Batterij van een laptop
  • Telim Tor
  • Laatst online: 31-10-2008
De batterij van mijn laptop (Acer Aspire 1300) laat het afweten. De batterij wil niet meer opladen. Power options toont aan dat de batterij 0% geladen is. Dat geldt ook voor de indicatie lampjes op de batterij zelf. Het lampje 'laden' op de laptop is wel doorlopend aan, maar de batterij wordt niet opgeladen (wordt ook niet warm). Hiervoor had ik al het probleem dat het percentage 'geladen' tijdens het werken langzaam terug liep (dat is normaal), maar plotseling 0% was, ik kreeg dus geen waarschuwing dat de batterij minder dan 20% geladen is enz..
Is dit een typisch probleem voor een batterij, of kan het ook aan de software liggen? Is er iets aan te doen (behalve misschien een nieuwe batterij kopen)?
Alvast bedankt,
Telim Tor
  • Beekforel
  • Laatst online: 21:59
Beekforel
Is eigenlijk geen vis
Ik heb dit met mijn Acer Travelmate wel eens, maar dan is het 'laden' lampje op de laptop wel uit. Windows geeft wel aan dat er wordt opgeladen.
Ik doe dan de batterij er eens uit en weer in (als ie aanstaat en aan de stroom hangt), dan werkt het vaak wel weer.
  • Magic
Een batterij zal uiteindelijk dat soort kuren vertonen, ik kan met 99% zekerheid zeggen dat je batterij overleden is.
een ding dat je kan proberen is de batterij in een plastic zak inpakken, en dan een nachtje in de vriezer leggen.
  • mallept
  • Laatst online: 26-09 19:01
Ik denk dat het "einde" batterij is. Software matig lijkt me niet dat dat het probleem kan zijn. Een accu heeft een bepaalde levens duur en deze kun je verlengen door de accu steeds op te gebruiken tot dat hij leeg is en dan weer op te laden
Probeer anders ff een andere accu dan weet je het zeker
  • Bierkameel
Bierkameel
I use Debian btw
Zit er in je BIOS een optie om de accu te callibreren? probeer dit eens :)
Alle proemn in n drek
  • Icey
  • Laatst online: 13-10 20:57
Magic schreef op 29 maart 2004 @ 11:01:
Volgens mij werkt dat enkel met oude ni-him (schrijf je dat zo) batterijen, die hebben last van geheugen verlies. Niet met die nieuwe li-lion, dan sloop je ze volgens mij.
Teminsten, ik kan het mis hebben.
  • Mystic Spirit
  • Laatst online: 29-09 21:22
Mystic Spirit
PSN: mr_mysticspirit
Icey schreef op 29 maart 2004 @ 11:09:
ben ik wel benieuwd naar of dit geintje werkt batterij in de vriezer! ik gooi mijn batterij er vanavond nog in! kijken wat het wordt!
  • Magic
in de aspire 1300 serie zit een Ni-MH batterij (zo schrijf je dat :) ) in ieder geval in die van mij wel :)
in het geval van li-ion (zo schrijf je die ;) ) moet je dit inderdaad niet doen.
  • Telim Tor
Ik heb een Li-Ion batterij, en ik had de batterij al lang vervangen als die krengen niet zo duur waren. Ik zal eens in de BIOS kijken, of anders de vriezer proberen. Ik vind het alleen vreemd dat de batterij van 100% tot iets van 80% langzaam leeg liep, en daarna plotseling 0% aan gaf (Dat was een paar weken geleden, nu is en blijft de batterij 0% geladen).
  • Mystic Spirit
Mystic Spirit
Magic schreef op 29 maart 2004 @ 12:14:
Ik ben wel benieuwd hoe je een li-ion batterij dan weer een beetje kan oppeppen!
iemand suggesties?
  • Magic
Telim Tor schreef op 29 maart 2004 @ 15:56:
neeeej!!!! niet in de vriezer doen als het een li-ion batterij is, dan help je hem gegarandeerd om zeep.
wel raar dat je een li-ion batterij hebt trouwens, bij mij staat er echt Ni-MH op.
Vriezer en overladen zijn dacht ik allemaal truuks voor de oude NiMh en niet voor Li-ion...
Wellicht dat de laptopspecialisten het beter weten.
move Overige Hardware > Complete Systemen & Laptops
  • LittleWan
  • Laatst online: 10-09 20:35
Is dit probleem ondertussen opgelost?????
ik zit nl net met het zelfde probleem, en dan juist tijdens mijn stage wanneer ik hem echt hard nodig heb mijn laptop. Ik heb een Acer Aspire 2012.
http://www.sillevl.be - blog http://www.sillevl.be/blog - flickr http://www.flickr.com/sillevl
  • Kajun
  • Laatst online: 11-10 15:23
http://www.batteryuniversity.com/parttwo-34.htm
Tips ter voorkoming van --
Over het wel of niet invriezen:
If you have a spare lithium-ion battery, use one to the fullest and keep the other cool by placing it in the refrigerator. Do not freeze the battery. For best results, store the battery at 40% state-of-charge.
Over het niet correct weergeven van de resterende accutijd:
Batteries with fuel gauge (laptops) should be calibrated by applying a deliberate full discharge once every 30 charges. Running the pack down in the equipment does this. If ignored, the fuel gauge will become increasingly less accurate and in some cases cut off the device prematurely.
[ Voor 3% gewijzigd door Kajun op 08-02-2005 22:38 ]
MKWii : 2750 1247 3905 || Super Metroid Orchestral Game Concert || Secret of Mana Danger!!
