Abit NF7-S start niet.
  • The Dud3
  • Laatst online: 25-08 19:46
Ik heb een niewe PC in elkaar gestoken met een Abit NF7-S mobo.
Echter waneer ik hem probeer op te starten krijg ik zo een sirene te horen, en na een seconde stoppen alle fans met draaien.
Heb mobo is net nieuw uit de winkel.
Ik probeerde al een andere VGA, CPU, ander geheugen, een andere PSU, niets helpt.
Zonder PCI kaarten gedaan ofcourse...
CMOS reset blijkt ook niet te helpen.
CPU: Athlon 2800+
MEM: 512mb DDR-RAM
Iemand een id? De searsh en google enzo hielpen me niet echt vooruit....
The opinions stated in the above post are purely those of the author,
and do not represent intelligent life of any form.
  • pagani
Staat niet in de handleiding wat de sirene inhoudt? Ik gok op kortsluiting (mobo tegen de case aan)
  • snooze
  • Laatst online: 06-10 13:00
snooze
kinda busy atm.
Misschien kun je even de beepcode posten daar kunnen we wat meer mee (staat als het goed is ook in je handleiding).
Zitten er fans op het mobo geprikt? Of direct op de voeding indien dit het geval is probeer eens een fan te prikken (met een rpm meter gele draad) op de plaats waar cpu_fan bij staat.
weet iemand nog een leuke signature?
  • The Dud3
johnnyv.nl schreef op 31 maart 2004 @ 15:15:
Ik heb gekeken en het mobo maakt nergens contact, er zit ook geen vijsje tegen ofzo.
In de handleiding vind ik zelf geen vermelding van de sirene...
snooze schreef op 31 maart 2004 @ 15:17:
De CPU fan (van boxed athlon) zit gewoon in de juiste cpu_fan aansluiting.
Beepcodes vind ik niet.. imho een rotmobo...
Hier staat de manual btw
[ Voor 5% gewijzigd door The Dud3 op 31-03-2004 15:29 ]
  • Puc van S.
  • Laatst online: 27-10 14:30
wat van toon krijg je: sirene, of 3x lang?
die eerste duid op een te hoge temperatuur/voltage, en die 2e is de toon van een geheugen fout.
voor bijde moet je ff een bios reset doen (hetzij door de voeding 5 min uit te zetten en met ins op te starten, of de clr bios jumper te verzetten)
[http://www.okbreijnen.nl] [Overwatch] [Cennahysh]
  • The Dud3
M1lamb3r schreef op 31 maart 2004 @ 15:39:
Ik krijg een sirene, maar BIOS reset lijkt niet te helpen, ik zal nog eens proberen...
  • Puc van S.
wat ook kan helpen met die sirene, als het goed is zit in de socket (in het open 4kantje) een blauwe diode oid, die moet je dan voorzichtig omhoog buigen zodat als je de proc er in zet hij de proc raakt, stond d8 ik ook in het nf-s topic @ DOC (op eigen risico uiterraard)
  • The Dud3
M1lamb3r schreef op 31 maart 2004 @ 16:14:
Hmm dit probeerde ik maar geen verandering...
  • Puc van S.
btw bij de abit forums stond dat die sirene (hoog laag hoog laag) dat dat staat voor overvolt en/of te hoge temps, koeler er wel goed op gedaan en geen koelpasta gemorst op de cpu?
  • --MeAngry--
  • Laatst online: 25-10 12:07
--MeAngry--
aka Qonstrukt
Er zitten ook twee lampjes op je moederbord. Eentje die rood gaat branden als je computer stand-by is. Dat houd in dat de processor in ieder geval goed bevestigd is, en eentje die groen gaat branden als de processor daarnaast ook geen problemen oplevert tijdens het starten.
Als dat groene lampje in de die ene seconde niet aan gaat zit het probleem bij de CPU of het mobo zelf en wordt het een RMA.
Tesla Model Y RWD (2024) ▪︎ Daikin Altherma 3 6kW (300L SWW) ▪︎ 20x AIKO NeoStar 2S+ 465Wp ▪︎ Sigenergy SigenStor EC 10+10 (12kW + Gateway HomePro TP)
  • _Richie_
Welke BIOS versie heb je? Kun je uberhaupt in het bios?
