Procesor word niet herkent...
  • 52 views sinds 30-01-2008
Hallo;
Mijn nieuw mobo herkent mijn procesor niet.
Het gaat over een Gigabyte K7 Triton model name: GA-7N400 Pro2
Socket A
Procesor; Amd Ahtlon Xp 2600+
De error is dat mijn procesor word herkend met 1250Mhz maar het is toch een een 2600+ op 1917MHz.
En met opstarten begint hij opeens te piepen en stop er dan gewoon mee (cpu error)
Alle fans zijn goed aan gesloten,en alle anderen dingen ook.
Heb het boekje ook al 10 keer door gelezen en zelfs de winkel opgebeld maar die konden ook geen antwoord geven..
In het mobo boekje staat dat alle ahtlon xp procesoren worden ondersteund..
Wie kan mij antwoord geven..
Heb je al een bios update geprobeerd, staan de instllingen in de bios niet op custom ofzo?
/basic?
  • Jazzy
  • Laatst online: 22:17
Jazzy
Moderator SSC/PB/AI
Moooooh!
Eén tip: FSB.
Okay, nog eentje dan: herkend.
het probleem is ook dat ik niet de tijd heb on in de bios tekomen hij stop er mee net voor dat het bios scherm komt...
  • Motrax
Motrax
Profileert
Je multiplier en je fsb staan niet goed, dat is standaard voor athlon xp's. In dit geval moet je je fsb verhogen naar de standaard fsb voor je athlon.
Moet je even kijken naar je specificaties van je proc. en in de bios de fsb daarin wijzigen. Let wel: de opgegeven fsb delen door 2. Dus heb je een fsb van 333 is dat in je bios 166...
/ \ Analyseert | Modelleert | Valideert | Solliciteert | Generaliseert | Procrastineert | Epibreert |
Verwijderd schreef op 30 maart 2004 @ 11:44:
Bios reset op je moederbord gebruiken?
Heb je de FSB wel goed staan!??!?!?!?! denk dat dat het probleem is
Jumper/Switch meestal bij gigabyte een switch voor de FSB
op het moederbord zitten swiches van 1 t/m 10 alles uit is standaart automatiche en de eerste 2 aan is fsb 12x maar dat werkt ook niet..
Verwijderd schreef op 30 maart 2004 @ 11:46:
het is een nieuw mobo en kan niet in de bios komen dus kan ik ook niet reseten
  • Canard
  • Laatst online: 06:50
Er zit op dat moederbord een lichtblauwe switch op je moederbord die je moet omzetten. Hiermee stel je de FSB van de processor in op 133 of 166. In je boekje staat hoe deze precies moet staan.
Hij moet dus op 166 staan.
Heb je ook die vierkante voedingstekker (P4 voeding) aangesloten op het moederbord? Ja, je hebt een AMD maar toch moet die P4 stekker erop :)
[ Voor 33% gewijzigd door Canard op 30-03-2004 12:03 ]
  • jeroen__online
jeroen__online
ook wel eens offline!
je fsb moet op 166Mhz, multiplier kan ie als t goed is vast wel automagisch pakken anders moet ie op 12x (?) via eventuele jumpers, da s de hele truuk denk k :z
en hoe bereik je dit? RTFM ;)
  • Tatsu
Tatsu
Paradigm shift
Verwijderd schreef op 30 maart 2004 @ 11:52:
Lukt wel. :)
Daarvoor hoef je de BIOS niet in. Je hebt een jumper genaamd CMOS_Reset of CMOS_RST. Of een andere definitie er van, daar zul je de handleiding van jouw moederbord even op moeten raadplegen. Lokaliseer de jumper, deze zit meestal vlak in de buurt van de het batterijtje. Haal de stroom van je computer, zet de jumper om, zet hem daarna weer terug. Zet weer stroom op je computer en kijk of deze doorstart.
If someone begins with uncertainty, experience will eventually lead to certainty. But what defines certainty?
