PC doet valt steeds uit!
  • 39 views sinds 30-01-2008
  • MichelBosma
  • Laatst online: 11-04-2025
Wat is er met mijn PC aan de hand als hij steeds uitvalt.
Het lijkt wel offie dan geen stroom meer heeft?
Is mijn voeding kapot? (en hoe kan ik dat testen?)
Zo niet wat kan er dan kapot zijn.
Bedankt voor de hulp alvast.
GSus :)
watvoor pc is het..:?
wat heb je allemaal zelf gedaan om het probleem op te lossen..:?
heb je deze link al een keer gelezen..:
Hangen en Opstartproblemen troubleshooter
  • Vrieskist
  • Laatst online: 03-04 09:28
Beetje onduidelijke titel :)
Misschien is het inderdaad handig als je even de specificaties van je systeem plaatst.
  • MichelBosma
Sorry zal ff met spec's neer zetten
Ik heb een Asrock K7S8X mobo met een AMD Athlon XP 2600+
Ik heb 512 MB DDR 333 MHz geheugen van Samsung.
2x 20 GB HDD's van Maxtor.
Een Geforce 2MX 64MB
En 1 CD brander en 1 CD-rom.
Dat was het wel zo'n beetje
Het begon allemaal toen ik mijn nieuwe mobo (zie boven) had gekocht en die is gecrached toen ging die ook gewoon uit en bleef uit (was overleden) ben terug gegaan en heb een nieuwe mobo gekregen.
Daarna deed ie het wel weer maar na een poosje ging die weer uit?
Maar nu blijft ie nog wel gewoon weer aan gaan. (dit pas nadat je de stroomkabel er uit hebt gehaalt!)
Maar ik heb mijn Proc getest en die is nog wel goed mem ga ik nog testen weet niet of die nog wel helemaal goed is?
Videokaart weet niet hoe ik die kan testen of geheugen fouten enz.
HDD's weet ik niet hoe ik die kan testen?
Word gewoon een beetje gek van een PC die gewoon dom weg uitvalt!!
Hoop dat jullie kunnen helpen!
GSus
  • Laurent
Neem even de Hangen en opstarten troubleshooter goed door, probeer hierbij zoveel mogelijk tests te draaien. Met deze troubleshooter bij de hand kun je al veel hardware testen, vaak komt dan wel de oorzaak boven water.
Daar komt ook nog eens bij dat dit soort topic niet hier horen, maar in Overige Hardware. Wil je graag alsnog een topic openen, doe het dan daar. Zorg er wel voor dat je topicstart er goed uit ziet, en post de resultaten van alle tests die je hebt gedraaid (zoals ze in de troubleshooter staan). Anders gaat het topic alsnog dicht namelijk.
