[router] filesharing probleem*
Goedenavond
Op mijn router, een E-Tech ADSL Wireless router een probleem met netwerk verbinding.
Ik kan mij server, een Win2k niet vinden als icoon in netwerkomgevind.
Hij is wel te pingen, maar kan bij het invullen van het ip adres in de adres bar niks vinden.
Op mijn router staat ook dat de Ethernet Link Down is. Dit terwijl de lampjes gewoon branden op de router en de NIC. Weet iemand wat het probleem kan zijn.
Alvast bedankt
  • Osiris
Als je het IP op je LAN kunt pingen is het geen probleem van je router hoor :)
Mijn glazen bol is stuk, kan je ons wat meer informatie geven?
Welke E-Tech ADSL Wireless router, welke instellingen heb je gemaakt op de router? Welk modem heb je? Watvoor kabel(s) heb je gebruikt (crossed of normaal)? Wat zijn de verdere netwerkinstellingen (ipadres, etc)?
Maar vooral, wat heb je zelf al geprobeerd om het probleem te verhelpen? Waar denk je dat het ergens zit?
ik zat er wel aan te denken omdat de router bij LAN aangeeft
LAN
IP Address Subnet Mask
192.168.0.1 255.255.255.0
Total Number of Lan Interfaces: 1
Number of ethernet devices connected to the DHCP server: 1
IP Address MAC Address
1 192.168.0.10 00:0C:41:63:1A:E6
Ethernet Link Status: DOWN
Ik heb straigt kabels lopen. Het is een E tech wireless ADSL modem.
[ Voor 11% gewijzigd door Verwijderd op 29-03-2004 19:09 ]
Probleem is waarschijnlijk je kabel. Niet goed gekrimpt. Zijn volgens mij ook al meer topics over geweest :+
Hoe zit het netwerk verder in elkaar? Teken eens uit hoe dat het in elkaar zit.
Hoe ziet de WAN kant van je E-Tech router er uit? Welk modem zit er aan en met watvoor kabel?
[edit]
R__D: Ja idd, dat probeer ik ook te achterhalen. Ik denk idd dat het daar in zit
[ Voor 23% gewijzigd door Verwijderd op 29-03-2004 19:12 ]
de structuur
IP Address 192.168.0.1
Subnet Mask 255.255.255.0
DHCP Server ingeschakeld
server heeft statisch adres gekregen en staat als volgt
IP Address 192.168.0.6
gateway 192.168.0.1
kabels zijn niet zelf gemaakt maar gekocht bij de PC boer.
de modem zit in de router zelf gebakken
[ Voor 12% gewijzigd door Verwijderd op 29-03-2004 19:13 ]
[knip, nou staat het er wel + leesfoutje]
[ Voor 75% gewijzigd door Verwijderd op 29-03-2004 19:15 ]
MAC spoofing staat uit
Per VC Settings
VPI = 8
VCI = 48
Static IP Address = 0.0.0.0
Subnet Mask = 0.0.0.0
Gateway = 0.0.0.0
ATM
UBR
0 kbps
DHCP client = disabled
  • jurri@n
  • Laatst online: 07-09 17:02
dhcp-client op je router uit? Lijkt me niet helemaal correct... je router zal een ip-adres, gateway en dns-servers toegewezen moeten krijgen van je provider...
hij krijg wel gewoon zijn ip adres etc
internet werkt allemaal het gaat alleen om intern
[ Voor 42% gewijzigd door Verwijderd op 29-03-2004 19:22 ]
  • Osiris
Het gaat hier niet om zijn internet ofzo hoor |:(
't Gaat over een server waar hij niet bij kan in Windows... :/ Dus ff lezen aub mensen :)
Heb je de Netwerk-wizzard al eens uitgevoerd enzo? :)
Hm, stiekum editen hè, moet ook vaker op F5 drukken :+
[ Voor 16% gewijzigd door Osiris op 29-03-2004 19:28 ]
jha meerdere malen.
Ik heb nu zelfs een domein aangemaakt op server.
Deze is te vinden maar als ik de username en wachtwoord invul van administrator zegt hij dat netwerkpad niet kan vinden.
Heb je evt. firewall gecheckt ?
ik heb de firewall nu uitgezet en nu kan ik wel op het domein komen
Wat moet ik instellen zodat ik er met firewall er wel bij kan komen.
ik heb Zone Alarm
  • Osiris
Verwijderd schreef op 30 maart 2004 @ 17:58:
ik heb Zone Alarm
Do all the netbios ports (135:139) need to be open, gevonden via deze query op Google :)
dank u probleem is opgelost
slotje mag
