problemen met systeem na plaatsing nieuwe HDD
Ik had een win XP -systeem draaien met enkele partities die natuurlijk allemaal vol zaten. Nieuwe HF erbij in geprikt en toen begon de ellende. Jumpertjes verzet opdat beide schijven allebij Master zijn.
C:\HDD1 : Maxtor 40 Gb: louter XP en progjes
E:\HDD2: Western Digital 120 GB alleen data
Na deze er ingeprikt te hebben heb ik fresh install gedaan van winXP op deze C:\ schijf.
Probleem: de schijven pompen erg traag data over naar elkaar. Het kopieren van bestanden van bijv 4 Gig van de ene HDD naar de ander duurt zo 30 min. Het uitpakken van een .rar bestand van 700 mb duurt 20 min! En dat lijkt me niet goed.
Ik heb geen idee! Iemand anders wel?
  • wippo76
  • Laatst online: 17-05 08:32
Jumpertjes verzet opdat beide schijven allebij Master zijn. ?
je bedoelt dus dat de een master is (C) en de andere slave?
Ja zou ik ook zeggen
  • Herby
  • Laatst online: 17-01-2022
Herby
Stalknecht
hoe staan de master slave instellingen :? welke schijf is wat dus?
wippo76 was me voor :X
[ Voor 25% gewijzigd door Herby op 31-03-2004 10:14 ]
Compromis? Hoezo heb ik het mis dan?! | Geluk = gelul met een K | з=(•̪●)=ε
Ik heb dit probleem ook eens gehad,
ik geloof dat het DMA uitstaat in je harwareconfiguratie,kijk even bij de eigenschappen van de hd. Geloof dat daar iets tussen staat wat je even kunt aanvinken. B)
Maxtor 40 Gb [c:\] IDE primary master
Western Digital 120 Gb [e:\] IDE secundary master
CD-R als IDE secundary slave
  • Hubert
  • Laatst online: 16:14
Hubert
Decepticons 4ever!!!!
Ik zou je schijfen ff beide op de eerste controller zetten en de cd-r als master op de 2e :)
Together let us beat this ample field, Try what the open, what the covert yield.
Hubert schreef op 31 maart 2004 @ 10:25:
had ik al geprobeerd ;-) net als het DMA aanzetten...
hielp niet echt, zit nog steeds met het zelfde probleem
  • Hubert
Hubert
wat zijn de specs van die maxtor en wd schijf?
weird, ik weet dat ik toen precies hetzelfde had, groot bestand uitpakken duurde toen ook ongeveer 20 min. Ik heb toen iets veranderd bij de eigenschappen van de HD. Zit nu achter een andere bak, dus kan nu niet checken wat het ook alweer was. Loop alle opties eens langs, en probeer het. Weet bijna zeker dat het daaro het probleem zit. :+
  • Madrox
  • Laatst online: 14-08 11:10
Madrox
Oh, Pharaoh!
Zit je bekabeling wel goed ?
-----mobo---------------------------- hdd-----Cd-r
Zit dat nu zo, met HDD als master en Cd-r als slave ?
Dan zit het nml. fout, maak je hdd dan slave en je Cd-r master. Met 2 apps aan de kabel is de middelste altijd de slave en de laatste altijd de master. Of allebei o cable-select, maar dat werkt niet altijd goed samen.
[ Voor 16% gewijzigd door Madrox op 31-03-2004 13:47 ]
Voor upgrade, complete zelfbouw, herstellen van windows/software klik hier!
  • DancePlaza
  • Laatst online: 04-09 19:08
DancePlaza
ninja
ide drivers geinstalleerd?
Van het kastje naar de muur lopen...
Nog een vraag. Gaat het kopiëren beide kanten uit te traag? Of alleen van D naar C?
  • The Eagle
The Eagle
I wear my sunglasses at night
Deze al gelezen? OM FAQ / Beleid
Denk dat je dan al heel wat verder komt. Overigens is de FAQ van OM an sich al best een aanrader in dit hele verhaal denk ik zo.
