Eminent EM-4101 Modem en Vigor 2200e Router
Wat ik wil is de volgende opstelling:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~|-------------------------- PC1
EM Modem ---------- 2200e Router --------------------- PC2
~~~~~~~~~~~~~~~~~~|-------------------------- PC3
de interne(lan) ip's
192.168.0.1 ~~~~ 192.168.1.1 ~~~~~~ 192.168.1.10,20,30
golflijntje ~ is niks, maar spaties worden eruitgehaald.
---- is gewoon de utp kabel.
Het EM Modem is een Annex B (ISDN dus).
Ik kan het modem instellen op NAT en Bridge (ZIPB=Zero Installation PPP Bridge).
Als ik er dan direct(zonder tussenkomst van de router) een pc op aansluit werkt het in beide gevallen.
Met de router er tussen krijg ik het niet aan de praat.
Een tweaker die een zelfde soort opstelling heeft, of weet wat ik moet instellen?
Alle reacties zijn welkom.
Voor de instellingen van de router heb ik deze link gebruikt:
http://www.draytek.nl/hel...0&fw=2.00a&show=snelstart
En voor het ZIPB gebeuren op het modem:
http://www.chrismarsh.co.uk/sar110/zipb.asp
[ Voor 28% gewijzigd door Verwijderd op 31-03-2004 13:53 ]
  • Sluuut
  • Laatst online: 22:09
In dat geval.. VUILE UT & *FXP SLET! Hihi ;)
Nee maar OnTopic...:
Het is mij niet helemaal duidelijk waar het probleem ligt.. is het nou zo dat je de router direct aan de muur hebt hangen of hangt er nog een ADSL modem/router tussen? Ennuh, kan de router wel inbellen (always online) of ondersteund ie dat niet? Kan je vanaf de 3 pc's wel de router pingen en vanaf de ene pc ook de andere pc, als de router ertussen hangt?
57696520646974206c65657374206973206e657264
lol
Vanaf de splitter het ADSL modem, vanaf daar de Vigor router en vervolgens de pc's.
En ik kan alles in het netwerk. Ik kan de router pingen / de vorige pc's en de webinterface van de router benaderen. De router krijgt alleen geen ip van het modem.
Als ik er direct een pc op aansluit, werkt het internet gewoon :s.
[ Voor 4% gewijzigd door Verwijderd op 31-03-2004 13:29 ]
  • Sluuut
Heb je je PC als DHCP of Static Ip geconfigureerd?
En welk IP hebben de 3 clients, de Vigor router, en het ADSL modem (intern)?
Om de zaak wat te verduidelijken.
[ Voor 54% gewijzigd door Sluuut op 31-03-2004 13:31 ]
  • DancePlaza
  • Laatst online: 04-09 19:08
DancePlaza
ninja
laat je modem bridgen op je 2200e meot gewoon werken :D
Van het kastje naar de muur lopen...
Sluuut schreef op 31 maart 2004 @ 13:29:
Ik gebuik DHCP ja.
Het ip van het modem(intern) is 192.168.0.1
Als ik één pc op het modem aansluit, krijg ik gewoon het wan ip 145.99.*.*
Dat heb ik gedaan door ZIPB te enablen in het modem. Dan omzeil je nat.
Als ik de (vigor) router er op aansluit (ook op dynamic ip gezet) krijg ik dus geen ip toegewezen.
Het LAN ip van de router is 192.168.1.1
En de overige pc's 192.168.1.10, 192.168.1.20 en 192.168.1.30
DancePlaza schreef op 31 maart 2004 @ 13:33:
Ja dat probeer ik dus met dat ZIPB. Maar mijn (vigor)router krijgt niets toegewezen(dynamisch).
Als ik handmatig het ip er in zet, werkt het ook niet.
  • Sluuut
Welk ADSL modem heb je precies ?
Sluuut schreef op 31 maart 2004 @ 13:52:
Is een ISDN ding. Staat ook in de title ^^.
  • Sluuut
ViTO,
Probeer eens met een straight UTP cable, direct vanuit je WAN poort naar je LAN poort te gaan in je Vigor Router. Als je dan via een andere PC inlogt in de Draytek dan moet de LAN poort een DHCP ip van de Draytek gekregen hebben. Als dat niet zo is, dan is dat ding kadoek 8)7
Of firmware updaten he...
[ Voor 5% gewijzigd door Sluuut op 31-03-2004 14:47 ]
Sluuut schreef op 31 maart 2004 @ 14:42:
ViTO,
Ik kijg inderdaad een ip toegewezen, dus de DHCP Client van de router functioneert.
En de firmware ook maar meteen geüpdate naar 2.3.8.
Helaas werkt het nog steeds niet.
Ik heb op mijn router 4(5 met uplink) LAN poorten en 1 WAN poort, allemaal rj45.
Mijn modem heeft 1 rj11 poort(WAN) voor adsl en 1 ethernet poort(LAN).
Wat ik denk, maar niet helemaal zeker van ben is het volgende:
~~~WAN~~~~~~~~~~~~LAN
| 145.99.*.* | MODEM | 192.168.0.1 |
| 192.168.0.*| ROUTER | 192.168.1.1 |
De LAN port van het MODEM aangesloten op de WAN pport van de ROUTER
en dan elke op de router aangesloten PC | 192.168.1.*
Graag reactie :)
ok het werkt: |MODEM| ---- |ROUTER| ---- |PC's...|
| 192.168.0.3 | ROUTER | 192.168.1.1 |
Alleen heb ik het wel statisch moeten doen, ROUTER op dynamisch ip zetten werkt niet. (en dat werkt wel met een pc die ik direct op het modem zet :S)
In principe interesseert het me niet hoe het gebeurt maar ik wil wel de server achter de router kunnen benaderen, van buiten af. En dat werkt dus nog niet.
Al het verkeer gericht aan het WAN IP van het MODEM moet dus doorgestuurd worden naar de ROUTER.
Iemand die weet hoe die (NAT?)regel er uit komt te zien?
Ik heb ook last van wegvallende internetverbindingen.
Begrijp me goed: ik kan dan alleen geen pagina's meer openen.
Ik ben bijvoorbeeld verbonden met IRC servers, die blijven gewoon doorwerken.
