Demon (BaByXL) icm Alcatel ST510v4 met router functie?
  • LoEnaTiQ
  • Laatst online: 22-02 23:23
LoEnaTiQ
Who? What? Where?
Afgelopen weekend ben ik dan eindelijk aangesloten bij Demon Internet op het BaByXL/Tiscali netwerk. Ik heb voorheen Planet Internet gehad, daardoor ben ik al in het bezit van een Alcatel Speedtouch510 v4. Deze wilde ik dan ook graag blijven gebruiken voor Demon Internet, aangezien ze de Zyxel modem nu niet meer gratis meeleveren bij een nieuw abonnement :'(
Na 2 dagen ploeteren op (GoT/Google) heb ik eindelijk een *.ini file kunnen vinden met de juiste instellingen voor BaByXL/Tiscali ... ik ben dus online :9
Alleen vraag ik me nu af of er mensen zijn die ook Demon hebben icm met een Alcatel ST510v4 die tevens het ingebouwde router functie aan hebben kunnen zetten? Zo ja, zou die persoon zijn/haar backup *.ini file kunnen posten ... want die heb ik nog niet kunnen vinden. (bij je webinterface/advanced/systeem kun je er een backup van maken _/-\o_ )
Het volgende probleem is dat ik met die *.ini file de Alcatel in bridge mode heb gezet, maar dan kan ik mijn modem 10.0.0.138 niet meer bereiken via webinterface http://10.0.0.138 en ook niet via telnet ... :? Wil ik erin komen dan bied alleen een harde reset de oplossing. Hebben overige tweakers die Demon/BaByXL users icm met een Alcatel 510v4 dat ook? Of heb ik hier een uniek geval voor me? :|
Als laatste probleem dat ik heb is dat het gebruik van de nieuwere configuratie programmaatjes van Alcatel zelf (incl. de nieuwere settings voor BBNed/BaByXL) het niet willen doen bij mij, zoals de 510R42_config_03.exe
Deze geven een " Communication error ( #204 ): 13001 " error aan wanneer die wil updaten ...
Over dat laatste heb ik ook www.speedtouch.com gemailed, maar tot op heden nog geen reactie van gehad |:(
Wie kan mij hiermee uit de brand helpen? 8)7
| My SpiderWeb |
Probeer www.bruring.com. Dat zijn rasechte tweakers voor de alcatel modems :+
  • LoEnaTiQ
LoEnaTiQ
Who? What? Where?
... stootje ...
heeft geen enkel Tweaker hier een *.ini file voor een desperate medetweaker? eventueel via email vind ik ook best. Wie kan mij helpen ... aub _/-\o_
Heb ook op bruring.com gekeken, maar ik heb nog steeds geen juiste bestand voor mijn situatie gevonden :'(
| My SpiderWeb |
  • JvS
  • Laatst online: 17:35
JvS
Ik heb hem zelf ook
www.alcadis.nl/support, daarmee maak je zelf al je .ini bestandjes en met de meegeleverde speedtouch cdrom (niet de kpn cd-rom!) zou het in principe ook moeten lukken..
[ Voor 77% gewijzigd door JvS op 06-04-2004 23:52 ]
  • lSltAlKeR
  • Laatst online: 00:14
lSltAlKeR
Time destroys everything!
LoEnaTiQ schreef op 29 maart 2004 @ 18:25:
Uit die Communication Error maak ik denk ik op dat jij nog een firmware 4.0.x.x.x
4.0.0.9.0 of 4.0.2.0.0 erop heb staan.
Vandaar dat die tool niet werkt.
Als ik jouw was zou ik firmware 4.2.3.0.0 erop knallen.
