even systematisch getest, dus ook het geheugen er uit. Vervolgens vertelt een 8-bit vrouwenstem me dat ik geen geheugen geplaatst heb. Klopt helemaal, moederbord werkt dus blijkbaar ook, is m'n geheugen soms kapot. Volgende stap: 1 DIMM in het slot - systeem doet niks. Andere DIMM in ander slot - systeem start op. Okee, blijkbaar is een van m'n DIMM's kapot. Toch maar even de werkende DIMM in een ander slot gestoken - systeem doet weer niks. De 'niet werkende' DIMM in het werkende slot gestoken - systeem start op. Daarna nog wat testjes gedaan met de volgende uitkomsten:
Als ik alleen een DIMM in geheugenslot B1 heb (de meest rechtse op het moederbord) dan start mijn systeem gewoon op (getuige dit topic), maar als ik een DIMM in slot A1 of A2 steek dan start het niet op. Als ik zowel in B1 als in A1 een DIMM heb krijg ik wederom de 8-bit vrouwenstem, maar dit keer met de melding dat mijn systeem niet kan starten omdat mijn CPU overclocked is terwijl dat helemaal niet het geval is :? En als ik mijn DIMM's in B1 en A2 plaats start mijn systeem ook helemaal niet op.
Mijn conclusie is dat waarschijnlijk de controller van geheugenkanaal A kapot is, maar ik zou graag iets meer zekerheid hebben voor ik het bord terug stuur voor RMA (zou de 2e zijn in anderhalve week tijd :X en dan zit ik weer weken zonder PC)
Unix doesn't prevent a user from doing stupid things, because that would necessarily prevent them from doing brilliant things.
while true ; do echo -n "bla" ; sleep 1 ; done
  • FlyEragon
  • Laatst online: 12-03 15:21
FlyEragon
Alien Monkeys
Wat voor geheugenreepjes zijn dat? snelheid e.d.
  • Demo
Demo
Kingston HyperX PC3500, maar het draait nu op 166 MHz 7-3-3-2 dus het geheugen kan het zeker aan. Heeft 200 MHz 11-2-2-2 dual channel gedaan zonder moeite in mijn NF7-S.
  • FlyEragon
FlyEragon
Alien Monkeys
Ik weet dat het tabelletje niet veel zegt maar misschien moet je het eens eerst met andere merk geheugen proberen.. schijnt dat de nforce beetje kieskeurig is
The following table lists the PC3200-DDR400 memory modules that have been
tested and qualified for use with this motherboard. Make sure to use only the
tested and qualified DDR400 DIMMs listed below.
DIMM DIMM Part No. CL Size Side DIE DIE Part No.
Vendor Vendor
Samaung M368L3223 3 512MB DS  Samaung K4H560838D-
Samaung DTM-CC4 3 512MB DS Samaung TCC4
Samaung M368L3223 3 256MB SS  Samaung K4H560838D-
Samaung DTM-CC4 3 256MB SS Samaung TCC4
Adata BDMA83A 2.5 256MB SS  Winbond W942508BH-5
TwinMOS MDS 2.5 256MB SS  TwinMOS TMD7608F
TwinMOS TTUF08108L294 2.5 256MB SS TwinMOS 8E50B
TwinMOS K4FW0/T 2.5 256MB SS TwinMOS
Winbond W9451GBDB-5 2.5 512MB DS  Winbond W942508BH-5
TwinMOS  2.5 512MB DS  Winbond W942508BH-5
TwinMOS  2.5 256MB SS  Winbond W942508BH-5
Kingston KVR400X64 2.5 256MB SS  Winbond W942508BH-5
Kingston C25/256 2.5 256MB SS Winbond W942508BH-5
Corsair CMX512-3200C 2.5 512M DS
Corsair 2XMS3202 v1.1 2.5 512M DS
KINGSTON KVR400X64C25/256 2.5 256MB  SS Winbond W942508BH-5
Hynix HYMD232646B8J-D43 AA 3 256MB SS Hynix HY5DU56822BT-D43
