laptop start niet op na geheugen uitbreiding
Ik heb een Acer Aspire 1501 met 2 x 256 MB
Nu wil ik uitbreiden naar 1024 MB en heb dus 2 x 512 MB gekocht.
Als ik deze er nu beide inzet dan start de laptop niet meer op.
De modulde los werken allebij en ook beide sloten werken
combinatie van 256 en 512 werkt ook.
ik heb alle combinaties geprobeert en alleen de grootste (1024)werkt niet.
De laptop zou tot 2 GB aan moeten kunnen
Heeft iemand suggesties??
  • Grrrrrene
Hmm, wazig, maar weet je zeker dat dit geschikt geheugen is? Met laptops heb je vaak speciaal geheugen per merk en de symptomen kunnen heel vreemd zijn als je het verkeerde geheugen hebt. Ik heb eens een Compaq gehad die om en om wel/niet wilde booten met geheugen dat uit een Dell laptop kwam :D
  • Laurent
Meestal boot een PC dan gewoon helemaal niet, Gr5. Het rare is eigenlijk dat 1 reepje wel werkt, aan het type geheugen zou het eigenlijk dus niet moeten liggen. :o
Ik vind het verder ook een zeer vreemd probleem, en kan dan ook niet zo snel een oplossing en oorzaak bedenken.
[ Voor 27% gewijzigd door Laurent op 30-03-2004 19:41 ]
  • demisoft
  • Laatst online: 10-11-2021
Ik heb het zelfde probleem . Ik heb 2 dimmen van 1gb merk kingston geprobeerd resultaat geen beeld. 1 module ook geen beeld/
vervolgens 1 dimm corsair 1gb pc2700. Als deze er alleen in zit met het andere slot vrij en dan in slot 2 dan start de laptop op, maar loopt binnen een paar minuten vast.
Heeft iemand een idee welk geheugen er wel in werkt en betaalbaar is ???
Acer 1501 : P4 bak
