hyper threading werkt niet
  • 51 views sinds 30-01-2008
ik heb onlangs een nieuwe computer gekocht:
intel 2.8 800fsb
gigabyte GA 8i848E-L (ondersteunt HT) moederbord :>
samsung 512 mb DDR - RAM 333mhz cl2.5
geforce 4 ti 4200
ik zou in me bios me HT op ENABLE moeten kunnen zetten,
maar het probleem is dat me bios geen HT optie weergeeft(staat duideljk op de
mobo verpakking dat hij HT ondersteunt)
hij werkt nu op 533fsb , kan dat kloppen en kan iemand me hier meer over vertellen???
uhm alle P4 HT hebben een FSB van 800Mhz. Misschien als je je FSP ook op 800Mhz zet kan je misschien ook HT aanzetten.. Tis maar een id :)
  • Laurenz
  • Laatst online: 16-10 09:38
Verwijderd schreef op 30 maart 2004 @ 21:54:
intel 2.8 800fsb
geforce 4 ti 4200
Mag ik vragen waarom je DDR333 geheugen koopt als je CPU DDR400 nodig heeft :?
Dan vind ik het niet zo vreemd dat je FSB op een verkeerde snelheid gaat lopen..
Waarschijnlijk zal HT ook wel werken als je CPU op normale snelheid loopt :)
[ Voor 6% gewijzigd door Laurenz op 30-03-2004 21:58 ]
Leave only footprints, take only memories
1. Je moederbord kan niet een hogere FSB aan, en al kon hij het: je geheugen is te langzaam, voor 200MHz FSB heb je minimaal geheugen wat op 200MHz kan draaien nodig (gloof ik).
2. Je BIOS misschien upgraden?
  • BlackLion
  • Laatst online: 24-12-2025
Hij bedoeld FSB ;)
Zie je twee CPU's in je Task Manager?
hey,
nee ik zie overal gewoon 1 cpu waar ik eigelijk 2 hoor te krijgen.
maar als ik bij het prog 3dmark 2003 kijk staat er bij
hyper threading. AVAILABLE - DISABLED. dat is ook et rare eraan
als ik dan in me bios kjik zie ik nergens het optie HT enable-disable.
is er mischien een andere programma dat meer duidelijk heid geeft?
dank u
  • Laurenz
Verwijderd schreef op 30 maart 2004 @ 22:07:
hey,
dank u
Nouja, het is dus wel duidelijk: Er is wel een mogelijkheid om HT te gebruiken, alleen het is uitgeschakeld.
En de reden dat je het niet kan inschakelen, daar moet je achter zien te komen.
Ik zou me als ik jou was eerst eens afvragen waarom je DDR333(166Mhz) geheugen hebt gekocht, terwijl je CPU gebruik maakt van een 800FSB (200Mhz, quad-pumped).
Het is niet vreemd dat dit problemen oplevert natuurlijk..
Regel even ergens wat DDR400 geheugen, en kijk of je dan wel een 800(200)FSB kan gebruiken, en of HT dan wel werkt.
If so, dan komt het dus doordat je het verkeerde geheugen hebt gekocht.
Mocht dat niet de reden zijn dan zou ik eens op zoek gaan naar een BIOS update, hoewel dat sowieso geen slecht idee is :)
dus het is 100% zeker dat hyperthreading niet werkt op DDR333?
  • Voutloos
Kan je vertellen welke opties nu beschikbaar zijn mbt je FSB?
Met een i865 of i875 chipset kan je wel met trager geheugen draaien dankzij een divider, maar de 848P heeft volgens mij niet zulke dividers. Als dat de reden is, doet een bios update er ook weinig aan.
Verwijderd schreef op 30 maart 2004 @ 22:19:
Dit wil je soieso niet. Je CPU loopt nu met een FSB van 133, dus maar op 14*133=1866MHz
[ Voor 33% gewijzigd door Voutloos op 30-03-2004 22:23 ]
{signature}
  • Laurenz
Het lijkt me niet 100% zeker.. maar de kans lijkt mij vrij groot.
Uit de FAQ:
Onder CPU's met Hyperthreading vallen de Intel Pentium4 3,06GHz met een FSB van 133MHz QDR, alle Pentium4's met een FSB van 200MHz QDR en sneller en de Xeon MP met een FSB van 100MHz QDR en alle Xeon's met een FSB van 133MHz QDR en nieuwer. Een meer geavanceerde uitleg over Hyperthreading vind je hier: Ars Technica: Introduction to Multithreading, Superthreading and Hyperthreading.
