MS Acces beveiliging verwijderen
  • 616 views sinds 30-01-2008
Hey,
Ik heb een acces project moeten maken met beveiliging. Het is eigenlijk allemaal gelukt behalve de beveiliging. De beveiliging hebben we gedaan doormiddel van de wizard van acces zelf. Na de wizard sloten we Ms Acces af en probeerde de database te openen. Dit ging goed, maar echter toen ik thuis kwam en het nog een keertje probeerde kwam ik de database in zonder wachtwoord en ik kan helemaal niks meer met de database. Ik kan niks meer openen verwijderen of kopieren. Wij denken dat de beveiliging op een bepaalde pc wordt gezet en voor alle database gelden. Ik zit dus nu nog steeds met het probleem dat ik mijn database niet kan openen. Weet iemand misschien hoe ik de beveiliging weghaal of een oplossing??????? :'( :'( :'(
Alvast bedankt
Groetjes,
MD
  • its_Muppet
  • Laatst online: 11-07 16:46
Shift ingedrukt houden en dan dubbelklikken op de MDB.
"Assumption is the mother of all f#ckups" Travis Dane (Under Siege 2: Dark Territory)
Met shift openen lukt niet maar ieder geval bedankt.. :)
  • nescafe
  • Laatst online: 12:15
kun je de afzonderlijke tabellen, queries, forms, etc. slepen naar een nieuwe db?
* Barca zweert ook bij fixedsys... althans bij mIRC de rest is comic sans
Ik heb geprobeerd maar ik krijg hem niet gekopieert. Ik krijg een melding dat ik niet gemachtigd ben om het te kopieren. Ik kan wel een nieuwe gebruiker aanmaken maar ik ik kan mezelf niet alle machtigingen geven. Ik kan hem zelfs niet openen
  • Masch
De beveiligings opties worden opgeslagen in het bestand system.mdw oid (zo uit mijn hoofd). Waarschijnlijk kun je met de originele system.mdw wel weer de db in.
(\__/) Ik wist totaal niet wat hier neer te zetten....
(='.'=) Dus het werd....
("")("") Een konijn!!
Ik zit nou op een andere computer. Op de computer waar ik het beveiligd heb kom ik heel acces niet in en op de computers waar ik nu op werk kom ik het bestand ook niet meer in. De computers waar ik nu op zit is gewoon de orginele bestand dus dat helpt ook niet... :?
  • aZuL2001
  • Laatst online: 24-08 09:59
Masch schreef op 21 april 2004 @ 10:10:
Zoiets staat mij ook bij.
En die system.mdw kun je weer op het netwerk plaatsen zodat iedereen er bij kan.
Zonder die mdw kom je er voor zover ik weet niet in zonder extra tools.
Abort, Retry, Quake ???
  • Masch
aZuL2001 schreef op 21 april 2004 @ 10:19:
idd.
Handig om nog even te vermelden voor de TS is dat je dan je database moet opstarten met bepaalde parameters in een shortcut die dan de system.mdw oproepen. Wat precies deze parameters zijn weet ik zo niet uit mijn hoofd, maar dit is vast wel te vinden via [url]http:\\support.microsoft.com[/].
Verwijderd schreef op 21 april 2004 @ 10:13:
Probeer in ieder geval het bestand system.mdw op te zoeken op die computer, want die heb je zeker nodig.
Kun je verder iets duidelijker zijn? Kom je de db niet in of acces niet?
[ Voor 33% gewijzigd door Masch op 21-04-2004 10:26 ]
Op de pc waar ik het bestand heb gemaakt kom ik Access niet meer in dus heb ik die opnieuw geinstalleerd... en bij alle andere computers kom ik met het bestand Access wel in maar kan ik niks ;)
  • Masch
OMG.... 8)7
Ik heb zelf even gezocht op internet.
Misschien dat je hier iets mee kan. Overigens is er een shitload aan info te vinden over dit probleem op het internet en omdat het niet mijn probleem is kan ik denk ik wel verwachten van je dat je zelf even op zoek gaat naar een oplossing mocht het onderstaande niet werken. ;)
When you create a new mdw file, Access makes that the default one to
use. This is why you are getting the login for all databases.
You can use wrkgadm.exe to rejoin the system.mdw file as your default.
dit is misschien de oplossing??
You can use a desktop shortcut just for your secure mdb. The target in
the shortcut can use the /wrkgrp switch to tell Access to use a
different mdw file for this session.
The target would look like
"path to msaccess.exe\msaccess.exe" "path to your db\db1.mdb" /wrkgrp
"path to your mdw\secure.mdw"
The security FAQ is available for download at
http://support.microsoft....spx?scid=kb;EN-US;Q207793
[ Voor 8% gewijzigd door Masch op 21-04-2004 10:46 ]