Te vinden op www.speedtouch.nl
of op www.kpnsupport.nl want die heeft een exe met een flash file erin
En als je hem niet wil flashen gebruik je deze tool http://www.speedtouch.nl/downloads/510R40_config_14.exe
dus niet voor de R4.2 8)7
Speedtouch freak
  • epias
Voor R4.0 zou je deze kunnen proberen: http://www.speedtouch.nl/...hoa_router_tiscali_01.ini
of voor R4.2:
  • lSltAlKeR
lSltAlKeR
Die files die jij daar aanbied zijn speciaal voor de MAC en niet afgestemt op PC gebruik. 8)7
[ Voor 65% gewijzigd door lSltAlKeR op 07-04-2004 02:24 ]
Speedtouch freak
  • epias
lSltAlKeR schreef op 07 april 2004 @ 02:24:
Wat is er mis mee?
  • Wolfboy
Wolfboy
ubi dubium ibi libertas
ik zie het probleem niet, het tcp protocol is bij de mac toch hetzelfde als bij een pc?
ik zou het eerst eens testen want als ik de config zo zie zit er geen mac specifieke data bij
Blog [Stackoverflow] [LinkedIn]
  • lSltAlKeR
lSltAlKeR
Goeie morgeuh :)
Toch zijn de INI files anders. Als je een sync op die files doet.
Kijk hier is file 510_EthoA_bridge_versatel_01.ini uit selfextracting file : 510R40_config_14.exe
[CODE][ env.ini ]
set var=CONF_REGION value="Nederland"
set var=CONF_PROVIDER value="ADSL van Versatel"
set var=CONF_DESCRIPTION value="Bridged Ethernet over ATM"
set var=CONF_SERVICE value="EthoA Bridge-Modem"
set var=CONF_DATE value="30/05/2003"
set var=CONF_VERSION value="0.1"
set var=HOST_SETUP value="auto"
'setting of env variables for use without wizard
set var=%passwrd value=""
'Definition of groups
'Definition of password group
def var=passwdgrp type=grp desc="Specify your user name and password to protect your SpeedTouch." alias="SpeedTouch security"
'password group
'variable userid
def var=userid type=string grp=passwdgrp alias="User Name" desc="Voer een user name in. (NIET VERPLICHT)"
'variable passwrd
def var=%passwrd type=passw grp=passwdgrp alias="Password" desc="Voer een password in. (NIET VERPLICHT)."
[ phone.ini ]
add name=Br1 addr=0*32 type=any
[ qos.ini ]
add name=default class=ubr tx_peakrate=0
[ bridge.ini ]
ifadd intf=Br1 dest=Br1
ifattach intf=Br1
[ brfilter.ini ]
[ pptp.ini ]
[ dhcp.ini ]
pool add name=LAN_private
pool config name=LAN_private poolstart=10.0.0.1 poolend=10.255.255.254 netmask=255.0.0.0 leasetime=7200
config spoofing=off autodhcp=on scantime=20 trace=off
policy verifyfirst=off trustclient=on
spoof failtime=4 errorlt=60 dodlt=10
stop
[ mer.ini ]
[ ipoa.ini ]
[ ppp.ini ]
[ cip.ini ]
[ nat.ini ]
bind application=H323 port=1720
bind application=FTP port=ftp
bind application=RTSP port=554
bind application=IRC port=irc-u
bind application=RAUDIO(PNA) port=7070
bind application=ILS port=ldap
bind application=ILS port=1002
bind application=SIP port=5060
bind application=GRE port=1
bind application=PPTP port=1723
bind application=ESP port=1
bind application=IKE port=500
[ pfilter.ini ]
[ pfirewall.ini ]
chain create chain=sink
rule create chain=sink index=0 srcintfgrp=!wan action=accept
rule create chain=sink index=1 prot=udp dstport=dns action=accept
rule create chain=sink index=2 prot=udp dstport=68 action=accept
