Floppy disk(s) fail (40)
  • 120 views sinds 30-01-2008
Deze fout krijg ik? wat is er aan de hand?
Ik heb in het bios het volgende ingsteld:
Boot sequence: A,C.
Swap Floppy drive: Disabled.
Boot Up Floppy Seek: Enabled.
Drive A: 1.44M, in.
Als ik in het bios Boot Up Floppy Seek op disabled zet dan gaat hij wel door maar vraag om een opstart diskette, die heb ik erin maar dan doet hij het nog niet.
Het diskette station geeft bij het opstarten geen geluid.
Als je flopkabel gewoon goed zit lijkt het op een defekte drive. Kijk nog ff in de bios of de Flop wel aan staat 8-)
Flop geeft wel licht, kan de flopkabel ook stuk zijn?
draai de kabel eens om van de floppydrive.
dan is het opgelost.
  • Siliakus
  • Laatst online: 10-09 09:44
als je lichie continu aan staat zit je ide kabeltje waarschijnlijk verkeerd om.
Probeer het eens met een andere kabel en/of drive als je die hebt. Leen die anders van de buren *D
Zou het kunnen zijn dat je je controler-chip hebt uit gezet (in je bios).
Ik had het zelfde probleem gisteren opgelost.
Su6.
en laat je pc de volgende keer door iemand bouwen die er verstand van heeft... :(
connector omdraaien wil ook wel helpen meestal.
Of draai de hele kabel om...
Of heb je hem op de B-connector zitten ?
Of zit de connector er een pin naast ?
heel veel mogelijkheden....
  • mrFreeZe
  • Registratie: December 1999
  • Laatst online: 25-05-2025
Hi
controleer dit ff..
1. Zit de stekker met de het gedraaide stukje flatcable in je floppy drive ? (en niet aan de moederboard kant)
2. Zo ja, zit de rode lijn op je flatcable aan de kant van je voeding plug ?
Als dit t geval is , zou t moeten werken ;)
Like this yall...
Thanx, het probleem is opgelost. Het kabeltje zat verkeerd om |:( . Wat zou het volgende probleem zijn .....
  • Nessuno
  • Laatst online: 07-09 14:34
Nessuno
io sono nessuno
heb je nog mzzl dat je controler niet naar de #$#$ is heb het meegemaakt met een abit lx 6 fdd kabel verkeerd om daarna omgedraaid en toen op eens floppy fail 80
40 =kabel verkeerd om 80= bye bye controler :)
gelukkig maakte ik de fout niet :)
maar was het een collega :)
Na rose e cient spin
  • Uitvreter
  • Laatst online: 10:29
Uitvreter
Eet niet thuis vanavond
Van een omgedraaide kabel gaat je controller niet stuk. Het enige is dat data op de flop die je op dat moment in je drive hebt zitten beschadigd wordt.
Je collega heeft iets anders fout gedaan.
May clinging breasts always come to your aid in the kitchen!
Op zondag 17 december 2000 15:09 schreef Guanoape het volgende:
Uhhh... de IDE stekker van de CD-rom valt eruit .. ???? ;)
  • Majestic
  • Laatst online: 19-05 20:54
Majestic
Neerlandici.
Kan iemand mijn probleem dan ook even oplossen ?:
http://gathering.tweakers.net/forum/list_messages/88532
Je brengt me helemaal van mijn abrikoos.
  • Nessuno
Nessuno
io sono nessuno
ik denk het niet ik stond er naast en ik weet wel wat hij welen niet had gedaan !!!
