Temps CPU en NB MSI-bordje
Ja, hier lopen al een paar oude topics over, maar nog geen oplossing gevonden voor het volgende probleem.
Heb sinds kort een MSI 865PE-Neo2-PFISR bordje met een 3.0 GHz P4 800 MHz draaiende.
Ben het alleen nog niet eens over de temperaturen die aangegeven worden met Speedfan. Heb een aantal progjes bekeken voor afwijkingen in uitlezen en speedfan gaf dezelfde waardes aan als 3 andere progjes, dus ga ervan uit dat het klopt.
Ik kan meerdere sensoren uitlezen, waarbij er twee zijn die negatieve temperaturen aangeven. Ik heb geen prometia dus en zo erg tocht het niet in mijn kamer 8)7
De andere 2 sensoren geven temp2=47C en temp3=38C aan. Heb alleen geen idee welke mijn proc- en welke casetemp is. Wanneer ik Sandra burn-in draai zie ik het volgende gebeuren:
Temp2
Temp idle: 47C
Temp stressed: 47C - 48C (na half uur Sandra burn-in)
Temp3
Temp idle: 37C
Temp stressed: 39C (na half uur Sandra burn-in)
Mijn proc en NB zijn watergekoeld met setje van Aquacomputer.de, hierbij moet ik zeggen dat ik nog niet gechecked heb of mijn cpu-blok goed aansluit en dat mijn NB-blokje nog niet goed hangt :X (wachten is op goeie chipset bevestiging met die haakjes). Wat ik nu vervelend vind is dat ik met opstoken van mijn systeem, niet kan achterhalen wat de proc is door temp verhoging....ben dus aan het twijfelen over de werkelijke temps....
Ik heb overigens de nieuwste bios flash uitgevoerd, al mijn hardware nieuwste drivers, HT ingeschakeld en Windows XP Pro met SP1.
temp drie is je mobo en temp 2 je proc
En dat leid je af uit de lichte temp stijging tijdens de burn-in test of heb je hetzelfde 'probleem' ?
Ben namelijk niet zeker meer wat nu een standaard temp voor proc en NB is. In diverse topics kom ik namelijk heel diverse waarden tegen.
[ Voor 44% gewijzigd door Verwijderd op 29-03-2004 22:41 ]
