[ASP] Converteren naar HTLM
  • 127 views sinds 30-01-2008
Yo,
Ik ben vandaag bezig geweest met het verhuizen van ASP bestanden van een Linuxserver naar een Windows server.
De bestanden zijn 100% identiek aan elkaar maar toch stuit ik op een paar problemen.
Iemand van jullie een idee hoe ik dit het beste aan kan pakken?
  • nxt
  • Laatst online: 15-10 23:11
nxt
misschien scheelt 't als je verteld wat voor problemen je zoal tegenkomt :?
  • Noork
Yo,
ASP bestanden op een linux server? Dat snap ik niet zo, hoe heb je dat werkend dan?
  • Yoeri
Yoeri
O+ Joyce O+
(overleden)
Noork schreef op 31 maart 2004 @ 16:52:
Yo,
[google=ASP Linux] & [google=Chilisoft asp] of zo....
@ TS: misschien best even verduidelijken wat de problemen juist zijn.
Je topictitel heeft bovendien niets te maken met je probleem (op het eerste zicht)
converteren naar html.... hoe bedoel je?
Lees ook even P&W Beleid en zo, vooral:
Verzin een goede topictitel die zo duidelijk mogelijk aangeeft wat je probleem is.
en Geef vervolgens aan waar je denkt dat het aan ligt
en nog wel enkele andere zaken
[ Voor 29% gewijzigd door Yoeri op 31-03-2004 16:56 ]
Kijkje in de redactiekeuken van Tweakers.net
22 dec: Onze reputatie hooghouden
20 dec: Acht fouten
  • Noork
Robbedoeske schreef op 31 maart 2004 @ 16:55:
Ik weet dat het mogelijk is, maar dat gebruik je toch niet serieus. Dan is php een veel makkelijkere optie natuurlijk.
Sorry ik zie nu dat mijn topictitel niet helemaal klopt.
Could not find db.inc
Terwijl ik in de .asp het volgende heb neergezet
<!-- include="db.inc" -->
Ook heb ik volgende geprobeerd
<!-- include="www.domein.nl/map/map/db.inc" -->
En ook hier gaf 'ie dezelfde fout melding
Maargoed,
Hoe het op de linux server werkend gekregen is, heb ik geen idee van. Ik ben namelijk niet degene geweest die het door op heeft gezet.
Begrijp me goed, ik ben niet degene geweest die de files heeft geschreven ik moet ze alleen overpompen naar een andere server. :)
[ Voor 22% gewijzigd door Verwijderd op 31-03-2004 17:01 ]
dubbel :(
[ Voor 99% gewijzigd door Verwijderd op 31-03-2004 17:00 ]
  • SysRq
  • Laatst online: 19:51
probeer
<!-- #include file="db.inc" -->
eens?
[ Voor 21% gewijzigd door SysRq op 31-03-2004 17:02 ]
  • djluc
Je krijgt een foutmelding te zien. Misschien moet je die fout even oplossen?
  • Yoeri
Yoeri
O+ Joyce O+
(overleden)
Verwijderd schreef op 31 maart 2004 @ 16:59:
dit veronderstelt dus dat db.inc in dezelfde directory staat als de file waarin die code staat, verder is het ook zo dat je asp-user rechten moet hebben op de file, verifieer dit eerst even voor je verder gaat
EDIT: idd, ook ff # file dingen en zo in je include zetten
[ Voor 10% gewijzigd door Yoeri op 31-03-2004 17:03 ]
20 dec: Acht fouten
  • j_du_pee
  • Laatst online: 23-09-2024
j_du_pee
du pain, du vin, du pee
tsja, het lijkt mij een simpel geval van een bastand dat er niet staat/ niet is meegekopieerd. Als je het boven water hebt gehaald, moet je wel even afvragen wat er in deze .inc staat.
Als hier nl database login en wachtwoord staan kan een bezoeker door mijndomein.nl/db.inc in te typen dit bestand gewoon lezen. Zeker nu misschien mensen de foutmelding hebben zien staan loop je de kans dat mensen dit in zullen typen zodra de sitte het weer doet ;)
handiger is M.I. om de inc gewoon .asp te noemen, maar dan moet je in de ASP files ook de verwijzingen gaan aanpassen...
kaart != map && bottel != fles
Wacht op antwoord
  • TeeDee
  • Laatst online: 23:05
TeeDee
CQB 241
Noork schreef op 31 maart 2004 @ 16:56:
Dat is klinklare onzin! Als je eerst altijd alles op w2k (bijv.) gehost hebt, en je moet wegens redenen naar een linux host die asp ondersteund, waarom ga je dat in godesnaam (als je php niet onder knie hebt) herschrijven omdat php een makkelijkere optie is :? :? Mag jij mij uitleggen!
