Internet connection sharing met 2 Xp pro's
Het probleem zit dus zo:
Ik heb 2 pc's allebei xp pro. De host heeft 2 nic's ene naar de kabel modem en de andere met een crossover cable naar de 2 de pc. De internet nic staat gedeeld. En de netwerk nic staat op 192.168.0.1. De 2de pc zou dan enkel op dhcp moeten staan en het zou moeten werken, wat het al niet doet. Als ik de client nic manueel instel met ip 192.168.0.2 en gateway 192.168.0.1 en dns server van provider, dan werkt het nog niet. Ik kan dus pingen van host naar client, maar niet andersom. Er staat nergens een firewall op en de client heb ik al volledig opnieuw geinstalleerd wat ook niet geholpen heeft.
Ik heb ook al de network troubleshooting gelezen en daar stond al hetzelfde in wat ik al 100 keer gedaan heb. Op het forum zoeken gaf enkel dit:
http://gathering.tweakers...,connection,sharing,cross
Wat mij geen oplossing biedt en me doet denken dat xp hier het probleem is.
Iemand ervaring hiermee of een oplossing ?
Bedankt in elk geval
Heb je al eens een ander kabeltje geprobeerd? Klinkt misschien wat vreemd maar daarmee heb ik ooit een soortgelijk probleem opgelost. De PC moeten elkaar kunnen pingen. Daarnaast is het naar mijn idee veel handiger om bijvoorbeeld winroute lite te gebruiken ipv XP Internet Sharing... Soms kreeg ik het om de meest onduidelijke redenen ook met xp sharing niet aan de gang, en was winroute geen probleem.
Ok zal dat eens proberen, zal iets laten weten als het lukt.
Bedankt
XP internet sharen gaat harstikke mooi, maar als je niet kunt pingen en je krijgt fouten kun je eerst proberen netwerk wizard op bijde pc's te starten. Dan je kabel na te kijken.
Ik heb Zaterdag zo'n zelfde soort probleem opgelost door de kabel anders te knippen. Weet je zeker dat de kabel goed is, en hoe heb je hem dan?
Hmmm, wizards spreken me niet echt aan. Als je normaal 2 pc's met crossover wilt verbinden moet je op allebei een ip-adres gebuiken binnen hetzelfde subnetmask en ze allebei in dezelfde werkgroep gooien. Dan zou het moeten werken. Maar ik ga eens een andere kabel gebruiken, heb hem niet zelf gemaakt is gewoon een standaard crossed van 2 meter die je in de winkel koopt.
Welkom in de wondere wereld van microsoft. Het ideaal wat je hier schetst werkt alleen onder linux.
Bij windows XP is het raadzaam om eerst die wizard uit te voeren en dan instellingen bij te schroeven. Zoals het instellen van vaste ip's.
wizard draaien, flop bouwen en die op je client gebruiken
Flop is niet nodig, client is ook xp heeft dus eigen wizard.
