[XP] PC met win xp home beveiligen*
  • draayertje
  • Laatst online: 20-03 14:52
Hoi,
Ik heb een netwerk met 9 pc's, die win xp home draaien. de pc's hangen allemaal in een netwerkje en op 1 pc is een map gedeeld waar projecten in staan. Nu wil dat gebruikers van de pc's eigenlijk niks met hun pc kunnen. Dit houdt in:
- geen software installeren
- geen mappen aanmaken op eigen pc, behalve in de map mijn documenten
- geen printers installeren
Kortom, ze mogen de pc alleen gebruiken, niet verbouwen. Ik weet dat één en ander kan door ze een limited account te geven, maar ik heb dat eens getest en je kan naar mijn zin nog veel te veel. Hoe kan ik dit oplossen? Bij voorbaat dank,
gr,
Rob
  • elevator
elevator
Officieel moto fan :)
Vertel even wat je precies wil beperken - verder, er is over deze vraag eigenlijk al best veel informatie te vinden op GoT - kijk eventjes rond :)
  • assass
  • Laatst online: 31-07-2024
assass
Salon GoT'er
andere besturingssystemen installeren? :?
  • draayertje
Zoals ik al zei, wil het volgende beperken:
En het liefst natuurlijk geen nieuw besturingssysteem hoeven installeren, dat heb ik al geprobeerd...
gr,
Rob
nb. natuurlijk heb ik gezocht, ik ben een geducht forumbezoeker, dus ik weet dat zoeken vaak wat bruikbaars oplevert. Op dit forum heb ik echter niet veel kunnen vinden.... :) (of ik heb de verkeerde zoektermen gebruikt natuurlijk... O-) )
[ Voor 7% gewijzigd door draayertje op 30-03-2004 08:25 ]
  • tatata
  • Laatst online: 01-04 19:45
Denk ik nu te simpel?
NTFS, users met limited rights lost probleem 1 en 3 al op.
Ik weet niet of je de rechten van de C schijf helemaal dicht kan zetten en dan die van mijn documenten weer open zetten. (rechtermuisknop op de schijf)
of niet?
er zit ergens een vinkje met de text: "use simple file sharing", zet dat eens uit, dan kun je net als in windows 2000 per bestand/dir de permissies instellen...
(zit in my computer - options - folder options - en dan bij view)
[ Voor 33% gewijzigd door tatata op 30-03-2004 09:32 ]
  • draayertje
heeee bedankt! Dit ga ik zeker proberen... inderdaad draaien nu alle pc's op FAT32, NTFS moet dat inderdaad heel goed kunnen oplossen! Dus moet ik even met partition Magic alle partities omzetten naar NTFS. En dat van dat "use simple filesharing" moet je maar net ff weten :) Maar goed, daarom bestaan er forums als deze... Bedankt!
gr,
Rob
[ Voor 17% gewijzigd door draayertje op 30-03-2004 10:00 ]
niet partition magic gebruiken
er zit gewoon een tool in alle winnt versie die dit kan (convert).
  • draayertje
Oh? Dat hoor ik voor je het eerst :) Kan je mij vertellen waar deze tool zit? En werkt dit net zo makkelijk als Partition magic?
gr,
Rob
Om het installeren van printers te beperken:
Start > uitvoeren > Gpedit.msc
>gebruikersconfiguratie > beheerderssjablonen > printers
Hier staat o.a. het voorkomen van installeren van printers
convert [volume] /fs:ntfs [/v] [/cvtarea:bestandsnaam] [/nosecurity] [/x]
kun je gewoon invullen bij een command prompt..bovenstaand is een syntax dus niet letterlijk overnemen(dat snapte je vast al wel maar je weet maar nooit)
windows help geeft meer informatie..; ff zoeken op convert..
  • TXC
  • Laatst online: 24-12-2025
TXC
Met X-setup (http://www.x-setup.net/downloads/) kun je ook nog heel wat instellingen blokkeren, en ook nog in een overzichtelijke GUI :P
Je kunt die reg file die x-setup maakt gewoon opslaan, en dan op alle PC's importeren.
[ Voor 5% gewijzigd door TXC op 30-03-2004 11:11 . Reden: add: "reg file die" ]
  • draayertje
Verwijderd schreef op 30 maart 2004 @ 10:54:
Dit gaat helaas alleen lukken bij windows xp professional, xp home kent deze functie niet |:(