Andersom geld precies hetzelfde natuurlijk!
[ Voor 5% gewijzigd door TeeDee op 31-03-2004 17:04 ]
Heart..pumps blood.Has nothing to do with emotion! Bored
  • Nemrah
  • Laatst online: 24-08 14:51
Een include moet toch via <!--#include file="filename"--> ?
Effe checken: ja, dat klopt:
http://www.w3schools.com/asp/asp_incfiles.asp
*wederom te laat*
[ Voor 15% gewijzigd door Nemrah op 31-03-2004 17:05 ]
Plant eens een boompje
SysRq schreef op 31 maart 2004 @ 17:01:
probeer
eens?
Zo was hij standaard al. En toen gaf hij dus de foutmelding van "Could not find db.inc ook"
Welke file moet ik aanpassen, en hoe?
  • Yoeri
Yoeri
O+ Joyce O+
(overleden)
Verwijderd schreef op 31 maart 2004 @ 17:04:
Zo was hij standaard al? Lees ff goed en maak dan duidelijk wat de huidige toestand is, en wat het probleem precies is.
De suggestie van SysRq is namelijk heel wat anders dan wat jij in je startpost zet als code...
Als in bestand.asp een "include db.inc" staat, controleer dan eerst even of db.inc in dezelfde directory als bestand.asp staat. Verifieer vervolgens of je ASP-user wel leesrechten heeft op db.inc
[ Voor 16% gewijzigd door Yoeri op 31-03-2004 17:11 . Reden: Ietsje vriendelijker wezen ]
20 dec: Acht fouten
  • Janoz
  • Laatst online: 25-10 15:52
Janoz
Moderator Devschuur®
!litemod
dnzl, welkom op GoT. Om je probleem op te lossen lijkt het me handig waneer je meer informatie geeft. Niet iedereen heeft hier een glazen bol. Lees in ieder geval even P&W Beleid door.
Ik heb nu de "db.inc" in dezelfde map zitten als de .asp die hem oproept.
Echter, het volgende probleem is weer geboren.
ADODB.Connection.1 error '80004005'
SQLState: IM002
Native Error Code: 0
[INTERSOLV][ODBC lib] Data source name not found and no default driver specified
db.inc, line 3
Hieronder staat de code waaruit db.inc bestaat
<% Const adOpenKeyset = 1
   Const adLockPessimistic = 2
 Set Conn = Server.createobject("ADODB.Connection")
 Conn.Open "dsn=domeinnaam"%>
[ Voor 7% gewijzigd door Verwijderd op 31-03-2004 17:22 ]
  • Yoeri
Yoeri
O+ Joyce O+
(overleden)
Lees & Concludeer....
Hij kan dus een Data Source Name niet vinden...
In db.inc verwijs je naar den DSN met als naam domeinnaam
heb je die dsn al aangemaakt op je windows-server?
een heel klein beetje inspanning mag wel hoor
dat is namelijk net het leuke aan foutmeldingen... ze melden dat er iets fout is... een weet je wat nòg leuker is... meestal melden ze ook wat precies fout is
De antwoorden die je krijgt op je topic zullen niet in één keer duidelijk zijn. Dat geeft niets maar verdiep je er eerst in voordat je vraagt "wat bedoel je nou? ik ben nog maar een n00b". Dan hebben er veel mensen hier al iets van "als jij er geen moeite voor wil doen dan doen wij dat ook niet" en dus voor jou weer minder kans op een goed antwoord.
© P&W Beleid
[ Voor 131% gewijzigd door Yoeri op 31-03-2004 17:31 ]
20 dec: Acht fouten
Robbedoeske schreef op 31 maart 2004 @ 17:24:
Ik heb zelf geen toegang tot de server. Mij is gevraagt om de site over te pompen naar een server met een .nl domein. Als ik de serverbeheerder vraag een dns aan te maken met als naam "domein" zou het wel moeten werken?
Kan ik overigens in mijn .asp file niet het volgende proberen
<!-- #include="http://www.domein.com/map/db.inc" -->
Zodat hij de db.inc op de server waarop het wel allemaal werkt aanstuurd?
