CHMOD 777 Op windows server 2003
  • M2H
  • Laatst online: 01-12-2025
Ik moet een map chmod 777 toekennen op mijn windows server 2003.
Alleen staat alles op 666 en kan ik natuurlijk niet gewoon chmod in windows doen.
Ik heb gelezen dat ik iets in het register zou moeten doen?
rwx rwx rwx ofzo...
Ik heb wat rondgezocht maar uiteindelijk niks gevonden,
Ik snap er nog niks van dus een beetje uitleg op laag niveau mag wel:P
Alvast bedankt
  • The Eagle
  • Laatst online: 16:48
The Eagle
I wear my sunglasses at night
lol. Meestal is het omgekerd en weten mensen meeer van windows dan van linux / unix. Maar dit lijkt met heel simpel: Log in als administrator, pak de eigenschappen van de map, en geef alle rechten aan de groep Iedereen / Everyone. En dan inclusief onderliggende submappen gok ik zo.
  • M2H
Ik had het al een paar keer gedaan maar het lukte me niet, ik loop het nu nog ff na ..maar kan ik dan in me ftp zien dat hij chmod 777 heeft of geeft ie dan zowiezo nog 666 aan ?
bedankt voor je snelle reactie!:D
  • Arno
  • Laatst online: 31-08 20:42
Arno
PF5A
Een Windows server ondertseunt geen chmod commando's. Je moet gewoon via windows explorer full control aan everyone hangen ;)
"Supercars are made to mess around with G-forces, hypercars are made to mess around with G-strings"
Jeremy Clarkson
  • M2H
Ik weet dus niet hoe dat moet,
Ik heb screenshots gemaakt van de 'Advanced security setting' voor de 'temp' map
http://www.m2h.nl/temp.JPG
Kan iemand me zo uitleggen hoe het moet?
alles heb ik op full controll gezet, zoals je kunt lezen kan dat alleen niet bij 'creator owner'. Na alles op full gezet te hebben staat in me ftp nog steeds dat de map 666 is en omdat me hosting tool niet werkt blijkt ook dat het nog 666 is.
(gebruikers moeten namelijk bestandn kunnen uploaden naar de map temp)
  • M2H
Heeft het ook zin om het vinkje weg te halen bij 'read only'?
is er neit toevallig iemand die msn heeft...zodat je me 5 minuten kan helpen? daarna verwijder ik je wel weer.
[ Voor 53% gewijzigd door M2H op 28-03-2004 21:40 ]
  • elevator
elevator
Officieel moto fan :)
Creator/Owner heeft al Full Control (zie 2e window links onder in je screenshot) - verder, de reden dat je niet aan je settings kan is omdat dit object zijn permissies erft van het bovenliggende object - onder 'Advanced' kan je deze inheritance uitzetten :)
  • M2H
Ik ben al heel wat verder,
http://www.m2h.nl/2.JPG
zoals je kan zien heeft everyone ALLE effective permissions.
Toch zie ik in mijn ftp nog steeds een chmod van 666 en kunnen mijn users nog geen bestanden uploaden.
Ik zie ok dat elke keer de map 'temp' een read-only word gemaakt, ook als ik het weg vink.
en ja ik heb een ntfs schijf.
  • M2H
Oke nou ik denk dat alles wel goed ingesteld is maar hij pakt het niet...?
Opnieuw opstarten had ik ook voor de gein geprobeerd...
Maar ik denk dat het hier aan ligt:
De map 'temp' wilt niet van de read-only mode af gaan.
http://www.m2h.nl/3.JPG
kijk maar naar het grijze vakje. Waar ligt dit aan?
  • Zwelgje
  • Laatst online: 17-08 09:02
M2H schreef op 28 maart 2004 @ 22:30:
das normaal.. vanaf 2000 is dat standaard, dat heeft niks met je probleem te maken, tis puur een dos vlaggetje, de files zijn niet echt read only
basiscursus ntfs permissies dan maar?
http://support.microsoft....n-us;308419&Product=winxp
welk ftp pakket gebruik je eigenlijk :?
[ Voor 14% gewijzigd door Zwelgje op 28-03-2004 22:34 ]
  • M2H
ik heb ne serv u 4.1 erop staan. ik ga nu je link bestuderen..
Ik connect met Flash Fxp
[ Voor 18% gewijzigd door M2H op 28-03-2004 22:44 ]
  • Spider.007
Spider.007
* Tetragrammaton
Het verschil tussen 666 en 777 is dat 666 niet executable is.. Ik denk dat dat dan ook niet de reden is dat mensen niets kunnen uploaden :) 666 Geeft iedereen dus al voldoende schrijfrechten....
Prozium - The great nepenthe. Opiate of our masses. Glue of our great society. Salve and salvation, it has delivered us from pathos, from sorrow, the deepest chasms of melancholy and hate
  • M2H
Er staat bij de handleiding van net2ftp.com dat er toch echt 777 chmod moet zijn..maar na je reactie ben ik het eens heel goed gaan na kijken.
Nou blijkt dat met een passive connection ik wel bestanden kan uploaden via de net2ftp.com site . Nou moet ik alleen nog even het script goed installeren op me eigen site. mijn huidige script heeft geen passive mode
  • Hans.Solo
  • Laatst online: 31-08 16:20
Hans.Solo
Tank n00bje :P
M2H schreef op 28 maart 2004 @ 22:49:
Is het in dat geval niet gewoon zo dat poortje 20 op slot zit op jouw systeem en dat users daardoor niet kunnen uppen??
Dit poortje wil door non-passive FTP sessies ook nog wel eens in gebruik genomen worden ...
99 bugs in the code , 99 bugs in the code
Take on down and patch it up...
117 bugs in the code.
  • StevenK
  • Laatst online: 31-08 22:29
M2H schreef op 28 maart 2004 @ 20:59:
rwx rwx rwx ofzo...
Alvast bedankt
In de NT resourcekit zitten alle posix utils (zowel in een posix- als in een NT variant)
Was advocaat maar vindt het juridische nog steeds leuk. Doet tegenwoordig iets in de metaal.
