[Java] java.lang.NullPointerException
  • knackje
  • Laatst online: 24-04 14:38
Ik ben bezig met het leren van java. En kreeg bij de bouw van mijn film database de volgende foutmelding: java.lang.NullPointerException
at Film_applicatie.Beheer.getFilmsLijst(Beheer.java:29)
at Film_applicatie.Scherm.toonFilmsLijst(Scherm.java:369)
at Film_applicatie.Scherm.<init>(Scherm.java:19)
at Film_applicatie.Beheer.<init>(Beheer.java:12)
at Film_applicatie.Beheer.main(Beheer.java:17)
Wanneer ik alle classe los van elkaar compileer worden ze allemaal gewoon gecompileerd alleen wanneer ik het programma start door middel van de main komt bovenstaande foutmelding.
Heb al gezocht op het forum en al een aantal zelfde vragen gevonden alleen ik snap niet echt wat er bedoeld wordt.
Ik hoop dat iemand mij kan vertellen, wat ik met deze foutmelding aan moet
bedankt
knackje
[ Voor 10% gewijzigd door knackje op 31-03-2004 19:20 ]
  • Alarmnummer
  • Laatst online: 09-07-2024
Alarmnummer
-= Tja =-
Stel ik heb het volgende:
String s = null;
en ik zeg:
boolean equals = s.equals("bladiabla");
Dan krijg ik een NullPointerException. Waarom? s is null, en je probeert een methode aan te roepen op een niet bestaand object. Verder kun je in die stacktrace precies zien waar de fout zich heeft voorgedaan door naar de 1e regel van die NullPointerExcepton te kijken:
Kijk eens op die regel, en controleer of al die objecten wel een waarde hebben.
[edit]
En verder is dit ook geen fout die door de java compiler afgevangen kan worden hoor. Tenslotte weet de compiler niet of daar runtime een null komt te staan. Het heeft dus niets met compilen te maken.
[ Voor 20% gewijzigd door Alarmnummer op 31-03-2004 18:37 ]
  • knackje
bedankt voor je reactie.
Goede tip van je om te kijken naar de eerste regel. Weet ik te minste wat de fout veroorzaakt. Ik weet alleen nog niet waarom. Dit is het stukje code die de fout veroorzaakt:
Zie jij misschien wat er fout gaat?
public ArrayList getFilmsLijst(){
        return deDatabase.geefFilmLijst();
        //return deFilmsLijst;
regel 29 is deze: return deDatabase.geefFilmLijst();
hieronder is het stukje code die er mee te maken heeft. Deze code staat de de class database
public ArrayList geefFilmLijst() {
        ArrayList gevondenFilms = new ArrayList();
        PreparedStatement pstmt;
        ResultSet resultaat;
        try {
            pstmt = deDatabaseConnectie.prepareStatement("SELECT * FROM Film ORDER BY titel");
            resultaat = pstmt.executeQuery();
            while (resultaat.next()) {
                Film eenFilm = new Film();
                eenFilm.settitel_nr(resultaat.getString("titel_nr"));
                eenFilm.settitel(resultaat.getString("titel"));
                eenFilm.setregiseur(resultaat.getString("regiseur"));
                eenFilm.setacteur(resultaat.getString("acteur"));
                gevondenFilms.add(eenFilm);
            pstmt.close();
        catch (SQLException eSql) {
            System.out.println( "Filmlijst zoeken: "  + eSql.toString());
[ Voor 21% gewijzigd door knackje op 31-03-2004 18:58 ]
  • Alarmnummer
Alarmnummer
-= Tja =-
Kan je er even [ code ] [ /code ] tags omheen plaatsen (zonder spaties) en aangeven waar regel 29 zit?
[ Voor 10% gewijzigd door Alarmnummer op 31-03-2004 18:54 ]
  • bigbeng
  • Laatst online: 26-11-2021
Mijn eerste gok zou zijn dat deDatabase null is... maar goed, wie ben ik?
  • knackje
Ik heb nergens aan gegeven dat dedatabase = null
Zie dit :
public Beheer() {
        //HoofdScherm openen
        new Scherm(this).show();
        deDatabase = new Database();
  • Alarmnummer
Alarmnummer
-= Tja =-
knackje schreef op 31 maart 2004 @ 19:01:
Zie dit :
public Beheer() {
Kan het zijn getFilmsLijst() eerder wordt aangeroepen dan deDatabase = new Database()?
(System.out kan wel inzicht verschaffen)
  • knackje
nee deze wordt pas na de database geladen. Zie het volgende stukje code:
29
30
package Film_applicatie;
import java.util.*;
public class Beheer {
  private Database deDatabase;
     /** Creates a new instance of Beheer */
    public Beheer() {
     public static void main(String[] args) {
        Beheer beheer1 = new Beheer();
      //Film beheer methods
    public Film zoekFilm(String eenTitel_nr){
        return deDatabase.geefFilm(eenTitel_nr);
[ Voor 16% gewijzigd door knackje op 31-03-2004 19:19 ]
  • bigbeng
Je doet eerst een show van het scherm (waar ongetwijfeld een variabele van type beheer dmv this wordt geinitialiseerd) en die roept vervolgens de get methode aan.
Dit gebeurt voor de aanroep van deDatabase = new Database()...
  • Alarmnummer
Alarmnummer
-= Tja =-
Idd, loop het programma maar eens na en dan zal je zien dat je een getFilmList doet voordat de Database aangemaakt is. Je hebt nu echt genoeg info om het probleem op te lossen.
  • knackje
Ja ik heb nu eerst de database laten laden en vervolgens het scherm opgeroepen. Hij start nu goed op. Bedankt voor de tips
knackje