Maak de computer kast open:
als je die niet kunt vinden moet je kijken naar een rond batterijtje met ongeveer een diameter van een centimeter. Deze kun je (waarneer de stroom eraf is gehaald) er even 10 minuten naast laten liggen (5 minuten mag ook maar bij 10 weet je het zeker ;)). Na die 10 minuten er weer in doen en je bios is gereset :)
[ Voor 6% gewijzigd door Verwijderd op 30-03-2004 12:00 ]
  • Jassy
  • Laatst online: 22:21
trek het stukje plastic van de jumper van de FSB van je mobo, en je bent er, nix geen bios updates.... :)
Bekijk op www.dabmonitor.nl informatie over diverse Nederlandse DAB Ensembles.
Canard schreef op 30 maart 2004 @ 11:54:
ik heb de vierkante steker idd aan gesloten anders start hij helemaal niet op..
De default settings : OFF
on is Auto : Suports FSB 400/333/266
100MHz : Fix FSB 200MHz CPU
Ik krijg niet de tijd om in de bios tekomen.. dan begint hij hoog/laag/hoog/laag/hoog/laag. tepiepen
dan stop hij er mee net of dat de proc oververhit
  • Canard
rozndaal schreef op 30 maart 2004 @ 12:03:
waar heb jij het nou over :?
  • AtleX
AtleX
Tyrannosaurus Lex 🦖
Verwijderd schreef op 30 maart 2004 @ 11:59:
als je die niet kunt vinden moet je kijken naar....
Als je de computerkast al niet kan vinden moet je hier toch niet wezen. :o
Sole survivor of the Chicxulub asteroid impact.
  • Canard
Verwijderd schreef op 30 maart 2004 @ 12:05:
Dus? je moet 'm op ON zetten... en standaard staat hij dus NIET goed...
  • Jassy
er zit een jumper op het mobo die er vor zorgt dat je FSB 100 draait.. verwijder je dat ding van die jumper zeg maar, het plastic stukje, dan draait ie ineens op 133 mhz.. zo is dat bij mijn moederbordje gedaan, en zal dat bij andere planken niet anders gaan ;)
Canard schreef op 30 maart 2004 @ 12:06:
heb het al op on gezet maar na 10 sec weer het zelfde probleem...
  • Canard
rozndaal schreef op 30 maart 2004 @ 12:07:
Fout! Jij hebt een MSI moederbord en de topicstarter een Gigabyte, bij die Gigabyte is het een switch :)
  • Canard
Verwijderd schreef op 30 maart 2004 @ 12:09:
Dus je CPU loopt nog steeds op 1250 Mhz? Kan misschien komen omdat de BIOS nog niet goed staat... maarja, daar kun je niet in komen.
Niet teveel koelpasta gebruikt? Rijstkorrel is genoeg, of heb je een boxed CPU (dus incl. standaardcooler met koelpasta)
Koeler goed gemonteerd? (double checken!!)
[ Voor 39% gewijzigd door Canard op 30-03-2004 12:17 ]
Canard schreef op 30 maart 2004 @ 12:10:
De cpu loop idd nog steeds op 1250MHz koelpasta is echt minimaal je kunt er bijna door heen kijken...
Afbeeldingslocatie: http://www.giga-byte.com/Motherboard/FileList/ProductImage/photo_7n400_pro2_10_big.jpg
over dit mobo gaat het...
  • Canard
Verwijderd schreef op 30 maart 2004 @ 12:18:
Ik zou de cooler en CPU er eens afhalen en er opnieuw opzetten... en even controleren of de cooler er mooi recht op zit en op je juiste manier, dus de "inkeping" van de cooler over de opstaande rand van de socket...
  • DeeJee
  • Laatst online: 23-12-2024
DeeJee
Dus...
Jumper (vlak bij je agp port dus) op ON zetten en dan in je BIOS goed zetten.Had precies hetzelfde met zelfde mobo+cpu
Money for nothin' and your chicks for free
  • Canard
DeeJee schreef op 30 maart 2004 @ 12:23:
Als je het topic even gelezen had, wist je dat hij dit al gedaan had :)
  • DeeJee
DeeJee
Dus...
