Seagate HDD geeft DST-error, is hij nou overleden of niet?
  • 106 views sinds 30-01-2008
  • birdofpray
  • Laatst online: 13-10-2024
Ik loop al een tijdje te klooien met een Seagate ST380020A. Hij heeft een aantal malen nogal wazige problemen gehad, zo was al 2 maal zijn NTFS-table corrupt en nog een aantal van dat soort zaken. Aangezien hij uit de garantie was (in de zin van bon kwijt) heb ik hem ondertussen vervangen maar vind het toch een beetje zonde om hem weg te gooien, mocht er nog hoop zijn (al is het alleen maar voor wat filmpjes ofzo).
Dus Seatools gedraaid met het volgende resultaat:
Timer Resolution: 0.000122
Short Test Begin: 28-Mar-2004 12:16:06
Cable Test - 0 Errors
Buffer Test - 0 Errors
Identify Data
Model Number: ST380020A
Serial Number: 3GCM08Z6
Firmware Revision: 3.34
Default CHS: 16383-16-63
Current CHS: 16383-16-63
Current Capacity: 16514064 Sectors
Total Capacity: 156301488 Sectors
80 Conductor Cable Reported
ID Method: CSEL
SMART Enabled
SMART Check: Passed
DST - Errors - Status: 05
SMART Check: Passed
Short Test Failed: 28-Mar-2004 12:16:16
SMART Disabled
Scanning sectors...
Performing Complete Surface Scan on drive: ST380020A
BAD Sector LBA: 8284519
Not in use
Attempting to write to the sector... SUCCEEDED!
BAD Sector LBA: 8284521
Not in use
Scan Completed... PROBLEMS FOUND
Bad sectors was ik al eerder tegen gekomen, en waren ook al eerder gerepareerd, het feit dat ze "not in use" zijn komt omdat hij een aantal dagen ervoor geformatteerd was! Met name het DST-errors zit me dus een beetje dwars, heb gezocht op zowel GoT als de site van Seagate, maar kan nergens terug vinden wat ik hier nou mee moet.
Dus mijn vraag; is er nog hoop en moet ik nog tijd steken in dit ding?
[ Voor 6% gewijzigd door birdofpray op 30-03-2004 10:22 ]
  • Nielson
  • Laatst online: 19:55
Als SeaTools aangeeft dat je schijf fouten heeft kun je er van uitgaan dat deze echt defect is. Kijk hier even of je nog garantie hebt, indien dit zo is heb je verder geen bon nodig om 't op te sturen.
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Als een hdd hier bad sectors heeft dan gaat dat ding gewoon terug.
Seagate heeft echt een uitstekende RMA service en doen nooit moeilijk bij het vervangen van schijven. Ik zou het ding gewoon terugsturen als ik jou was.
  • birdofpray
Nielson schreef op 30 maart 2004 @ 10:32:
Had ik al gedaan, dan krijg ik dit:
The product you identified was sold as a system component. Please contact your place of purchase for service. Seagate sells many drives to direct OEM (Original Equipment Manufacturer) customers. These products are usually configured for the OEMs only, as components for their systems. You must contact your place of purchase for any warranty support on these drives.
If you purchased this unit directly from Seagate, please return to the previous page and verify your Seagate customer number, because the customer number you entered () does not match our records.
Die schijf komt inderdaad uit een OEM-bak, en de leverancier wil niets doen zonder bon. Conclusie; Jammer maar helaas, of zijn er nog opties?
  • Nielson
Tja, als 't een OEM schijf is wordt 't moeilijk. Kun je aan de leverancier van het systeem waar de schijf uitkomt niet vragen of ze een aankoop-historie o.i.d. in hun systeem hebben staan ?