  • The Dud3
Geen koelpasta gemorst, koeler zit goed, andere CPU getest.
--MeAngry-- schreef op 01 april 2004 @ 12:08:
Als ik de stroom aanzet gaat de rode led branden.
Als ik de PC opstart gaat de groene led heel even aan, beginnen de fan's te draaien. Een seconde later stoppen de fans, groene led gaat uit, rode blijft aan en de sirene begint.
In de BIOS kan ik niet ;)
_richie_ zou je mij een email kunnen sturen, ik ben in een andere topic bezig over sure-online. Ik heb gelezen dat jij mij verder kan helpen.
pdebeer18@hotmail.com
  • SmoothTweaker
  • Laatst online: 07:44
Geheugen er goed in? zo kreeg ik ok deze sirene
1.a - Heb je al een CMOS Clear geprobeerd?
1.b - Nadat je CMOS hebt gecleared kies dan Load Optimized Defaults.
1.c - Kies daarna Sowftmenu, in deze menu druk je op de F7, en bevesitg dan met YES.
1.d - In hoofdmenu kies nu Advanced Chipset, en kies Optimaal.
1.e - Verlaat BIOS door op de F10 te drukken, bevestig dit met YES ( Save en Exit )
2.a - Kijk ook de koeler na, maakt het goed contact met de cpu core?
( Dit heb ik ook weleens meegemaakt, dat de Koeler niet goed contact maakt met de core en dan gaat alles uit, behalve de rode Lampje op je de MoBo. Deze blijft altijd branden, is een teken dat je MoBo nog leeft :*)
FW
Ik heb hetzelfde probleem.
-Na aanzetten een sirene.
-Fans bewegen een klein beetje in het begin, maar draaien niet.
-Groen lichtje op mobo gaat een fractie van een seconde aan
-rood lichtje blijft branden
-verder niets, dus ook geen bios
Wat ik al gedaan heb:
-fan vervangen en getest
-voeding vervangen en getest
-mobo uitgekleed. ttz, geen enkele andere kaart ofzo die inzat.
-cmos gereset (zowel met insert opstarten, batterij uithalen, jumper versteken)
-ram getest
-Het blauwe dingetje in de cpusocket nagekeken, zit nog goed vast.
-platgelegd (had ik ook ergens gelezen)
-nageken op slecht contact (vijsjes, moederbord tegen chassis, ...)
Nog suggesties?
Ik krijg deze sirene regelmatig met overklokken, dat betekent dan te hoge temp.. Maar overvolt? Wat vinden zij overvolt? Als ik mn Vcore @2.30V zet (wat toch behoorlijk overvolt is) krijg ik die sirene niet hoor..
Ik heb echter ook 1 keer die sirene gehad en toen was de cpu dood. Maar dat is dus bij jou niet het geval..? (meerdere cpu's getest) Dan is het denk ik je mobo, wordt dus RMA'tje..
Heb je ook al ander mem en graka geprobeerd..?:) En andere voeding? Sluit eerst alles uit voor je RMA gaat vragen.. :)
Mischien je bios ? Ik had ook zon alarm , chippie opgestuurd en late flashen , toen deed die het weer! _/-\o_
  • Lord Llurch
  • Laatst online: 16-06-2012
Lord Llurch
graftakke
ik kreeg wel eens een sirene bij te hoge overklocks; cmos resetten helpt altijd, of gewoon de home toets ingedrukt houden terwijl je reset, em pas loslaten na de eerste pieptoon
There is one more thing: It's been emotional
Lord Llurch schreef op 27 april 2004 @ 21:58: of gewoon de home toets ingedrukt houden terwijl je reset, em pas loslaten na de eerste pieptoon
Was het niet de insert-toets?
anyway, beide werken niet.
Mijn cpu heb ik nog niet vervangen of op een ander systeem getest.
Kga er nog effe aan prutsen en dan doe ik hem binnen. Mobo zit nog wel in garantie.
tnx voor advice
Lijkt erop dat er ergens flinke hardware issues zijn, of dat er kortsluiting is. Probeer eens een PCI-vgakaart, zonder iets erop. Geen HD, FD, CD-rom, 1 geheugen bankje, slot1 , start op met vingers op "insert" en "del", snel afwisselen, kijk nu of deze wel post.