rule create chain=sink index=3 action=drop
chain create chain=forward
rule create chain=forward index=0 srcintfgrp=wan dstintfgrp=wan action=drop
chain create chain=source
rule create chain=source index=0 dstintfgrp=!wan action=accept
rule create chain=source index=1 prot=udp dstport=dns action=accept
rule create chain=source index=2 prot=udp dstport=67 action=accept
rule create chain=source index=3 action=drop
assign hook=sink chain=sink
assign hook=forward chain=forward
assign hook=source chain=source
[ ip.ini ]
config forwarding=on firewalling=on redirects=on sourcerouting=off netbroadcasts=off ttl=64 fraglimit=64 defragmode=nat addrcheck=dynamic mssclamping=on
apadd addr=10.0.0.138/8 intf=eth0 addroute=yes type=1
rtadd dst=255.255.255.255/32 intf=eth0
rtadd dst=224.0.0.0/4 intf=eth0
rtadd dst=0/0 intf=eth0 metric=70
[ autoip.ini ]
ifadd intf=eth0
ifconfig intf=eth0 poolstart=169.254.1.1 poolend=169.254.254.254 netmask=16
ifattach intf=eth0
[ eth.ini ]
ifconfig intf=0 type=auto
[ dnsd.ini ]
domain domain=lan
add hostname=SpeedTouch
stop
troff
[ dhcc.ini ]
[ adslpots.ini ]
config opermode=multimode maxbitspertoneUS=13
[ adslisdn.ini ]
[ system.ini ]
config upnp=enabled mdap=enabled dcache=enabled
setpassword password=$%passwrd
[ endofarch ]
[/CODE]
Sorry het was nog vroeg maar hier is de goeie! Had ook niet moeten reageren had haast en had slecht geslapen |:( krijg je dit
Maar dit is dus wat ik wilde neerzetten. Vreemd van me dat ik nie eens zag + nog eens tekst van file "correct" overnam. maar hier onder volgt dus 510_EthoA_nat_dhcp_tiscali_06.ini uit 510R40_config_14.exe
waarmee ik een vergelijking wil trekken!
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
[ env.ini ]
set var=CONF_PROVIDER value="ADSL van Tiscali/BaByXL"
set var=CONF_DESCRIPTION value="Routed Ethernet over ATM - DHCP client on WAN - DHCP server on LAN"
set var=CONF_SERVICE value="EthoA NAT-Router & DHCP"
set var=CONF_DATE value="19/02/2004"
set var=CONF_VERSION value="0.6"
set var=DSL_ADDR value="0*34"
'password group
'variable userid
'variable passwrd
def var=%passwrd type=passw grp=passwdgrp alias="Password" desc="Voer een password in.  (NIET VERPLICHT)"
[ phone.ini ]
add name=Br1 addr=$DSL_ADDR type=any
[ qos.ini ]
[ bridge.ini ]
[ brfilter.ini ]
[ pptp.ini ]
[ dhcp.ini ]
pool config name=LAN_private poolstart=10.0.0.150 poolend=10.0.0.200 netmask=255.255.255.0 gateway=10.0.0.138 primdns=10.0.0.138 leasetime=7200
config spoofing=off autodhcp=off scantime=20  trace=off
start
[ mer.ini ]
ifconfig intf=Br1
ifattach intf=Br1
[ ipoa.ini ]
[ ppp.ini ]
[ cip.ini ]
[ nat.ini ]
[ pfilter.ini ]
[ pfirewall.ini ]
[ ip.ini ]
apadd addr=10.0.0.138/24 intf=eth0 addroute=yes
ifconfig intf=loop mtu=1500 group=local
ifconfig intf=eth0 mtu=1500 group=lan
ifconfig intf=Br1 mtu=1500 group=wan
rtadd dst=0.0.0.0/0 intf=eth0 metric=70
[ autoip.ini ]
ifadd intf=eth0
ifattach intf=eth0
[ eth.ini ]
[ dnsd.ini ]
domain domain=lan
troff
start
[ dhcc.ini ]
config trace=off
ifadd intf=Br1
ifconfig intf=Br1 hostname=SpeedTouch addrtrans=pat dns=on gateway=on metric=1
ifattach intf=Br1
[ adslpots.ini ]
