vpn verbindingen vallen af en toe weg
  • erwink
  • Laatst online: 04-09 15:43
Ik heb de volgende situatie:
een windows 2000 server (2003 staat er nu als test) met ras geinstalleerd en is.
Deze server hangt direct achter een adsl modem en ingesteld als DMZ.
De adsl snelheid is 512/512 bbnet via concepts.
De server wordt gebruikt om pptp vpn verbindingen mee op te zetten.
server is bij gewerkt met de laatste sp en patchen en ook de isa server is tot de laatste patch bij gewerkt.
Het probleem is het volgende:
Als de telewerkers thuis aan het werk zijn vliegt de vpn verbinding random weg.
Er zijn +- max 4 telewerkers actief op deze server. De pc's die de vpn opbouwen zijn XP pc's. De laatste 3 weken ging het perfect, helaas is nu het probleem er weer.
Heeft iemand een idee wat dit kan zijn???? ICMP staat open op de isa server.
Verder heb ik geprobeerd de 2000 server te vervangen door een 2003 zonder resultaat. Ook het adsl modem is al vervangen zonder suc6.
Er is geen touw aan vast te knopen of het nu gebeurd als alle 4 ingelogd zijn of dat er 1 aan het werk is.
Ik hoop dat iemand een oplossing heeft.
controleer of je adsl lijn niet af en toe hikt , kun je makkelijk controleren door een ping te laten lopen naar een willekeurige host op het internet..
Probeer dit ook bij je clients te doen om te kijken of het probleem daar ligt.
  • erwink
Hallo
ik heb een test gedaan met ping en daar is het volgende uit gekomen:
Pingen van firewall naar router geen geen time out's
pingen naar een web site geeft af en toe een time out
pingen van telewerken naar bedrijf geeft wisselende time out's soms veel dan weinig en bij de ene persoon meer als bij de ander.
Ik heb nu een test lopen telewerker naar een andere site.
Bij mij is het van eigen pc naar eigen provider geen time out's wel naar andere site's af en toe.
Wat is er te doen aan de time out's????
  • Raikkonen_WC
  • Laatst online: 07-09 07:48
Wij hadden ook problemen met de verbinding. Af en toe viel gewoon alles weg, en dan was het er weer. Bij ons is dit opgelost door de ISA server in te stellen op 10 Mbits Half Duplex. Dit op aanraden van de KPN. Weet niet of je er wat aan hebt, maar bij ons heeft het geholpen.
