Speed Touch Tweaken
Hallo
Even een vraag voor de specilisten hier.
Ik wil een tweede pc op het internet aansluiting via een hub en de Speedtouch ethernet modem van alcatel.
Dit gaat alleen als de modem wordt omgezet naar een Pro versie.
Dit alles is te lezen in diverse guides op het internet.
Ik heb mijn passwoord zelf al kunnen vinden dus dat is geen probleem alleen ik kan het niet invullen.
Ik heb verbinding met mijn modem door telnet 10.0.0.138 te typen
Dan type ik EXPERT in om verder te gaan ok nog alles ok.
Maar dan komt het probleem ik kan geen Passwoord invullen omdat het lijkt of mijn toetsenbord dan niet werkt geen cijfers of letters kan ik dan typen.
Doe ik iets verkeerd of zie ik iets over het hoofd.?
Kan iemand me helpen.
bij voorbaat dank Cecoto
  • pasta
  • Laatst online: 29-08 10:23
pasta
Ondertitel
Het zou kunnen dat er gewoon niks op het scherm verschijnt. Probeer gewoon het password in te typen, en kijk dan of het werkt.
Signature
  • FastBunny
  • Laatst online: 08-09 12:51
FastBunny
Give it the Works !
Passwoorden invullen via telnet zie je meestal niets :) In 1 keer goedtypen dus ;)
Server: Dell PowerEdge R610, 48GB DDR3 1333MHz, 3 x 4TB IronWolf RAID5, Dell H700, VMware ESXi 6.0
Laptop: Dell Latitude E6510, Intel i5-560m, 8GB RAM, 128GB Samsung SSD, 250GB 7200rpm, 15.4" WUXGA FHD
PSN: FastBunny_NL
  • teigetjuh
Zoals FastBunny al aangaf, je ziet het password niet verschijnen in je alcatel. Als je het fout in tikt dan krijg je dat te zijn. Als het goed is krijg je geen foutmelding en kun je verder.
  • Azer
Hehe, dit dacht ik ook toen ik voor de eerste keer ging inloggen met Linux :P
probeer het anders eens via je internetbrowser http://10.0.0.138
  • Azer
Verwijderd schreef op 29 maart 2004 @ 15:09:
Hoe wou je je modem gaan tweaken vanuit het control panel?
Azer schreef op 29 maart 2004 @ 15:16:
Bedoelde alleen om 't password te checken, eventueel om te kijken of routing zonder tweaken al mogelijk is. (Er zijn genoeg mensen die de huidige Speedtouch proberen te tweaken)
Klopt het PW wordt niet zichtbaar.
Ik ben dus in de expert mode en heb de modem getweakt naat pro versie.
Maar nu moet ik via telnet 10.0.0.138 diverse instellingen veranderen.
En ook moet ik eerst alle pptp instellingen verwijderen en dit gaat niet.
foutmelding: ERROR : PPTP failed to delete entry.
Komt dit omdat de tweak niet is gelukt ?
Heeft hier iemand ervaring mee.
  • Spockz
  • Laatst online: 09-09 09:47
Spockz
Live and Let Live
LEES DIT GOED!
Tip: Bij nieuwere firmware's (o.a. 270 en 281) is de hack ook mogelijk. Dit werkt dan door als username (bij "User") "guest" te gebruiken. Type na inloggen dan "td". Je krijgt dan een [td]-prompt en type daar "prompt"'. Je komt dan weer waar je ook was met expert-mode (soms aangegeven als Trace & Debug mode), dus je ziet dan je MAC adres van je adsl-modem.
[met heel veel dank aan Marco de Grauw, Reinier en Pavaronnie voor deze tip!]
http://www.weethet.nl/dutch/adsl_mxstream_alcatelhack.php
// modem al gereset?
[ Voor 9% gewijzigd door Spockz op 30-03-2004 21:24 ]
C'est le ton qui fait la musique. | Blog | @linkedin
R8 | 18-55 IS | 50mm 1.8 2 | 70-200 2.8 APO EX HSM | 85 1.8
Modem al gereset door het knopje achter in te drukken maar geen resultaat.
  • Spockz
Spockz
Live and Let Live
overigens, als je XP draait moest je toch instellen PC1? Wil je er nog een pc aanhangen geef je die dezelfde instellingen als pc1 alleen dan met PC2 als naam. http://www.weethet.nl/dutch/adsl_mxstream_alcatelhack.php kijk ook daar nog even voor meer informatie. Zo heb ik het ook gedaan namelijk.
// Dezelfde gaf ik daarnet ook hoor B)
[ Voor 7% gewijzigd door Spockz op 30-03-2004 21:52 ]
Ok Bedankt goeie link met veel info en nieuwe firmware. _/-\o_
