vpn routing
  • benprint
  • Laatst online: 18-07 07:20
hallo.
Ik heb een w2kserver (192.168.2.4) en een w2k server met 2 nics (192.168.2.7) en (10.0.0.1) nu heb ik een werkstation(10.0.0.6) en die wil ik laten inloggen op 192.168.2.4 ik kan met het ws tot 192.168.2.7 komen maar dus niet bij de ander de insteek is dat dit straks via vpn gaat werken maar eerst moet ik helder hebben waar het misgaat misschien iemand die kan helpen. :? :?
Wat is de default gateway op 10.0.0.6 en op 192.168.2.4?
  • benprint
het op mijn ws (10.0.0.6) als gateway ingesteld 10.0.0.1 en op 192.168.2.4 heb ik als gateway ingesteld 192.168.2.7 als ik op de server met bijde nics intype route add 10.0.0.0 mask 255.255.255.0 192.168.2.7 dan kan ik .7 wel ping maar .4 niet
Die route add is niet nodig.
Staat routering aan op je server? (Kan dat ook uit? Ik weet niet zoveel meer van Windows)
  • benprint
bedankt voor de tip maar ik ben er bang voor dat als ik die route add niet toevoeg dat ik alniet eens bij 192.168.2.7 kan komen en dan lukt 192.168.2.4 al helemaal niet denk ik misschien fout gedacht ????? :'(
[ Voor 3% gewijzigd door benprint op 31-03-2004 21:25 ]
  • Jetser
  • Laatst online: 05-09 18:00
Jetser
Op de 192.168 server moet aangegeven staan hoe netwerk 10.x.x.x te bereiken is, en op de server met 2 nics zou het door het aanzetten van routing en remote access goed moeten gaan. Ik denk dus dat op je 192.168 server niet staat aangegeven hoe het 10.x netwerk bereikt kan worden.
Maak ff via een dos-box een uitdraai van het commando "route print" en post t hier.
Edit - route add is niet nodig als je def. gateway naar de machine met 2 nics staat te wijzen, dan is alles ok.
[ Voor 15% gewijzigd door Jetser op 31-03-2004 23:31 ]
  • PeterB
  • Laatst online: 12-04-2025
Verwijderd schreef op 30 maart 2004 @ 22:21:
Met andere woorden, heb je op je W2K server met-twee-nics "Routing and remote access" geconfigureerd? Die moet je minstens activeren als router. Standaard staat dat uit! Deze tool kun je vinden tussen je 'Administrative Tools'.
[ Voor 14% gewijzigd door PeterB op 31-03-2004 23:43 ]
