krijg SATA hdd niet geinstalleerd :S
heb een WD CAVIAR 120 GB SATA
maar krijg hem niet geinstalleerd, heb wel de software maar ... hij leest die floppy op de een of andere manier niet als ik me pc opstart...
weet iemand wat ik moet doen..??
  • Sjaak_Afhaak
  • Laatst online: 20:13
Sjaak_Afhaak
Bleh!
edit
hier stond onzin :(
[ Voor 81% gewijzigd door Sjaak_Afhaak op 29-03-2004 19:16 ]
Hier staat tekst
  • P5ycho
  • Laatst online: 19:22
lijkt me sterk dat die flop bootable is.
12x 280Wp ZO, 9x 280Wp + 8x 465Wp ZW, Zubadan SHW80YAA 8kW, Zehnder Q450 ERV
nee de flop is niet bootable... kheb me fdd als first boot device gezet maar.. als de floppy dan geaccessed word geeft ie aan dat ie niet geldig is..
  • JumpStart
JumpStart
thinking of stardust
Hier is meer info nodig:
Wat voor SATA controller? On board misschien? En is die wel geactiveerd?
Is het de enige schijf of heb je ook nog (P)ATA schijven in gebruik met Operating system?
ALL-CAPS WITH NO PUNCTUATION IS SO MUCH TRUER TO THE WAY THOUGHTS HURTLE OUT OF THE HUMAN BRAIN THAN CAREFULLY MANICURED AND PUNCTUATED SENTENCES COULD EVER BE
  • IFASS
  • Laatst online: 28-08 16:24
maar hoezo wil je hem dan installeren onder dos of zo? gewone drivers kun je gewoon installen in windhoos (doe ik ook met mijn 2*120 S-ATA raid disks)
alleen als je er windows op wilt installeren, dan moet je idd een bootflop hebben met de drivers
ja is onboard
op een ASUS a7n8x deluxe
heb nog 2 ide schijven erin waarop XP in geinstalleerd.
  • P5ycho
precies. ik neem aan dat het de flop van de sata controller is? daar staan dus alleen drivers op die je nodig hebt bij het installeren van windows 2000/xp, zodat deze de controller kan herkennen.
Wat wil je nu bereiken? Is het een 2de HDD, of een primaire waar je windows/linux op wilt gooien?
[edit]er denken er meer mee :)
Komt er nu op neer dat je de schijf erin hangt, zorgt dat hij goed is aangesloten, zorgt dat de controller enabled is in het bios en daarna in windows disk management de boel formatteert. klaar.
[ Voor 31% gewijzigd door P5ycho op 29-03-2004 19:26 ]
ja op die flop staan die drivers... dit word gewoon een 3de hdd dus komt geen OS oid op.
is er geen andere manier om hem gewoon in windows te installeren?? volgens tech support van mycom niet namelijk :S??
de schijf hangt er gewoon in ja...
kwil em ook wel formateren :P maar ik krijg hem niet te zien.. heb et ook in me bios geprobeerd.
  • heuveltje
  • Laatst online: 16:24
heuveltje
KoelkastFilosoof
um je start eerst je pc op
douwt dan die flop erin, en installeert de drivers vanuit windows
dan naar schijfbeheer, en daar formateren/partitioneren
zie ook de faq............
[ Voor 32% gewijzigd door heuveltje op 29-03-2004 19:25 ]
Heuveltjes CPU geschiedenis door de jaren heen : AMD 486dx4 100, Cyrix PR166+, Intel P233MMX, Intel Celeron 366Mhz, AMD K6-450, AMD duron 600, AMD Thunderbird 1200mhz, AMD Athlon 64 x2 5600, AMD Phenom X3 720, Intel i5 4460, AMD Ryzen 5 3600 5800x3d
dat gaat dus niet want et is geen setup file alleen dll enzo
  • GuuZ
  • Laatst online: 22-08-2021
GuuZ
is liev
Configuratiescherm - > Hardware
daar kun je de drivers laten "installeren"
[ Voor 17% gewijzigd door GuuZ op 29-03-2004 19:28 ]
DFI Lanparty NFII Ultra B | AMD XP-M 2400+ | 2x Twinmos 512MB PC3200 | Sapphire Radeon 9800 Pro
Hitachi Deskstar 160GB S-ATA 8MB | NEC ND-3540
  • heuveltje
heuveltje
KoelkastFilosoof
zoinks |:(
systeembeheer > aparaten > device manager > onbekenddingmetgeeluitroepteken > eigenschappen > herinstaleer driver
[ Voor 14% gewijzigd door heuveltje op 29-03-2004 19:28 ]
  • P5ycho
dat heb je ook niet nodig. je kijkt in je apparaatbeheer of die controller daar staat (waarschijnlijk als unknown device ofzo met een ! erbij), eigenschappen van die device, verwijs windows voor de drivers naar de flop en whop klaar.
[edit] gvd weer traag.
[ Voor 6% gewijzigd door P5ycho op 29-03-2004 19:28 ]
  • Emmeau
Emmeau
All your UNIX are belong to us
rechtermuisklik mijn computer
tab hardware
add hardware wizzard
volg de instructies
klaar is Rica
If you choose to criticise you choose your enemies
  • JumpStart
JumpStart
  1. Zorg dat de SATA controller in de BIOS geactiveerd is
  2. Zorg dat de boot volgorde (P)ATA - SATA is zodat van je bestaande IDE windows schijf geboot wordt
  3. Ga de SATA Controller BIOS in
  4. Maak een array aan van 1 schijf in RAID 1 (is maar 1 optie mogelijk)
  5. Verlaat de SATA controller BIOS
  6. Check in windows apparaat eigenschappen of de SATA controller beschikbaar is bij SCSI en RAID controllers in Apparaatbeheer (Device manager)
  7. Zo niet, drivers installeren (zie behulpzame posts hierboven)
  8. Nu moet je SATA schijf beschikbaar zijn in windows
  9. Bij Computer Management zit Disk Manager en hier kan je de schijf partitioneren en formatteren. (Geen idee hoe dat in NL windows heet)
  • harry64
  • Laatst online: 07-09 16:49
Staat de jumper op je moederbord goed ?
En als je boot krijg je dan na het punt waar ie normaal van floppy boot een melding dat er een s-ata schijf in zit ?(hij detecteerd ze daar)
het is trouwens een si3112 s-ata controller
pak anders de cd van je moederbord en kijk in drivers/sata en les de readme
thnx hij werkt
_/-\o_
  • IFASS
hier ook gewoon S-ATA @ A7n8x - deluxe.. gaat verder prima. meen me echter wel te herrinneren dat je moet kiezen tussen raid of gewone, aangezien dit op dezelfde controller staat.
ik heb gewoon de controller (is silicon image) van de cd-rom van asus afgeplukt die bij het mobo zaten.
  • P5ycho
u gaat door voor de magnetron :P
suc6 ermee :)