[ adslisdn.ini ]
[ system.ini ]
[ endofarch ]
En dit is file 510_40_ethoa_router_tiscali_01.ini voor de zogenaamde MAC
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
[ env.ini ]
set var="CONF_REGION" value="Netherlands"
set var="CONF_PROVIDER" value="Tiscali/BaByXL"
set var="CONF_SERVICE" value="Routed Ethernet & NAT & DHCP"
set var="CONF_DESCRIPTION" value="ETHoA - NAT-router - DHCP server on LAN - DHCP client on WAN"
set var="CONF_DATE" value="16/10/2003"
set var="HOST_SETUP" value="auto"
set var="UPGRADE_URL" value="http://www.speedtouch.com/upgrade500.htm"
[ phone.ini ]
add name="pvc_1" addr=0*34 type=any
[ bridge.ini ]
config age=300
[ pptp.ini ]
[ dhcp.ini ]
config autodhcp=off scantime=20 spoofing=off trace=off
pool add name="LAN_private"
pool config name=LAN_private poolstart=10.0.0.150 poolend=10.0.0.254 netmask=24 leasetime=7200
start
[ mer.ini ]
ifadd intf=ethoa_1 dest=pvc_1
ifconfig intf=ethoa_1
ifattach intf=ethoa_1
[ ipoa.ini ]
[ ppp.ini ]
[ cip.ini ]
[ ip.ini ]
rtadd dst=255.255.255.255/32 gateway=10.0.0.138
[ dhcc.ini ]
config trace=off
ifadd intf=ethoa_1
ifconfig intf=ethoa_1 hostname=SpeedTouch addrtrans=pat dns=on gateway=on metric=1
[ system.ini ]
[ endofarch ]
Zoekt u zelf maar de verschillen of gebruik een compare tool!
Zit dus wel degelijk verschil in! :Z
En van die dingen is bijvoorbeeld dat DHCP uit staat voor de MAC
En voorgeinstalleerde firewall rulez
Anders krijg je strax weer een topic van dit werkt niet of dat werkt niet. Doe het dan in 1 keer goed B)
[ Voor 32% gewijzigd door lSltAlKeR op 07-04-2004 18:16 ]
Speedtouch freak
  • epias
lSltAlKeR schreef op 07 april 2004 @ 05:26:
Zit dus degelijk verschil in! :Z
Ik heb geen compare tool nodig. Je vergelijkt een bridge met een router modem setup. De laatste heb ik gegeven omdat de TS daar naar op zoek is.
Zoals ik al zei: het is een router/nat setup, geen bridge! DHCP staat trouwens gewoon aan.
De firewall rules worden automatisch in de configuratie opgenomen, aangezien deze default zijn. Een goede speedtouch .ini of .tpl file bevat dan ook alleen de noodzakelijke instellingen.
[ Voor 3% gewijzigd door epias op 07-04-2004 06:51 ]
Opzich zou je de Nat.ini file van de kpn kunnen gebruiken je moet alleen even een paar dingetjes aanpassen...
- je vpi/vci instelling moet niet 8/48 zijn maar 0/34 voor babyxl of 0/35 voor bbned
- Inplaats van VC Multiplexing moet je LCC instellen
- username en password ff verwijderen... is nie nodig voor demon..
suc6
dit is de VPi/VCi instelling in de ini file
[ phone.ini ]
0*32 is dus van versatel en daar moet 0*34 of 0*35 staan
[ Voor 22% gewijzigd door Verwijderd op 07-04-2004 07:05 ]
  • lSltAlKeR
lSltAlKeR
epias schreef op 07 april 2004 @ 06:48:
Je hebt gelijk wat betreft de vergelijking die ik hem neer gezet.
Het was vroeg en ik had haast. 8) :D
excuss aanvaard? :)
[ dhcp.ini ]
config autodhcp=off
Hiermee schakel je DHCP toch uit? Of heb ik het weer mis?
Maar wat betreft dat in de Mac config DHCP aan staat moet ik je tegen spreken!
Met andere woorden jij beweerd dat speedtouch support overbodige instellingen in die filez plaats?
