netwerk is ermee gestopt en wil het niet meer doen
  • 182 views sinds 30-01-2008
Beste Tweakers,
Al een geruime tijd ben ik heel erg blij met mijn netwerkje. Alleen doet deze het sinds gisteren niet meer. Ik begrijp hier erg weinig van. Mijn machine waar ik inbel heeft nog wel een internet verbinding. Dit is ook direct mijn host. Ik kan niet pingen van de host naar de slave. en andersom ook niet.
De machines zijn vebonden met een crossover.
Heb de volgende dingen geprobeerd:
1. De firewall uitgezet
2. netwerkinstellingen handmatig geconfigureerd
3. Andere machine in het netwerk gehangen
4. andere kabel
Het zijn 2 machines met een win xp pro.
en het is een dsl verbinding
Heeft iemand een idee wat er aan de hand is?
Ps. Bij mijn vriendin die ergens anders woond was er precies hetzelfde probleem. Dus ik moet het twee keer oplossen.
[ Voor 13% gewijzigd door Verwijderd op 30-03-2004 11:48 ]
  • Super_ik
  • Laatst online: 07-09 20:36
Super_ik
haklust!
der zijn echt al heeeeeeeeel veeeeeeeeeel topics over een netwerk dat niet werkt.
1) doorzoek die eerst is, probeer de FAQ enzoveert
2) probeer zelf nog wat meer en post ook je bevindingen van wat je hebt geprobeerd
3) wij willen VEEL info :P
[ Voor 7% gewijzigd door Super_ik op 30-03-2004 11:43 ]
8<------------------------------------------------------------------------------------
Als ik zo door ga haal ik m'n dood niet. | ik hou van goeie muziek
Heb je er een router of een switch tussen hangen?
misschien verstandig om die even te resetten?
  • bonzz.netninja
  • Laatst online: 18:46
bonzz.netninja
Niente baffi
toevallig mcafee 7 met update naar 7.02 en de winsock bug?
  • Tatsu
Tatsu
Paradigm shift
Waar bestaat jouw netwerk precies uit?
Jouw netwerk bestaat dus tot zover uit 2 computers. Je hebt het over 1 kabel, een cross wired utp kabel, dus je maakt geen gebruik van een switch of hub. Klopt dit?
En om wat voor een internetverbinding gaat het? Analoog of DSL?
Wat voor een besturingssysteem draait er op zowel de host als op de client?
If someone begins with uncertainty, experience will eventually lead to certainty. But what defines certainty?
bonzz.netninja schreef op 30 maart 2004 @ 11:46:
Nee heb ik niet gedaan
Verwijderd schreef op 30 maart 2004 @ 11:45:
Nee die hangt er niet tussen.
  • SPee
  • Laatst online: 15:59
1. Welke IP's gebruiken jouw PC's?
(voor degene die met elkaar verbinding maken)
2. Werkt het kabeltje nog wel goed?
3. Laatst nog iets geinstalleerd dat gebruik maakt van netwerkfunctionaliteit? :) (standaard antwoord: nee :/ )
let the past be the past.
  • Straphka
Misschien handig om even te vermelden om wat voor inbelverbinding het hier gaat (zoals boven al gevraagd is).
Kun je ons precies uitleggen hoe je netwerk in elkaar steekt?
  • Tatsu
Tatsu
Paradigm shift
Installeer op jouw client PC het TCP/IP protocol eens opnieuw. Helpt dit niet, verwijder dan eens de netwerkkaart uit het apparaatbeheer, herstart de computer. Deze zal de netwerkkaart opnieuw installeren en kijk dan eens of je de host pc kan pingen aan de hand van statische IP adressen. Van uitgaande dat je Windows 2000 of Windows XP draait op de client.
Gebruik je een programma zoals Winroute om de verbinding te delen op de host?
[ Voor 12% gewijzigd door Tatsu op 30-03-2004 12:09 ]
  • AlterMann
  • Laatst online: 17:19
Geef van beide pc's eens een ipconfig /all.. Help je ons al mee :+
29
30
31
32
33
34
35
36
Microsoft Windows XP [versie 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.