Canard schreef op 30 maart 2004 @ 12:26:
sorry
Als je dat hebt gedaan hoe staan de instellingen in je BIOS dan? 11.5 x 166?
Wel vreemd. Bij mij werkte het meteen.
  • Canard
DeeJee schreef op 30 maart 2004 @ 12:28:
sorry
Als je het topic gelezen had, las je ook dat hij niet in de BIOS kan komen :/
Hier kun je zien waar de swiches zitten enzo
Afbeeldingslocatie: http://www12.brinkster.com/u2003c/mobo.jpg
Canard schreef op 30 maart 2004 @ 12:22:
daar heb ik ook al aan gedacht maar dat is het ook niet want heb hem er nu al 2 keer goed opgezit de core van de cpu is mooi glad dus daar ligt het ook niet aan..
Cooler zelf een vulcano 11 thermaltake
  • Korvaag
  • Laatst online: 21:52
Laag Hoog Laag Hoog wil nog wel eens een kapotte CPU zijn.. of een overheat alarm / chassis intrusion.
Heb je de FAN stekker wel op de FAN header aangesloten ? Sommige borden willen daar perse een RPM signaal op.
Sjoko schreef op 30 maart 2004 @ 12:35:
de cpu fan stekker zit op de goede plaats het is duidelijk een overheat alarm maar de cpu kan niet kapot zijn want hij word wel herkend alleen met een duidelijke verlaagte snelheid..
  • DeeJee
DeeJee
Dus...
Canard schreef op 30 maart 2004 @ 12:30:
Klopt maar hij heeft ook al zitten "klooien" met die andere switches.
Als je die allemaal op OFF zet en alleen die lichtblauwe op ON krijg je dan nogsteeds geen mogelijkheid om in je BIOS te komen?
heb alle mogelijkheden al gedaan maar kreeg net 5 sec om in de bios tekomen en toen weer het zelfde plof comp uit..
  • DeeJee
DeeJee
Dus...
Tja dan zou ik toch maar langs de winkel gaan om je CPU te laten testen.
  • Arunia
  • Laatst online: 23:17
Ik heb hetzelfde probleem gehad met mijn MSI mobo.
Je moet zorgen dat alles op default zet en dan één voor één de opties die je moet hebben aan zetten.
De Athlon xp 2600+ is een 333MHz FSB, dus zetten op 166MHz.
Dit staat allemaal in het boekje van je mobo.
Probeer dus alles op safemode of default te zetten d.m.v. de dipswitches (die schakelaars).
Lees chapter twee van je handleiding. Hier staat gewoon duidelijk in hoe je je dipswitches instelt.
Je kunt namelijk daar ook de vermenigvuldigings factor instellen.
Maar waarschijnlijk moet je em gewoon op auto zetten.
  • Canard
foutje
[ Voor 95% gewijzigd door Canard op 30-03-2004 13:01 ]
  • Canard
Lijkt me sterk dat de CPU kapot is... óf hij doet het, óf hij doet het niet.
Het kan natuurlijk wel zo zijn dat de CPU op één of andere manier te warm wordt
DeeJee schreef op 30 maart 2004 @ 12:46:
Yep!
[ Voor 15% gewijzigd door Canard op 30-03-2004 13:01 ]
  • Arunia
Yup, had ik ook nog. Had de cpukoeler 180graden omgedraaid! 3)
Was dus ook niet goed. Maar daar kreeg ik andere problemen mee.
Neem aan dat het gewoon een FSB instelling is.
  • dion_b
  • Laatst online: 00:13
dion_b
say Baah
Nog los van de technische inhoud is het een dieptepunt dat slechts 25% van de woorden in je titel goed gespeld zjin :o
GoT Huisregels
Als jij wilt dat wij de moeite doen jou te helpen mag jij ook wel de moeite doen dat fatsoenlijk te vragen...
En voordat je het überhaupt gaat vragen verwachten we dat je een beetje de handleiding doorleest en de FAQ en een search doet, want alles wat je hier vraagt is werkelijk tig keer voorbij gekomen :z
Oslik, blyat! Oslik!
