PIII 450 overclocken
  • Solosmots
  • Laatst online: 09-08 08:14
Keb mijn PIII gisteren op 504 gezet. Toen ik em vanmorgen aanzette liep win98 tot twee keer toe vast, al na een minuut dat ik erin was. Toen win2k geprobeerd via de dualboot en daar hetzelfde.
Gisteren had de PC al de hele dag aangehad voor ik em hoger zette, dus misschien heeft het daar iets mee te maken.
Net hebbik em op 558 gezet, en zonder problemen. En weer had de pc al een aantal uren aan gestaan..
Iemand bekend met dit verschijnsel?
Een flink ochtendhumeur? Lijkt me niet dat 't iets anders kan zijn...
hoewel... Had je de koeler wel ingestoken? En weet je zeker dat hij 't die ochtend ook deed?
  • Solosmots
Toen ik em vanmorgen weer op de normale 450mhz zette deed ie het wel weer..
Verder gewoon standaard Intel cooler.
Wel een 80mm vlak boven de proc in de bovenkant van de case, blaast allle warme lucht naar buiten.
Op dit moment is de proc bij 558mhz 21 graden :)
  • The Slicer
  • Laatst online: 01-08 11:59
Mijn PIII450 draait al jaren zonder problemen op 600MHz. Dat ligt aan de cache chips die erop zitten. Die zijn 3,5 of 4ns. 4 is alleen voor 225MHz (cache is de halve snelheid bij oude PIII's), 3,5 kan ook op 300MHz en wordt gebruikt in de nieuwere PIII's die ook als 600MHz verkocht werden. Een nieuwe versie PIII450 (de SL35D) is dus eigenlijk een ondergeklokte 550 of 600MHz.
  • Solosmots
En hoe kom ik aan het type van mijn PIII450?
  • The Slicer
Staat op de zijkant van de CPU module...
  • Def_P
Ik heb ook een p3 450, kweenie welke dat ga ik zo kijken.
Ik heb een standaard cooler, zo'n cooler master met één fan. En ik heb geen temp meter erop. Hoe hard kan ik hem met gemak laten lopen?
I, for one, like Roman numerals
  • Solosmots
Keb net ontdekt dat ik ook zo'n SL35D heb! Yes!!!
Ik vond deze page bij intel developer.intel.com/design/pentiumiii/qit/database/SL35D.htm en daar staan de specs (family/model ID en stepping ID) en die specs kan je vergelijken met je eigen proc met bv WCPUID.
Alleen heb ik 2x 128mb 100mhz geheugen, dat zou dan op 133mhz moeten gaan lopen. Het loopt nu op 124mhz (558mhz). Kan 100 mhz geheugen dat 133mhz langdurig aan?
  • jep
  • Laatst online: 29-07 16:55
jep
Op zondag 17 december 2000 16:32 schreef GuusB het volgende:
jij hebt al jaren een pIII ? :D
  • straat
  • Laatst online: 09-08 13:14
Op zondag 17 december 2000 19:46 schreef j3p het volgende:
Ik heb ook al meer dan 2 jaar een pIII...
"Jaren" = "meer dan 1 jaar"
  • jep
jep
ik heb mijn p3 450 van vorig jaar herfst, was net nieuw toen..
  • mrknowitall
  • Laatst online: 15-05 16:32
mrknowitall
Hardware junkie
Op zondag 17 december 2000 20:31 schreef j3p het volgende:
Vreemd, volgens mij had ik em mei al :?
One of the animals has left its cage today.
  • Solosmots
Okee, die PIII bestond al veel eerder dan herfst '99.
De mijne komt uit september, een nieuwer type [sl35d] en dus een ondergeklokte PIII 600..
Om ff terug te komen op mijn vraag:
  • The Slicer
Dat ligt aan de CAS latency die de modules hebben. PC100 CAS 2 kan vaak (maar niet altijd) makkelijk op 133MHz, maar dan wel op CAS 3. Je kunt kijken welke CAS je DIMM's hebben door te letten op de getallen 2-2-2 of 3-3-3 oid op de reepjes.
  • Solosmots
En dus als ik CAS op 2 (als het RAM dat kan..) zet wil die beter naar de 133mhz?
BTW toen ik vanmorgen de PC aanzette (op 558MHZ) starte ie in 1 keer goed, was blijkbaar toch een ochtenddipje gisteren.. :)
  • Solosmots
Okee, kom net terug van een poging om het ding op 600 te zetten.
Dat ging niet..
FSB 133mhz, PCI op 1/4, AGP op 2/3.
Verder is de videokaart een Matrox G400DH 32MB. Geheugen is 2*128mb 100mhz.
Wat is de beperkende faktor? Op 560mhz loopt ie stabiel(FSB=124)
Ik vrees dat het mijn RAM is...
  • The Slicer
Als je de SL35D hebt moet het wel je RAM zijn dat niet meewerkt. Zorg er dus voor dat je je RAM op de hoogste CAS setting zet dus CAS 3.
Een videokaart die moeilijk doet, merk je pas als je iets met 3D gaat doen...