C:\Documents and Settings\van Ittersum>ipconfig/all
Windows IP-configuratie
        Host-naam  . . . . . . . . . . . .: ittersum-xp
        Primair DNS-achtervoegsel. . . . .:
        Knooppunttype: . . . . . . . . . .: onbekend
        IP-routering ingeschakeld. . . . .: ja
        WINS-proxy ingeschakeld . . . . . : nee
Ethernet-adapter LAN-verbinding 2:
        Verbindingsspec. DNS-achtervoegsel:
        Beschrijving . . . . . . . . . . .:
          VIA VT6105 Rhine III Fast Ethernet Adapter
        Fysiek adres. . . . . . . . . . . : 00-40-F4-60-07-EF
        DHCP ingeschakeld:. . . . . . . . : nee
        IP-adres. . . . . . . . . . . . . : 192.168.0.1
        Subnetmasker. . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
        Standaardgateway. . . . . . . . . :
PPP-adapter Alcatel Speedtouch Connection:
          WAN (PPP/SLIP) Interface
        Fysiek adres. . . . . . . . . . . : 00-53-45-00-00-00
        IP-adres. . . . . . . . . . . . . : 81.204.216.151
        Subnetmasker. . . . . . . . . . . : 255.255.255.255
        Standaardgateway. . . . . . . . . : 81.204.216.151
        DNS-servers . . . . . . . . . . . : 195.121.1.34
                                            195.121.1.66
Dit is mijn host
[ Voor 73% gewijzigd door Koffie op 30-03-2004 12:16 . Reden: CODE tags geplaatst ]
  • Straphka
Begrijp ik goed dat je een USB-Modem hebt?
SPee schreef op 30 maart 2004 @ 12:06:
Ik weet 100% zeker dat ik niets heb geinstalleerd. Mijn norton heeft wel een update gedraait. Maar heb geen firewall via norton geinstalleerd
Check de volgende stuff op je compu
Ten eerste check of de power leds van beide netwerk kaarten branden
Ten tweede check of je je eigen Nic kunt pingen (netwerk kaart die in de zelfde compu zit als de netwerk kaart die je pingt)
Ten Derde check of je Nic (hardware Layer) aan dat IP is gebind (software layer) door middel van Arp command (gateway) en localhost pingen 127.0.0.0 (loopback) & 127.0.0.1 (local host)
Werkt dit allemaal dan zou je in weze zonder problemen de andere nic moeten kunnen pingen als deze idd in de zelfde netwerk layer zit als de andere nic (subnetmask). Check daarom ook eerst dat je 2 unieke netwerk IP adressen hebt op de twee verschillende computers bv 192.168.0.10 & 192.168.0.11, check daarna of de twee subnetmasks indentiek zijn 255.255.255.0 & 255.255.255.0,
Zorg ook dat je de service : RPC (remote procedure call - windows locator , Client for Microsoft Networking)Service : File & Printer sharing, protocol : NetBEUI (windows 9x, niet nodig met xp-2000) en uiteraard protocol : tcp/ip
wanneer dit allemaal klopt zou je in staat moeten zijn in ieder geval op netwerk niveau contact te krijgen met het andere systeem,
Mochten een van de eerste controlle dingen het probleem zijn raadpleeg dan idd de faq, branden de powerleds van bijde netwerk kaarten niet dan is je cross (peer2peer) linq kable kapot. Brand de powerled van een kaart niet, dan heeft deze of een conflict met windows of hijs kapot.
Straphka schreef op 30 maart 2004 @ 12:17:
Ja klopt
  • Tatsu
Tatsu
Paradigm shift
Internet doet het dus gewoon op jouw host. Dan ligt het probleem vanaf de client tot de tweede netwerkkaart van de host.
Gebruik eens voor de client het IP 192.168.0.2.
Dan zijn de mogelijkheden van het niet functioneren:
1. TCP/IP of winsock is niet helemaal lekker op de client.
2. De netwerkkaart is defect van de client.
3. De crosswired UTP kabel is niet lekker.
4. De tweede netwerkkaart van de host is kapot.
Oplossing:
1. Installeer op jouw client PC het TCP/IP protocol eens opnieuw. Helpt dit niet, verwijder dan eens de netwerkkaart uit het apparaatbeheer, herstart de computer. Deze zal de netwerkkaart opnieuw installeren.
2. Vervang deze netwerkkaart en bekijk het dan nog eens.
3. Al gedaan, deze valt dus weg te strepen.
4. Vervang deze netwerkkaart.
Er is nog een optie 5, en dat is als beide betreffende netwerkkaarten defect zijn.
Een machine werkt. Heb adaptor verwijderd. Opnieuw geinstalleerd bij beide machines. De netwerk configuratie opnieuw laten lopen en een disk gemaakt voor het netwerk voor de andere machine. Dit werkte.
Boys thanks