Probeer dus gewoon even DDR400 in je pc en je weet of het daar aan ligt :)
Chipset
Norht Bridge : Intel® 848P MCH
South Bridge : Intel® ICH4
hij draait nu op 133 mhz. als ik me fsb in me bios hoger doe dan clock ik hem over
  • Laurenz
Verwijderd schreef op 30 maart 2004 @ 22:26:
Chipset
Je clockt hem pas over als je je FSB op >200 zet, aangezien je CPU gemaakt is om op 200Mhz FSB te draaien.
Op dit moment heb je je CPU dus ondergeclockt..
  • The Source
  • Laatst online: 23:36
welk OS draai je?
  • Jimster
  • Laatst online: 18:00
Chipset
Ik denk dat je je huiswerk wat beter moet doen.
Pentium 4 = quadpumped bus (dus x4).
800MHz FSB / 4 = 200MHz. Dus om je processor op volle snelheid te laten draaien moet je je FSB op 200MHz zetten en niet op 133MHz. Overclocken = sneller laten draaien dan de standaard specs. Aangezien standaard 200MHz is overklokken sneller dan 200MHz.
Ga eerst maar eens PC3200/DDR400 geheugen halen.
Ik vermoed WinXP of Win2000, anders zou hij niet zien dat er een thread ontbreekt in de Task Manager. Denk niet dat het aan het ontbreken van SP1 kan liggen, want de BIOS geeft al 'Single Threading' aan.
ik heb al me fsb een keer verhoogt . van 133(Standaard) naar 140 dan loopt ie al bijna op 3ghz en dan is neit goed neem ik aan.
ja ik heb win xp pro
  • Voutloos
Verwijderd schreef op 30 maart 2004 @ 22:36:
Kijk eens gauw welke multiplier jouw CPU heeft. (staat grijs in je BIOS)
Indien dit 21x is heb je een PIV 2.8 533! (het moet dus 14x zijn)
{signature}
Windows XP Pro is overigens niet benodigd voor HT heb ik me ooit door Intel op een training laten vertelen.
  • The Source
XP home support imho geen HT
hmm. er staat 133x21
  • Nulnulnix
  • Laatst online: 05-06 13:04
Nulnulnix
BOFH
Ondersteunt dit MObo jumperless operation?
Zo ja, aanzetten en reset BIOS.
Heb je überhaupt al je bios op default teruggezet/reset van het BIOS?
Dat valt m.i. nog te proberen...
Evt. Multiplier op 14 met een FSB van 200 handmatig instellen...
We have just one world, but we live in different ones...
  • EvilWhiteDragon
  • Laatst online: 28-10 11:13
dan heb jij de p4 533fsb met GEEN ht en hoef je GEEN nieuw geheugen te kopen :z
LinkedIn
BlackIntel
  • Voutloos
Dan heb je GEEN 800MHz CPU. (Hangt idd ook af van wat er op de bon staat en indien dat 533 is, hoelang geleden de aanschaf was en hoe coulant de winkel is)
Terug naar winkel en haal tevens DDR400 geheugen mee dan.
The Source schreef op 30 maart 2004 @ 22:43:
XP Home SP1 doet het prima hoor...
Nulnulnix schreef op 30 maart 2004 @ 22:43:
De multiplier van een PIV is 100% zeker niet te veranderen (geldt voor alle Intel vanaf de PII)
[ Voor 65% gewijzigd door Voutloos op 30-03-2004 22:49 ]
{signature}
  • Laurenz
Voutloos schreef op 30 maart 2004 @ 22:44:
Als er op de bon een PIV 2.8 800 staat mag hij er mee terug naar de winkel ja.
Anders heeft ie zelf wslk een foutje gemaakt en kan ie naar de winkel om een nieuwe te kopen ja..
  • Schapie
  • Laatst online: 19-02-2025
Schapie
Bleh...
volgens mij heb je dan een piv 2,8ghz met 533 fsb want:
bijna 3ghz=3000mhz dus 3000/140=21 en zoals net al gezegd werd de piv 2,8 heeft een multiplier van 21 dus dit klopt precies en dan is de conclusie snel getrokken je hebt een 2,8 ghz met een fsb van 533 en die ondersteund dus geen hyperthreading
Dus als je een 2,8 met 800 fsb hebt gekocht zou ik maar terug gaan naar de winkel er mee en hem om ruilen samen met het geheugen
[ Voor 18% gewijzigd door Schapie op 30-03-2004 22:49 ]
No signature found
En nu snel naar die factuur kijken. :)
[ Voor 8% gewijzigd door Verwijderd op 30-03-2004 22:51 ]
  • Nielson
  • Laatst online: 23:47
Tja, kweenie hoor, maar volgens mij heb je gewoon een P4 2.8 met 533FSB. Dit verklaart ook meteen het ontbreken van HT. Dat 3DMark het aangeeft zegt natuurlijk geen drol, dat komt waarschijnlijk omdat het wel aanwezig is in de cpu maar hardwarematig gedisabled is.