  • Venxir
  • Laatst online: 27-10 21:24
master/slave goed?
zowel atx als p4 aangesloten of p4 los?(werkt trouwens beide bij mij)
Omschrijf je sirene eens, of is het gewoon wie wou wie wou (ambulance style)?
probeer zoveel mogelijk los te koppelen todat je sirene verdwijnt.
CHECK of je cooler niet verkeerd zet, ja dat gebeurd nog best vaak :P
If it aint broke, fix it till it is!
  • SmoothTweaker
rare fout jullie hebben geen gevoel voor dit nf7-s moederbord, ik gok op kortsluiting/over voltage maar wel vaag je hebt alles al geprobeert ik denk dat je RMA moet aanvragen of even terug gaan naar de winkel waar je hem gekocht hebt
dat is in mijn ogen toch ook een processortemp/voltage waarschuwing. Anders dan gaan de fans niet uit, die blijven bij een geheugenfout gewoon draaien. Gewoon al je onderdelen testen in een andere pc voor zover je dat niet hebt gedaan en anders terugsturen met een uitgebreidde beschrijving van jouw probleem erin. Ik bedenk me ook ff dat je je geheugen wel in de goede bank moet hebben zitten, die losse want de andere 2 zijn voor dual channel en 1 reepje daarin pikt ie denk ik ook niet. :P
[ Voor 23% gewijzigd door Verwijderd op 28-04-2004 14:23 ]
SmoothTweaker schreef op 28 april 2004 @ 14:01:
Slaat dat nou weer op?!
De sirene is 2 tonig en blijft duren.
De processor is een AMD 2500
overclockt naar 3200.
Hij heeft er al 5 werkende maanden opzitten met overclocking, zonder probleem. Temperatuur bleef ruim binnen de perken.
Het probleem heeft zich voorgedaan na transport in auto.
Ik sloot alles aan, starte op... en tijdens opstarten (windows was al backgroundprogjes enzo a het laden) valt hij uit.
Terug proberen aan te steken, en dan die sirene.
Frustrerend om niet in de bios te kunnen.
Ik heb echt wel goed gekeken voor kortsluitingen, fans hergeinstalleerd, cpu uitgehaald en terug stevig ingestoken.
Heb moederbord al volledig gestripd. Dus alles uitgehaald, CD, HD, ...
Allemaal zonder resultaat.
Opstarten met ins-del afwisselen helpt ook niet.
Van oververhitting kan toch geen sprake zijn op het moment dat ik hem aansteek.
I'm going |:(
Verwijderd schreef op 28 april 2004 @ 14:46:
I'm going |:(
Bios al gereset? Core crushed met verplaatsen? Je zou ook ff een andere athlon erin kunnen hangen om te kijken of het aan het bordje ligt of aan de processor.
Overhitting bij aanzetten kan zeker wel daar heeft ie maar heel even voor nodig.
Suc6 ermee iig :P
  • SmoothTweaker
Verwijderd schreef op 28 april 2004 @ 14:26:
bij dat 1e hoorde een :+
  • MixingMastersM
  • Laatst online: 25-07 23:21
MixingMastersM
Ik heb ramen.....
Ik heb dit ook wel is gehad. Dit specifieke moederbord wil bij mij nog wel is rare fratsen uithalen. Soms valt hij een maand zomaar uit en krijg ik hem niet meer aan (hoor dan ook die sirene) als ik dan goed koel doet ie het wel (dat betekend dus een dikke fan voluit laten draaien) en na een maand was het probleem gewoon weer weg. De temperaturen waren gewoon weer laag na die maand en die dikke fan was niet meer noodzakelijk. Ik heb wel vaker rare dingen gehoord over dit bordje, ik heb ze in ieder geval ook. Die temperatuurmeting wil nog wel is er helemaal naast zitten. Heb je een andere koeling tot je beschikking om minimaal tot het bios te komen en daar de instellingen te veranderen zodat hij niet meer uit zichzelf uitslaat (niet dat dat altijd helpt maar)
Dat zijn eigenlijk een beetje mijn "opmerkelijke" ervaringen.
