[MSI 815EPT PRO] ontzettend trage 1.13Ghz CPU op 133
Ik heb hier een Pentium 3 1133Mhz processor lopen op een MSI 815EPT Pro moederbord met 256/133 SD-RAM.
In de bios stond hij ingesteld op een P3 566Mhz, dus ik zet em netjes op de originele instellingen zoals ze zouden moeten zijn... GRMBL - XP start errug traag op. Hij blijft maar hangen bij het laden, totdat hij even doorschiet en ontzettend lang erover doet om eindelijk te zijn opgestart.
Ik heb al aardig wat geklooit in de BIOS, maar ben er nog steeds niet uit waar het probleem nou zit. Op 566Mhz loopt hij wel aardig door, maar gaat hij na een kwartier/half uurtje hangen (en geluid stottert als een gek).
  • Frietsaus
Geheugen ff testen met Memtest?
Nokko schreef op 29 maart 2004 @ 15:25:
Heb ik al gedaan en memtest gaf dus geen problemen aan. Net trouwens hdd op ide-2 gezet en nu geeft hij af en toe geen beeld meer (mobo defect denk ik :'( )
  • Sluuut
  • Laatst online: 24-10 19:56
Staat de Level1 (en Level2) cache wel aan in de BIOS ?
57696520646974206c65657374206973206e657264
  • AtleX
AtleX
Tyrannosaurus Lex 🦖
IS het geheugen wat erin zit wel PC133? SDRAM loopt namelijk synchoon met je FSB, als die eerst op 66 of 100 stond en nu op 133 trekken le latjes het misschien niet meer omdat de snelheid te hoog is.
Sole survivor of the Chicxulub asteroid impact.
L1 en L2 cache staat aan in de bios, en hij heeft altijd op 66fsb gestaan, terwijl het een 133fsb processor is. Het geheugen is pc133
