[OC] Hoog mag de Volt. van de CPU
  • 180 views sinds 30-01-2008
  • TheTransporter
  • Laatst online: 17:46
Ik heb de search gebruikt en het FAQ doorzocht
ook heb ik google geprobeert maar ik heb niks gevonden.
Mijn (hoofd)vraag: Hoe hoog kan het voltage van mijn CPU maximaal ??
Zodat ik hem niet sloop.
System specs :
Asus P4C800 Deluxe
P4 2.8 Ghz @ 2.94 Ghz
AIW 9800SE 128 mb
2 x 120 GB maxtor
Volt CPU 1.7 volt
Geheugen timings 2/3/3/5
Vandaag gaf die een blauw scherm toen die nog op 3360 Mhz stond.
Als ik hem op 3500 Mhz zet wil die windows niet meer normaal opstarten
of is 3.5 Ghz iets te hoog voor mijn systeem ??
Als ik voltage verhoog geeft ie dat blauwe scherm niet meer dan.
Ik ben vergeten de foutcode over te schrijven dus die heb ik niet.
Ik hoop dat volledig genoeg ben geweest met mijn probleem
  • Epsilon
  • Laatst online: 21:01
Epsilon
Avatar revival!
Voor een p4 kun je het voltage zonder veel problemen opschroeven tot 1.65v / 1.7v
Hou echter wel de temperatuur in de gate !! (zeker als je luchtkoeling hebt).
Of je de 3500mhz haalt is maar de vraag, maar 3300 moet wel kunnen :).
  • Operations
  • Laatst online: 04-09 22:40
Voltage van een northwood(de 512 kb cache) mag maximaal 1,7 zijn anders gaan ze kapot(Northwood sudden death heet dat geloof ik) lees ik heel veel in de search maar ik heb hem op 1,75 gehad zonder problemen.
En je hebt nu de cpu lopen op 2940 mhz, en je wilt meteen naar 3300/3500 mhz. Waarom ga je niet met kleiner stapjes? naar 3100 mhz bijvoorbeeld.
[ Voor 27% gewijzigd door Operations op 31-03-2004 20:32 ]
PC1: ASUS B850-Plus WiFi -- 9900X incl. X72 -- 64GB DDR5-6000Mhz -- Kingston Fury Renegade G5 2TB -- DELL 4025QW | Servers: 2x DELL R730 -- E5-2660 v4 -- 256GB -- Synology DS3617xs: 4x1,92TB SSD RAID F1 -- 6x8TB WD Purple RAID5
  • TheTransporter
Ik heb niet meer mijn standaard koeling erop want dan had ik niet eens
geprobeerd te over te klokken dan werd hij namelijk gelijk te warm.
ik hou constant temparatuur in de gaten ik heb een Aerogate 2 erop zitten.
Mijn nieuwe cooling is een Aero 4 klik!
hij staat nu dus al op 1.7 dus kan die niet meer hoger ????
TheGeneral schreef op 31 maart 2004 @ 20:29:
Ik liep al een paar daagjes probleem loos op 3.4 vandaag voor het eerst een blauwscherm
[ Voor 39% gewijzigd door TheTransporter op 31-03-2004 20:35 ]
  • Operations
TheTransporter schreef op 31 maart 2004 @ 20:34:
Hij kan wel hoger, maar op eigen risico zeg maar er zijn genoeg mensen geweest die ineens geen cpu meer hadden zeg maar. ;)
Maar heb je wel je AGP/PCI slot gelocked op 66/33? En op hoeveel mhz draait je geheugen? je zal wel DDR400 hebben en waarschijnlijk kunnen die je overklok niet helemaal aan. Heb je al een memtest uitgevoerd?
  • Operations
Heb je hem wel aan de tand gevoeld dan? want eenmaal stabiel is meestal ook wel stabiel. Dus heb je bijvoorbeeld wel PRime95 uitgevoerd? voor ongeveer 6 uur? als hij dan nog draait is hij wel stabiel.
  • TheTransporter
ik zal dat prograam is draaien minimaal 6 uur en ik had me AGP/PCI gelocked maar
dat blauwe scherm gaf die toen ik die toevallig voor een test op Auto had gezet
miss kan het daardoor komen en ik heb DDR400 geheugen maar daar heb ik aangedacht
en die heb ik eentje lager gezet op 320 raar getal vond ik maar als ik die liet staan starte
die helemaal niet meer op en moest me computer tijdje uit en dan weer aan. Memtest heb ik niet uitgevoerd maar dat is denk niet nodig. Ik ga dan eerst ff AGP/PCI op 66/33 zetten
  • Operations
TheTransporter schreef op 31 maart 2004 @ 20:44:
Mmm, dat is vreemd als je namelijk je geheugen op 320 zet draait hij langzamer dan normaal en als je de timings niet te strak zet zou dit altijd moeten werken. Heb je het voltage van je geheugen al verhoogt trouwens? En lock die AGP/PCI maar idd en draai het proggie maar en dan praten we verder.
  • Bernd
  • Laatst online: 15-08-2022
Hoe komt het dat jouw P4 2.8 Ghz met standaard koeling zonder over te clocken al te warm wordt? Ik heb ook een P4 2.8 Ghz (Northwood) en die is op full load maar 37°C.
Frogstar#2151
  • bke
bke
Hey, ik heb mijn pentium 4 2.66 GHz nog op 3.4 GHz gehad, rete stabiel! Ik kijk hier nu ff naar mijn oude pc en de voltcore staat op 1.75 V... Is dit niet te hoog voor P3 550 @ 616 MHz?
<a href="http://specs.tweak.to/9161">Game PC</a> <a href="http://specs.tweak.to/9160">Werk PC</a>
  • Operations
bke schreef op 31 maart 2004 @ 21:49:
Uhhh, als die P3 het doet zal het wel goed zijn. Dat is geen northwood dus last van het northwood sudden death syndroom zal je wel niet krijgen. en een overklok van 66 mhz zal wel niet zo erg zijn.
  • Syngrow
  • Laatst online: 11-11-2025
Syngrow
Framerate is life
Het is een P3 he, die kunnen er wel tegen.
Ze hebben iig geen last van het SNDS ;)
Volgens Intel is het stock voltage al 1.65v, dus daar zit je niet veel boven
http://processorfinder.in...ysBusSpd=5090&CorSpd=6232
Ook in de cpudatabase word vaak gebruik gemaakt van voltages boven de 2v, maar de geloofwaardigheid van die site is niet altijd optimaal angezien er geen bewijzen gelevert hoeven te worden voor OC's
http://www.cpudatabase.com/CPUdb/
Dus je zit goed :)
Edit: te laat ;)
[ Voor 3% gewijzigd door Syngrow op 31-03-2004 21:57 ]
enter the cool world of high performance
[ Intel C2D E6600 @ 5304MHz ][ Biostar TForce P965 Deluxe ][ Geforce2 MX400 PCI ][ Crucial Ballistix PC2-5300 CL3 ]
  • bke
bke
Jep, draait wss al 4 jaar op 1.75 volt :)
  • sjoerdjanson
thetransporter:
ik zou alleen maar kunnen zeggen dat je je cpu max hebt ondervonden
en dat je moet proberen op rond de 3,4 ghz stabiel te lopen