Apacer 77.10736.464 3 512MB DS SAMSUNG K4H560838D-TCC4
BRAIN POWER B6U808-256M-SAM-400 3 256MB SS SAMSUNG K4H560838D-TCC4
KINGMAX MPXB62D-38LT3R 2.5 256MB SS MOSEL V58C2256804SAT5B
KINGMAX MPXC22D-38LT3R 2.5 512MB DS MOSEL V58C2256804SAT5B
  • SMSfreakie
Erkandude schreef op 31 maart 2004 @ 22:35:
mn MDT latje doet t anders er prima in hier.. zelfs in dualchannel gehad voor test :)
[ Voor 67% gewijzigd door SMSfreakie op 31-03-2004 22:38 ]
404 Signature not found
  • Demo
Demo
[lijst]
Zoals gezegd, mijn geheugen heeft in de Abit NF7-S (ook nForce2 Ultra 400) en ook nog in een Epox 8RDA+ (nForce2 SPP) altijd perfect gewerkt, daar ligt het niet aan. Weliswaar staat het niet in jouw tabel, maar er staan wel een aantal andere Kingston DIMM's met BH-5 chips in. Daarbij heb ik verder geen andere DDR DIMM's en zeker niet die uit het lijstje (mijn stagebedrijf verkoopt alleen Mtec :X)
  • DarkFire
  • Laatst online: 15-02 12:16
het ligt aan het geheugen, ik heb hetzelfde moederbord en ik heb ook gehoord dat kingston hyperx vaak niet werkt of raar gaat doen.
  • datkanveelbeter
  • Laatst online: 10-03 13:57
Is het een nieuw mobo?
Er is een probleem met agp size (in je bios) kijk eens op welke stand die staat.
Als deze op 128mb staat > kun je deze op 64mb zetten, en daarna kun je je tweede of derde geheuge slot ook met een dimm vullen.
Heb zelf dit probleem ondervonden.
Het rechtse slot word op 1 of andere manier anders aangestuurd. (helaas)
  • Klippy
  • Laatst online: 13-03 20:18
Klippy
Still Game
Heeft het niet te maken met het Dual-channel gebeuren?
Zitten geloof ik 2 blauwe en 1 zwart slot op. Blauwen zijn dual-channel, dus denk ik dat je daar ook 2 bankjes in moet doen. Iig als het nu zo is dat het in de zwarte wel werkt, anders weet ik het ook niet.
En volgensm ij kan je dat dual-channel ook uitschakelen in je BIOs, maar dat kost wat performance dan.
Ik weet dit trouwens niet, maar dat is mijn eerste ingeving, weet niet of je idd alletwee de dual-channel dingen moet gebruiken, heb zelf die alletwee gevuld en dat werkte, verder nooit mee getest ;)
Steam | SXQncyBhbGwgZ29vZCwgbWFuISDwn5iO
  • Sergej
Demoniac....dit komt mij heel bekend voor. Ik had een OEM Asus A7V8X rev.2.01 gehaald en had precies zelfde probleem ermee. Ik had er een V-data/A-data 256bm pc2700 erin gestopt(in de 1ste slot naast de cpu) en hij wou maar niet booten. Ik had daarna zoveel geprobeerd en gaf het bijna op, dacht namelijk dat het een corrupte bios was. Later bedacht ik dat het bios zo een speech bios report had(dat onverstaanbare vrouwenstemmetje), dus speakers op aangesloten en hoorde "memory test failed". Na veel proberen uiteindelijk ontdekt dat bij 1module hij alleen boot als je de module in het 3de slot plaatst. :? (mijn eerste post btw)
  • MewBie
  • Laatst online: 13-03 22:54
Klippy schreef op 02 April 2004 @ 19:51:
RTFM :P er staat in dat zodra, je er 2 reepjes in hebt zitten de DC geactiveerd wordt, ik heb ze in de zwarte en de blauwe ernaast zitten (B1 en A2 dacht ik)
Please leave a message after the beep.
*beeeeep*
