[EL] PSU Vmod vraag
  • sapphire
  • Laatst online: 13:13
sapphire
Die-hard pruts0r
Mijn 3,3v lijn van m'n Antec trupower 480 was nogal laag dus ik voond het eens tijd deze te gaan modden, nou vond ik dit schema DOC:
Afbeeldingslocatie: http://membres.lycos.fr/xigfrid1/forumhardware/antec_430W/mod_alim.jpg
Maar ik snap het niet helemaal, ik snap dat je op de Vsense draad een 10 ohm weerstnad moet solderen maar dat met die potmeter volg ik neit helemaal. Moet je de middelste pin van de pot gewon tussen de draad en het weerstandje solderen? Maar dan heeft ie toch geen effect op de Vsense, of ligt dit aan mij ?
Als iemand dit misschien kan uit leggen, graag !!
PS natuurlijk heb ik op Google gezocht en op GoT (vandaar ook dit schema)
Gabriël AM5
  • Sine
  • Laatst online: 08:10
jawel, want de ander kant van de pot hang je aan ground
Repareren doe je zo.
  • sapphire
sapphire
Die-hard pruts0r
dus dan krijg je zoiets (ff snel gepaint:P):
Afbeeldingslocatie: http://www21.brinkster.com/ensigns/vsensemod.gif
Gabriël AM5
  • LiquidSmoke
  • Laatst online: 17-10 14:53
dat klopt volgens mij niet, volgens mij zit het zo:
           o
           ----|10Ohm|----sense(atx
komt omdat ie dan contact maakt met de gnd volgens mij :)
[ Voor 26% gewijzigd door LiquidSmoke op 01-04-2004 12:04 ]
  • Sikkek
  • Laatst online: 13:39
LiquidSmoke: nee, zo dus juist niet. Het is de bedoeling dat je een spanningsdeler maakt met de weerstand van 10 ohm en de variabele weerstand naar Ground....
  • LiquidSmoke
waar komt dan dat losse eindje wat te TS in zijn pic heeft staan?
  • Exigence
  • Laatst online: 12:53
Exigence
dnkroz
GND :)
Deze is goed dus:
sapphire schreef op 31 maart 2004 @ 22:10:
[ Voor 96% gewijzigd door Exigence op 01-04-2004 15:29 ]
  • GuuZ
  • Laatst online: 22-08-2021
GuuZ
is liev
misschien een wat domme vraag... maar wie of wat is de vsense draad?
DFI Lanparty NFII Ultra B | AMD XP-M 2400+ | 2x Twinmos 512MB PC3200 | Sapphire Radeon 9800 Pro
Hitachi Deskstar 160GB S-ATA 8MB | NEC ND-3540
  • Soul_
  • Laatst online: 11-02-2024
vsense kijkt naar de voltage die op een bepaalde lijn zit bv op de 3.3 lijn en als die voltage zakt (door load of iet dergelijks) dan word dit weer gecorrigeerd door de vsense lijn die 'zegt' hoeveel volt erop de 3.3v lijn is en de psu zorgt dan dat de 3.3v lijn weer stabiel is, als ik het goed heb ? :p
Ik heb zelf de mod gedaan, zonder de vaste weerstand alleen met een variable dus en gewoon de sense draad doorknippen en middelste poot eraan hangen en andere poot aan een zwarte kabel (GND) die in atx stekker zit, je moet dan wel die GND terug doorleggen naar de atx stekker en die derde poot mag je afkraken die is voor nodig. (je kan ook andere GND gebruiken is allemaal hetzelfde denkek)
Mijne loopt nu op 3.55v @ idle en dropped naar 3.49v op load, dan hebbek nog wat over als'k mijn vdimm mod.
Heb ook 12v en 5v gemod die lopen nu op 5.20v en 12.30v :)
[ Voor 4% gewijzigd door Soul_ op 01-04-2004 17:52 ]
  • GuuZ
GuuZ
is liev
Zijn 5V en 12V lijn op dezelfde manier te modde? Mijn 12V lijn is namelijk erg zwak (lees: bijna 11V) gaat dit op dezelfde manier? MEt dezelfde potmeter?
ik geloof niet dat ik zon vsense draad heb (en anders weet ik niet welke het is)
kan het ook zonder die draad gewoon dmv:
                      |100 ohm|
|ATX|-------[10 ohm]--|  |   |
                         |--------------[ 3,3V lijn uit voeding
[ Voor 68% gewijzigd door GuuZ op 01-04-2004 19:59 ]
  • Exigence
Exigence
dnkroz
GuuZ14 schreef op 01 april 2004 @ 18:25:
                      |100 ohm|
Nee, het kan niet zonder Vsense. Of je moet het schema van de voltage regulator chips opzoeken en daar mee aan de slag.
Er zijn niet veel voedingen met Vsense draden. Volgens mij alleen de volgenden:
• Chieftec
• Enermax (alleen 3.3v geloof ik)
• Antec
• CWT
• Tagan
En misschien nog een paar.
