Netwerk traag; router heeft hoge latency
  • 163 views sinds 30-01-2008
  • pelleke
  • Laatst online: 08-11-2024
pelleke
Aut viam inveniam aut faciam
Ik ben niet tevreden over mijn snelheid die behaald wordt met mijn netwerk. Ik heb verschillende dingen getest, maar kan niet op een heldere conclusie komen. Kan iemand me daar misschien bij helpen?
Mijn config:
RT: E-tech multi PC modem; 10.0.0.2
WS1: 2 ghz met winxp pro en Norton Internet Security, 10.0.0.12 (DHCP)
WS2: 133 mhz met win95, 10.0.0.13 (DHCP)
SRV: 200 mhz met debian, 10.0.0.3 (DHCP)
WS2 hangt aan een hub die met een 1:1 kabel in de multi pc modem hangt.
Nu werk ik vanaf WS1, en merk dat mijn internet gigantisch traag is. Een paar pings laten zien dat het er op het lan ook traag aan toe gaat!
WS1: ping 127.0.0.1 (zeer snel)
WS1: ping 10.0.0.12 (zeer snel indien firewall uit)
WS1: ping 10.0.0.13 (zeer snel)
WS1: ping 10.0.0.2 (zeer traag!)
Ik heb geprobeerd de router te pingen vanaf de server, die heeft een wat mooiere ping. :)
Snippet:
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=9 ttl=64 time=0.6 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=10 ttl=64 time=2.3 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=0 ttl=64 time=10005.8 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=1 ttl=64 time=9007.6 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=2 ttl=64 time=8008.4 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=3 ttl=64 time=7009.2 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=23 ttl=64 time=0.8 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=24 ttl=64 time=0.6 ms
Het lijkt wel alsof ie buien heeft oid...
ping van WS1 naar SRV gaat razendsnel, maar ik merk op de server dat als ik puTTY gebruik om te SSHen, dat het toch langzaam gaat.
Iets dat er misschien mee te maken kan hebben zou het feit zijn dat ik op SRV een MlDonkey core heb draaien.
Ik weet niet hoe ik nu verder moet, en wat voor conclusies ik hieruit kan trekken; kon op google zo gauw geen oplossing vinden. Het zou denk ik verhelderend zijn als ik wist hoe het komt dat mijn router soms een zo hoge latency heeft! (en wat eraan te doen valt.)
MvGrtz.
Laatste firmware op je router? Ben je constant aan het uploaden misschien?
misschien staat je dns kut;
in de vorm van: eerst ff hele internet afzoeken voor het werkstation dat naast je staat :)
  • PenguinPower
  • Laatst online: 17:08
PenguinPower
May the SOURCE be with you
Nee want hij pingt op ip dus dat gaat niet op.
Ik denk dat het een full duplex/half duplex probleem is. Vooral dat het soms wel goed gaat en soms niet is vaak een kenmerk van een half/full duplex probleem. (als er niet teveel verkeer is)
[ Voor 40% gewijzigd door PenguinPower op 30-03-2004 13:11 ]
  • pelleke
pelleke
Ik ping idd op IP.
Lijkt wel aan de router te liggen, hard resetten lijdt tot tijdelijk goed functioneren. misschien gooit ie de IPs ook naar de DNS, is eigenlijk niet nodig. (of zeg ik nu iets heel doms)
Het probleem komt ineens (als ik aant surfen ben merk ik het), dan krijgt dus de router een gare latency, en alle ADSL-sites. LAN heeft een goede latency (van en naar elke pc), dus aan de hub ligt 't niet. De router lijkt vast te lopen oid, de pagina's om m mee te configgen zijn ook niet meer op te vragen. (http://10.0.0.2:80) Denk dat ie toch traag wordt door een of andere setting. Is er iets om dat mee te peilen?
Ik denk dat ik nu een heel wat helderder verhaal heb verteld. (zo, dat moest r ff uit. :) )
Iemand een idee? (Denk dat ik idd iets aan de router moet instellen.)
[ Voor 40% gewijzigd door pelleke op 30-03-2004 23:16 ]
  • pelleke
pelleke
Dat zou kunnen, zou dan op m'n server moeten zijn, een reboot van WS1 doet nl. niks, en mijn server is daarnaast de enige PC die aanstaat.
Een reboot daarvan lost echter ook niet direct iets op, en het feit dat het probleem ineens komt, suggereert er eerder naar dat m'n router "vastloopt" oid...
Factory settings herstellen misschien een idee?
Hoe kan je dat opvragen? Met netstat? of is er iets beters voor waarmee je ook de gebruikte bandbreedte kan zien?
[ Voor 17% gewijzigd door pelleke op 30-03-2004 23:19 ]
  • pelleke
pelleke
Ben eruit, was mijn ed2k client (mldonkey) die draaide op SRV. Heb m ff uit de /etc/rc.n gegooid, alle stroom overal af (incl. router), alles rebooten, opnieuw DHCP toewijzen :P en nu werkt de boel weer als normaal.
Welnu, om het probleem eigenlijk op te lossen zou ik dus van SRV een dump moeten maken terwijl MLD draait. Hoe doe ik dat op linux? (dan is er misschien nog een echte oplossing mogelijk)
