ms-6712 (kt4v) met een 9800PRO draait niet stabiel op 8x agp
  • evilpin0
  • Laatst online: 20-05-2024
Ik heb een paar dagen geleden al een topic hierover geopent in het video kaart gedeelte van het forum, maar heb helaas geen reacties op gehad.
Aangezien ik heb ontdekt dat mijn pc toch stabiel draait op agp4x denk ik toch dat het aan me moederbord ligt ipv mijn ATI 9800pro of mijn voeding. Als ik hem op 8x zet komt de vpu in werking na ca een halfuurtje maar het gebeurt alleen bij de nieuwste games (farcry oa) die veelvuldig gebruik maken van ps2.0 (of de crashes hier verder iets mee te maken hebben weet ik niet). Er is zon 50% kans dat de vpu recovery de boel kan "resetten" maar dan gebeurt het nog een keer na ca weer een halfuur en kan ik meestal alleen nog rebooten. Ik heb mijn 300watt voeding al vervangen door eentje van 420watt en heb me pc grondig schoongemaakt, ook hem ik het geprobeert met de kast open en heb ik de ati9800PRO succesvol na een XT geflashed maar zelf als die op XT snelheiden draait gebeurt er precies hetzelfde. Ook heb ik grepobeert de voltage te verhogen naar 1.6 maar dan crashed me pc genadeloos na niet eens 1 minuut gamen en bij 1.7 volt krijg ik allemaal vage glicthes in windows en bij 1.8 krijg ik niet eens beeld zodra windows opstart. Ik heb verder heel wat ati drivers en omega drivers geprobeert en draai de niewste via4in1 drivers.
Ik hoop dat iemand mij een verklaring kan geven, want ik snap er op dit moment echt helemaal niks meer van aangezien ik zon beetje alles al geprobeert hebt en vele topics heb doorgelezen (was ook de reden waarom ik een nieuwe voeding hebt gekocht 8)7 )
Edit nog even de amperes voor als het wat uitmaakt:
AC input 230v,4a47-63hz
DC output +3.3v = 22.0a (org) +5 = 36.0a (red) +12 = 18.0a (yel) +5vsb = 20.a (purp) -5 = 0.5ac (white) -12 = 0.5 (blue)
Fuse rating 5a,250v (3.3v & +5v = 220v ,ax)
Max output 420 watt
[ Voor 9% gewijzigd door evilpin0 op 30-03-2004 23:59 ]
http://www.twitch.tv/jannustitannus
  • mkampstra
  • Laatst online: 25-02 19:28
Bios versie moederboord?
  • evilpin0
de nieuweste volgens de msi site 1.90 geloof ik
  • Turkish
  • Laatst online: 30-09 08:55
Turkish
zhé germans
Volgens mij is dit een vrij bekend probleem van de Via KT400 chipset ;)
Overigens is het niet noodzakelijk om op 8x AGP te draaien, je zal namelijk weinig tot geen verschil merken in vergelijking met AGP 4x omdat dit snel genoeg is voor data doorvoer tussen je mobo en videokaart ;)
'When you're not paying for the product, you are the product!'
  • Demon_Eyez
  • Laatst online: 27-08 09:19
Gewoon lekker op AGP4x blijven draaien. Ik ben vorige week van een Abit KX7-333 Raid (Via KT333, agp4x) naar een Abit AT7-MAX2 (Via KT400, agp8x) gegaan.
Had direct nagenoeg dezelfde problemen als jij. Toen toch maar m'n Radeon9800Pro op agp4x laten draaien en voila, problemen over.
Ik ben het met Turkisch eens en het zou heel goed aan de KT400 chipset kunnen liggen.
VPU recover staat erom bekend inmiddels dat het niet geheel stabiel is en dat je die functie beter uit kan zetten zeker als je gaat overklokken
i7-3770K @ 4800 MHz | 2x4096 G.Skill F3-2400C10D-8GTX @ 2400 MHz | Gigabyte Z77X-UD5H-WB WIFI | Asus HD7950 DCU2 met Swiftech Komodo Ful Cover
