[TV Kaart] Geen drivers voor XP, wil niet werken
  • Maf
  • Laatst online: 08:10
Ok, ik heb de search doorgespit maar ik kwam er niet aan uit.
Het probleem is als volgt:
Ik heb een dynalink TVConnect kaart, voor TV, radio en teletekst. Deze heeft onder 2000 altijd gewerkt maar nu ik net op kamers zit, mn computer allang naar XP geconverteert is maar ik toch TV wil kijken ging ik proberen deze kaart opnieuw te installen.
Ik heb volgens de search geprobeerd met Pinnacle drivers, met Hauppage drivers en met de originele 2000 drivers maar steeds werkt het niet. XP installeert zijn eigen drivers en als ik daar drivers overheen probeer te gooien gaat hij aankomen met uitroeptekentjes in het apparaatbeheer. Daarbij heb ik ook geen idee wat ik met wat moet vervangen. Naast deze TV Kaart zit er ook en SBLive in.
Dit is wat ik nu te zien krijg en waarmee elk TV programma zegt: no hardware found.
Afbeeldingslocatie: http://www.xs4all.nl/~jflipsen/Media.JPG
en dit is wat er volgens de manual bij de drivers geinstalleerd zou moeten zijn:
- BtCap, WDM Audio Capture
- BtCap, WDM Video Capture
- BtTuner, WDM TV Tuner
- BtXBar, WDM Crossbar
Ik heb echt van alles geprobeerd, maar ik kom er niet aan uit, en nu geen TV :(
Hopelijk heeft iemand een idee
"If someone takes a knife, you take a gun. If someone puts one of yours to the hospital, you send one of them to the morgue. That's the Chicago way."
Ik heb dat gesodemieter ook gehad met een tv kaart.
Wat bij mij werkte was gewoon je kaart verwijderen via je apperaatbeheer.
Vervolgens kun je alle drivers even in een map zetten op je C:schijf
Vervolgens je pc opnieuw opstarten en dan komt waarschijnlijk je OS met een melding dat er nieuwe hardware is gevonden ( elk onderdeel komt langs , dus je radio , tv , teletekst enz)
En telkens verwijs je weer tijdens de install naar de map met drivers.
Je zult waarschijnlijk een melding krijgen dat de stuurprogramma's niet compatible zijn met Win Xp maar dat kun je gewoon negeren.
Bij mij werkte het in ieder geval wel..
Succes :)
Je kunt overigens gewoon de drviers voor Win 2000 gebruiken...
[ Voor 6% gewijzigd door Verwijderd op 31-03-2004 19:30 . Reden: Oeps...Je kunt de drivers van Win 2000 gebruiken.....Oeps ]
ik heb zelf een pinnacle en deze krijg ik onder windows met geen mogelijkheid meer geinstaleerd met de officiele programa's .
als je zelf geen interesse hebt in het opnemen van tv kan je Dscaler proberen deze werkt zonder driver direct van de hardware (aleen instellen van welke decoder je hebt )
handige links :
http://www.tv-cards.com/
http://homepage.ntlworld.com/alan.smith25/pctv.htm
Gewoon de drivers van Windows 2000 gebruiken.
http://www.dynalink.com/d...nk/tvconnect/tvconw2k.exe
gewoon de beveiligingswaarschuwingen negeren en klikken op "Toch doorgaan"
het moet gewoon werken.
succes
  • Imperium
lama
[ Voor 93% gewijzigd door Imperium op 31-03-2004 20:45 ]