Er bestaat wel degelijk een verschil tussen tool 510R40_config_14.exe
en 510_40_ethoa_router_tiscali_01.ini
Wat betreft wat jij zegt firewall rulez worden automatische in de speedtouch opgenomen. Ik neem aan wat staat in 510_EthoA_nat_dhcp_tiscali_06.ini onder [nat.ini] & [ pfirewall.ini ] ze er niet voornix in hebben gezet?
Ik meen mij ook te herinneren dat niet elke app werkt met Universal PLug & PLAY
Vandaar misschien?
Speedtouch freak
  • epias
lSltAlKeR schreef op 07 april 2004 @ 18:10:
[ dhcp.ini ]
config autodhcp=off
Deze instelling zorgt ervoor dat wanneer er een andere DHCP server actief is op hetzelfde subnet, de DHCP server van de speedtouch wordt uitgeschakeld. De DHCP server wordt alleen ingeschakeld als er geen andere DHCP server op het netwerk aanwezig is.
Maar wat betreft dat in de Mac config DHCP aan staat moet ik je tegen spreken! Met andere woorden jij beweerd dat speedtouch support overbodige instellingen in die filez plaats?
Het ligt er aan hoe je het bekijkt. Vaak staan er gewoon default instellingen in.
Bijvoorbeeld:
[ eth.ini ]
Deze instellingen staat standaard ook al zo.
Dat moet je aan de gene vragen die de config files heeft samengesteld. Ik weet zo niet wat de defaults zijn van de 4.0 firmware. Misschien zijn er wel meerdere versies van de speedtouch R4.0 en hebben ze daarom deze regels opgenomen. Ik zeg alleen dat het voor een goede werking niet van belang is.
[ Voor 8% gewijzigd door epias op 07-04-2004 19:59 ]
  • lSltAlKeR
lSltAlKeR
De defaults van firmware 4.0.X.X.X zijn zoiezo dat hij onder beetje intensief gebruik de NAT instellingen vergeet :P Tenminste op mijn oude model 3EC18623LC (4 port ISDN) :o mijn nieuwere model met nieuwere PCB heeft dat tot nu toe nog niet gedaan, maar knalt er wel uit na zo'n 30 gig up&down gig te hebben verzet. Of het wordt hem in eens te veel dak teveel verbindingen tegelijkertijd. :?
Speedtouch freak
  • LoEnaTiQ
LoEnaTiQ
Who? What? Where?
Het is eindelijk zover ... heb het voor mekaar gekregen dat de router functie van mijn alcatel speedtouch 510v4 werkt in combinatie met het BaByXL netwerk van Demon. :) Alhoewel dit waarschijnlijk ook geld voor mensen die gebruik maken van het netwerk van BBned.
Aangezien er op tweakers al zo weinig hierover te vinden is, zal ik hier maar even de oplossing geven.
De grote clue, na weken lopen te zoeken en zwoegen, is dat ik me Mac-adres van mijn adsl modem moest zien te registreren bij Demon.nl en dat is me dan ook eindelijk gelukt met het onderstaand BBxl ini file.
**Demon Internet -> Alcatel ST510 (Mac) -> Computer 1, Computer 2, etc.
(weergave van de juiste setup met Demon)
Ik heb zelf dus gemerkt dat indien ik me Mac-adres van me computer/netwerkkaart registreer, mijn adsl modem dan wordt overgeslagen en dus niet meer als router gezien kan worden. Hier zat ik dus geruime tijd mee te kloten 8)7
**Demon -> Computer 1 (Mac) only
(weergave van onjuiste setup met Demon)
ini file BBxl = http://www.asia.demon.nl/...dged_nat_dhcp_bbxl_02.ini
ini file BBned = http://www.asia.demon.nl/...ged_nat_dhcp_bbned_02.ini
Eindelijk kan ik nu het maximale uit mijn adsl lijntje pompen >:)
| My SpiderWeb |
  • extraordinare
  • Laatst online: 01-09 07:39
Heb je toevallig ook de instelling om hem bridged te gebruiken ?