/edit: Schapie was me al voor ;)
[ Voor 7% gewijzigd door Nielson op 30-03-2004 22:54 ]
wat is jumperless operration???
  • Jimster
Verwijderd schreef op 30 maart 2004 @ 22:53:
Dat je alles in kan stellen in de BIOS, maar voor jou maakt het net veel uit, aangezien je de multiplier toch niet kan veranderen bij een pentium 4, alleen de FSB.
  • Schapie
Schapie
Bleh...
jumperless operation is zoals de naam al doet vermoeden werking zonder jumpers
jumpers zijn die kleine zwarte plastiken dingetjes die je
op je moederbord vaak tegen komt
Deze maken verbingdingen
Met behulp van deze verbindingen kun je bepaalde instellingen maken/wijzigen bijv je fsb, multiplier enz enz
en jumperless operation is dus dat alles van uit het bios van het moederbord kan worden gekozen
No signature found
Maar dat is, nogmaals, van geen belang hier. Het staat immers inmiddels al vast dat je een 133MHz FSB model hebt, eigenlijk ook wel logisch, je geheugen kan niet meer aan (en het moederbord betwijfel ik ook)
naja dan heb ik een 533.. maar nog een vraaag
helpt het nu als ik DDR400 haal ipv 333?
  • Meestersleutel
  • Laatst online: 21:40
1) ht werkt 100% cker op 533FSB en DDR333/ 800FSB en DDR333
2) probeer cpu gewoon eerst op 200x14 te zetten dan zie je zowiezo al of je wel een goede cpu u hebt
3) Hypertrading availeble/disabled betekend dat het kan, van mobo gezien en van cpu kant, bios update wil denk ik wel helpen.
  • Voutloos
Verwijderd schreef op 30 maart 2004 @ 23:08:
Niets.
In de manual van je mobo staat letterlijk: "Due to chipset architecture limitation, DDR 400 memory module is only supported when using FSB 800 Pentium 4 processor".
Dit staat op bladzijde 5, bij een uitroepteken.
Bovendien verbetert een a-synchrone bus lang niet altijd de prestaties.
Indien dit onduidelijk is, is de PMG FAQ verplicht leesvoer...
Mensen, nogmaals: Een multiplier van een nieuwere CPU dan een PII is niet te veranderen.
[ Voor 23% gewijzigd door Voutloos op 30-03-2004 23:13 ]
{signature}
  • Meestersleutel
In de manual van je mobo staat letterlijk: "DDR400 is only supported when a 800MHz FSB CPU is present".
DDR400 zou wel beter ondersteund worden maar ddr moet geen invloed op HT en FSB hebben.
  • Jimster
Meestersleutel schreef op 30 maart 2004 @ 23:10:
Ik denk dat jij je beter in de Pentium 4 materie moet verdiepen.
Er bestaat geen 2,8GHz 533FSB P4 met HT.
Multipliers zijn niet te veranderen bij de P4, staat dus bij de TS vast op 21. Het heeft daarom ook geen nut om em op 14x200 te zetten.
  • Voutloos
Meestersleutel schreef op 30 maart 2004 @ 23:11:
Dat zei ik nergens, maar TS heeft gewoon geen CPU met HT. (Hij heeft een 2.8GHz met 533 FSB, dus geen 800 variant (of de 3.06))
{signature}
is een 2.8 533 en een 2.8 800 heel veel verschil
want in prijs scheelt het niet zo veel...
  • Jimster
Verwijderd schreef op 30 maart 2004 @ 23:18:
Een stuk hogere FSB en HT, ja dus. En ook voor je garantie is het belangrijk dat wat je in je handen hebt ook overeenkomt met wat er op de bon staat.
  • jantje112
  • Laatst online: 21:49
XP home support 1 echte CPU 2 virtuele, oftewel een CPU met HT.
XP Prof ondersteunt 2 echte CPU's en 4 virtuele standaard
  • dion_b
  • Laatst online: 00:13
dion_b
say Baah
** ARGH **
PMG FAQ
Policy mbt replies in 'slechte' topics
Hier wordt aan zoveel kanten duchtig onzin gesproeid (gelukkig niet door iedereen) dat het oorspronkelijk 'probleem' (2.8GHz m 133MHz FSB zonder HT vs 2.8GHz m 200MHz FSB met HT) ondergesneeuwd is geworden. TS: kijk op je bon, handel ernaar.
Oslik, blyat! Oslik!