PS, dit kan ik nu meteen natuurlijk proberen, ware het niet dat de serverbeheerder die de .com site host, de paths niet vrijgeeft. Omdat we de .nl bij een andere bedrijf hosten.
[ Voor 24% gewijzigd door Verwijderd op 31-03-2004 17:31 ]
  • gorgi_19
  • Laatst online: 06:27
gorgi_19
Kruimeltjes zijn weer op :9
Nee, dat werkt niet. En als het wel zou werken, dan zou dat een gruwelijke security leak zijn.
Maak anders een DSN-less connection aan, zie voor een alternatieve string:
http://www.connectionstrings.com/
[ Voor 38% gewijzigd door gorgi_19 op 31-03-2004 17:31 ]
Digitaal onderwijsmateriaal, leermateriaal voor hbo
[sub]
De antwoorden die je krijgt op je topic zullen niet in één keer duidelijk zijn. Dat geeft niets maar verdiep je er eerst in voordat je vraagt "wat bedoel je nou? ik ben nog maar een n00b". Dan hebben er veel mensen hier al iets van "als jij er geen moeite voor wil doen dan doen wij dat ook niet" en dus voor jou weer minder kans op een goed antwoord.[sub]
© P&W Beleid
Begrijp met goed, ik ben al vanaf 12h bezig samen met mijn partner om dit probleem op te lossen. En grijp nu als laatste naar de optie om de experts hier op GoT iets voor me te laten betekenen. (zou al thuis moeten zijn nu)
  • Yoeri
Yoeri
O+ Joyce O+
(overleden)
Verwijderd schreef op 31 maart 2004 @ 17:34:
Wel, ik probeer je toch met het klein beetje wat ik weet te helpen... dus. Ik wou alleen maar ff aangeven dat het zou schelen als je zelf toont welk initiatief je nam. Als je die foutmelding mbt dsn postte, zet er dan meteen bij "ik kan de dsn echter niet aanmaken op de server....."
20 dec: Acht fouten
  • Sjaaky
  • Laatst online: 11-10 16:37
Als je het echt moet oplossen, je geen dsn etc mag/kan aanmaken en de verhuizing alleen voor het .nl domein is, dan maak je toch op 1 van de vele manieren een redirect naar de server waar het nu op staat?
Als je geholpen wilt worden met het dsn-probleem zullen we moeten weten welke database je gebruikt. Een access database is bijv erg makkelijk over te zetten, omdat je daar geen dsn voor nodig hebt.
Ehmm zo te horen is een dsn over het algemeen niet zo noodzakelijk
[ Voor 10% gewijzigd door Sjaaky op 31-03-2004 18:07 ]
  • gorgi_19
gorgi_19
Sjaaky schreef op 31 maart 2004 @ 17:56:
Voor welke database is dan wel een DSN noodzakelijk? :?
Hmm, de enige oplossing is dus de serverbeheerder te vragen een dsn aan te maken. Moet morgen maar eens met 'm overleggen.
Als die man nou eens net zo aardig was als de meesten op dit forum _/-\o_
  • Yoeri
Yoeri
O+ Joyce O+
(overleden)
Verwijderd schreef op 31 maart 2004 @ 19:01:
euh... Gorgi zegt toch net dat dat niet hoeft....
[rml]gorgi_19 in "[ ASP] Converteren naar HTLM"[/rml]
20 dec: Acht fouten
Een andere oplossing zoeken kost waarschijnlijk veel te veel tijd voor een beginneling in asp.
  • gorgi_19
gorgi_19
Verwijderd schreef op 31 maart 2004 @ 20:06:
erhm.. Wil je eigenlijk wel dat mensen je helpen met je probleem? Je geeft zo ontzettend weinig informatie, we moeten zo ontzettend veel informatie uit je trekken...
We geven vervolgens maar een linkje naar een site waar je je connectionstrings kan samenstellen, met voorbeelden waarbij je geen dsn nodig hebt. Dit omdat je nergens duidelijk aangeeft welke database je gebruikt. 't heeft niets met beginneling en asp te maken, imho.
  • .oisyn
  • Laatst online: 26-10 17:29
.oisyn
Demotivational Speaker
Verwijderd schreef op 31 maart 2004 @ 16:49:
Yo,
Yo,
Lees eerst eens P&W FAQ - De "quickstart"
Als je wilt dat we je helpen zul je toch echt wat vollediger moeten zijn, want met de informatie die je geeft kunnen we bijzonder weinig, en we zijn ook niet allemaal helderziend :)
