[win2000] vreemd dns probleem
  • remsie
  • Laatst online: 03-09 02:02
Het probleem is als het volgt:
De situatie is een kantoor, met een aantal pc's deze zitten allemaal gekoppeld aan een win2000 server. Waar ook een dns op draait, nu hebben ze sinds kort een adsl aansluiting en aangezien deze modem met de 10.0.0.0 reeks werkt en het netwerk bestond uit de 192.168.0.0 reeks heb ik in de server het ip veranderd van 192.168.0.22 naar 10.0.0.22, verder heb ik de dhcp server verwijderd en opnieuw aangemaakt, deze werkt naar behoren.
De dns heb ik ook veranderd zodat ie naar 10.0.0.22 kijkt, en dat werkt ook goed, ik kan gewoon nslookup pc1 doen en dan geeft ie duidelijk het ip nummer en het domein waar ie in zit.
Maarrr er is 1 probleem ,ik kan vanaf alle pc's de server op ip pingen, en ik kan ook alle andere pc's pingen ( en ook gewoon op naam ) maar de server geeft het volgende probleem:
Als ik van 1 van de willekeurige pc's ping dc1 (dat is de naam van de server) doe geeft ie de volgende melding:
Pingen naar dc1 [192.168.0.22] met 32 byte gegevens:
Timeout
Hij zoekt dus op 192.168.0.22, het oude adres.
Het vreemde is, dat als ik nslookup dc1 er het volgende uit komt:
C:\DOCUME~1\ALLES>nslookup dc1
Server: dc1.klevli.local
Address: 10.0.0.22
Address: 10.0.0.22
Wat dus klopt, kan iemand mij uitleggen hoe dit nou komt, in de hele dns is geen entry te vinden met het 192.168.0.22.
  • TrailBlazer
  • Laatst online: 24-08 21:59
TrailBlazer
Karnemelk FTW
mischien een oude entry in je hosts file staat ergens in winnt/system ofzo
  • remsie
hmmz behalve de localhost staat er niks in m'n hosts file
  • Acmosa
  • Laatst online: 20-08 16:01
Acmosa
...no comment.
Probeer eens "ipconfig /flushdns" in je cmd op het werkstation, dit flushed je dns cache. Probeer daarna nog eens te pingen
[ Voor 20% gewijzigd door Acmosa op 31-03-2004 14:39 ]
But then again, I could be wrong..
DHCP van je modem ook uitgeschakeld?
(8>
  • remsie
Wil ook niet werken, ik kan heb wel gewoon pingen als ik ping dc1.klevli.local doe. maar zodra ik alleen dc1 doen, gaat ie zoeken naar 192.168.0.22 die dus niet bestaat. en nog stommer is , dat als ik dus nslookup dc1 doe, dat ie dan wel met 10.0.0.22 en dc1.klevli.local aan komt zetten.
Het ergste is dat dit dus echt moet gaan werken.
  • remsie
Verwijderd schreef op 31 maart 2004 @ 14:42:
(8>
Ja die had ik al uitgezet, maar daar heeft het ook niet mee temaken, alle pc's krijgen netjes een ip nummer, ze kunnen ook mappings van de server openen, en ze kunnen ook internetten via de adsl lijn, er draait alleen software op de clients die een mssql database moet benaderen op de server, en die zoekt naar de server dc1. die dus verwezen wordt naar 192.168.0.22.
Staat dat 192 adres niet in wins of gebruik je alleen dns. anders zou hij daar nog bekend in kunnen zijn.
  • Acmosa
Acmosa
...no comment.
Zo Stom is dat niet want bij nslookup connect je direct naar je dns server en bij ping probeert hij alles eerst lokaal op te lossen
  • remsie
Verwijderd schreef op 31 maart 2004 @ 14:47:
Ik gebruik idd alleen dns, ik heb voor m'n gevoel echt alles al geprobeerd. maf wordt je ervan
  • ajhaverkamp
  • Laatst online: 22:24
ajhaverkamp
gewoon Arjan
Zoek eens in de registry op de de harde schijf van het werkstation naar dat foute 192.168.x.x adres. Misschien staat hij ergens in vermeld, en als je ziet waar, snap je het.
This footer is intentionally left blank
Stel je doet op de server een ipconfig/registerdns dan zou hij het nieuwe adres moeten aanmaken. Dan zou het toch moeten werken.
Staat het ip ook bij de reverese lookup in dns?
  • StevenK
  • Laatst online: 22:35
remsie schreef op 31 maart 2004 @ 14:24:
Timeout
Address: 10.0.0.22
Address: 10.0.0.22
't Is een Win2K server ? Dan moet je een hele rits entries in je DNS hebben.
doe 's ff: ipconfig /registerdns op je server.
En hoe doe je je internet-resolving ? Heb je in je DNS server forwarder(s) opgegeven ? Of root-nameservers ?
Was advocaat maar vindt het juridische nog steeds leuk. Doet tegenwoordig iets in de metaal.
  • remsie
ik heb een dns forwarder opgegeven idd, overigens als ik op 1 vande clients ipconfig /displaydns doe, geeft ie idd aan dat het ip dat bij dc1 hoort 192.168.0.22 is. maar kan het nergens veranderen.
  • remsie
Dit is overigens de output van ipconfig /displaydns:
C:\DOCUME~1\ALLES>ipconfig /displaydns
Windows IP-configuratie
1.0.0.127.in-addr.arpa
Recordnaam . . . . . : 1.0.0.127.in-addr.arpa.
Recordtype . . . . . : 12
Time-to-Live . . . . : 604028
Gegevenslengte . . . : 4
Sectie . . . . . . . : antwoord
PTR-record . . . . : localhost
dc1
Recordnaam . . . . . : dc1
A-record (host). . . : 192.168.0.22
22.0.168.192.in-addr.arpa
Recordnaam . . . . . : 22.0.168.192.in-addr.arpa.
PTR-record . . . . : dc1
localhost
Recordnaam . . . . . : localhost
A-record (host). . . : 127.0.0.1
hmm weet je heel zeker dat dat 192 adres niet nog in de reverse lookup van dns staat.
Tis wel heeel vreemd ja :?
  • remsie
Nope staat er niet meer tussen, niet te geloven dit.
kun je een displaydns doen van de server aub.
Je zou de resource kit kunnen gebruiken daar zitten wat bruikbare dns tooltjes in.
welke dns heb je ingevuld bij de netwerk properties van de server?
  • remsie
Ik zal als ik weer op die locatie ben (morgen) dat ff doen. Verder heb ik bij de dns van de server z'n eigen ip ingevuld.
Zowiezo allemaal bedankt voor het meewerken, ik heb de boel weer ff teruggezet daar, en dan werkte het ook weer, maar dan zonder inet. morgen weer een nieuwe dag ;)
