Duron met kuren?
Hoi allemaal,
mijn Duron 700 doet met gemak 876 met 1.725v, 100% stabiel na uren Q3. De maximale temperatuur is dan 42c.
Zet ik dat kreng hoger, op 900 en zelfs 930 is stabiel met 1.88v, dan werktie op zich goed, 100% stabiel in 3DMark, Q3, etc. Na een paar uur full load is de temp. max. 46c.
Soms weigert dat ding alleen op te starten als hij op 900 of hoger staat. Mijn BIOS ledjes geven dan een memory init error aan.
Mijn geheugen (niet al te best) draait op 133/cas 3, volledig onafhankelijk van de CPU-bus. Daar kan dan toch niks mee gebeuren als ik de multiplier verhoog? Als ik de bus op 103 zet met een multiplier van 8,5 is alles ook nog hardstikke stabiel dus de bus kan makkelijk omhoog...
Iemand enig idee wat dat niet-booten kan veroorzaken?
Duron 700@876
MSI K7T Pro2-a
128MB PC133 cas 3
Hercules Prophet 2 MX 200/200
SBLive
2 NIC's
etc.
Nou, je geeft bijna het antwoord zelf al. Probeer eens met het geheugen op 100 cas2 ??
  • martijn12345
  • Laatst online: 26-04 21:07
martijn12345
Geen inspiratie
Zolang jij alleen je MP verhoogd klok je niks anders over als je CPU. Maar als jij je FSB omhoog gooit, klok je ook je geheugen over. En dat schijnt het niet zo leuk te vinden. Dus je kunt 3 dingen doen. Alleen MP omhoog. of geheugen op 100 mhz laten draaien ( eventueel cas2)
of natuurlijk nieuw geheugen kopen >:)
succes
Geen inspiratie
Ik zit een beetje met hetzelfde, Duron 650 loopt hier prima op 840, maar met 9*100 kan ik m niet meer resetten terwijl de machine wel stabiel loopt als ik m van 800 --> 900 klok.
In hoeverre loopt een machine met 105 mhz FSB en PC133 cas 2 sneller dan een machine met 900 mhz PC100 en cas3? Ik dacht dat het verschil van PC133 geheugen een procentje of 5 was, betekend dat ik met 900 mhz PC 100 (100 mhz fsb) vrijwel net zo snel loop als 840 mhz PC133+5 (105 fsb)?
