PC reboot zelfs tijdens MemTest
  • metalant
  • Laatst online: 22-07 19:27
Ik heb hier een PC (P3 -733) die altijd goed heeft gewerkt, maar opeens last kreeg van spontane reboots. Eerst alleen tijdens het werken, later al tijdens booten van Windows 2000. Ik heb de HDD en CDRom eruitgehaald en MemTest gedraaid, maar zelfs daar reboot de PC spontaan na een minuut of 8 à 10.
Ik verdenk de voeding, maar kan het ook het mobo zijn?
Hoe kan je buiten de PC om zien of een voeding in orde is?
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Je kunt het beste je voeding doormeten als je er zeker van wilt zijn dat deze nog naar behoren werkt.
Verder is het zo dat als je mem brak is deze tijdens memtest kan restarten. makkelijkste is dus even een ander reepje erin te hangen en kijken wat die vervolgens doet.
  • metalant
Ik wil best mijn voeding doormeten, maar HOE doe je dat
Ik heb een multimeter, maar ik weet niet wat goed en fout is.
  • Jack
  • Laatst online: 15-08 16:43
Jack
MHz Matters
check ook je moederbord eens op opgeblazen condensatoren
daar heb ik zelf last van gehad bij mn P3 733...
en steek gewoon je multimeter in een molex
als er gewoon 5V en 12V uitkomt, dan lijkt het me wel prima :)
wat zegt de bios voor voltages eigenlijk?
ook is het misschien wel een idee, om je pc te testen met ander geheugen
of als je dat niet hebt, maar wel 2 reepjes hebt,
je ze afzonderlijk test...
[ Voor 24% gewijzigd door Jack op 31-03-2004 00:56 ]
[Specs]
  • TERW_DAN
TERW_DAN
metalant schreef op 30 maart 2004 @ 23:44:
Het doormeten is heel makkelijk, zeker als je een multimeter hebt.
Hang er gewoon een cdromspeler aan ofzo, zodat de voeding iig belast is.
Start je ATX voeding los van de rest van het systeem (door een paperclip ofzo) en dan is het handig om even de gekleurde draadjes door te meten (en altijd op zwart grounden). Als je dit in de ATX connector doet heb je alle voltages te pakken.
Pak er een schema bij met op welke draad welk voltage moet zijn en je kunt zo zien of er grote afwijkingen zijn.
  • metalant
Het probleem is verholpen.
De oorzaak bleek de aan/uit schakelaar aan de voorkant van de PC te zijn. Die veroorzaakte sluiting waardoor de PC zichzelf uit en aan zette.
  • Galaxis
  • Laatst online: 21:07
metalant schreef op 02 mei 2004 @ 11:09:
mag ik vragen hoe je hier tenslotte achter ben gekomen ?
  • metalant
Een aha erlebnis...
De kast moest open. Om de kast open te maken moest ik de aan uit schakelaar ook losmaken. Ik heb de PC ge'jumpstart' met een paperclip en toen bleef hij wel draaien. Ik heb de aan/uitschakelaar weer gemonteerd en het probleem deed zich weer voor. Nu zit er een andere in en het probleem is weg.
