Welk dremel opzet stukje??
  • 373 views sinds 30-01-2008
  • Griffin
  • Laatst online: 14-10 11:04
Griffin
Is mythical
Een vraag.
ik wil mij voeding beetje uitvijlen/frezen.
Gewoon een gat groter maken. Waar het kabelgerei doorheen gaat.
met welk dremel opzetstukje gaat dit het best? (wil niet mijn vaders opzetstukkies verkloten omdat ik niet weet welk ik het beste kan gebruiken O-) )
Of moet het met de handvijl??
  • Truus
  • Laatst online: 13-07-2022
Gewoon aan je vader vragen welk stukje je moet gebruiken :). Als het dan verkloot is kan hij jou niet de schuld geven ;).
Maar serieus: ik vond zelf die schuurpapier'buisjes' wel prettig werken :).
Why be difficult when with a little extra effort you can make yourself impossible? || veni, vidi, delevi || You people laugh because I'm different... I laugh because you're all the same.
  • RocketKoen
  • Laatst online: 17-10 13:08
slijpsteentjes zijn aan te raden, omdat het stevig metaal is
TheS4ndm4n#1919
handvijl gaat dikwijls nog het snelst vind ik
slijpschijfjes (nr 409 geloof ik.)
De 452 kan het ook mee.
Kijk anders op http://www.dremeleurope.com/Europe.html
voor klein werk zou ik de 194 snelfrees gebruiken maar voor het grote werk is 407 schuurband Ideaal (voor het in grote lijnen vormen, gladmaken en is ook wel lekker snel)
slijpen zou ik je niet aanraden. vooral bij mensen die weinig dremel ervaring hebben.
Ik zou van die dunnen schijvies gebruiken voor casemodden zijn die dingen perfect,
zet hierbij wel ff een bril op want als je ze schuin houd tijdens het zagen/slijpen dan willen ze nog wel eens breken en alle kanten opschiet ;)
Dus die 409 die milf_Wipe_out eerder als noemde die bedoel ik dus :P
[ Voor 14% gewijzigd door Verwijderd op 29-03-2004 02:15 ]
Verwijderd schreef op 29 maart 2004 @ 02:12:
daarom raad ik ze ook ook af...
  • MadMarky
MadMarky
Begint eer ge bezint
Hangt er vanaf hoeveel het gat groter moet worden.
Ga je het gat echt groter slijpen/zagen dan zijn de eerdergenoemde slijpschijfjes #409(gewone 'breekbare schijfjes) of #426(met glasvezel versterkt) aan te raden, hoeft het gat maar een klein beetje aangepast te worden dan kun je ook die standaard dikke slijpsteentjes gebruiken (dat geeft een vijl effect).
[ Voor 10% gewijzigd door MadMarky op 29-03-2004 02:28 ]
  • Griffin
Griffin
Is mythical
Aan deze kant dus nog geen ervarig. Dus slijpen begin ik nog niet aan.
tog bedankt voor alle informatie.
ik ga het eerst wel even met de handveil proberen (er zijn zoveel verschillende opzet stukjes).
Gaat dit echt te traag dan neem ik de dremel wel en 1 van de opzet stukjes.
BEDANKT _/-\o_
EDIT:
sommige zitten echt vage tijden nog te got-teren :P (2 uur snachts)
[ Voor 13% gewijzigd door Griffin op 29-03-2004 10:08 ]
Kun je niet een gatenzaag pakken voor op je boormachine? Daar werk ik altijd mee.
Of anders een beetje creatief zijn met een slijpschijfje, maar dan heb je ook schuurpapier nodig voor de scherpe stukjes.
ik zou zeggen, niet moeilijk doen voor een doodnormaal gat. Pak eerst een boor, en als die te klein is; uitruimen met de handvijl. Die dremel is echt niet overal handig voor....
  • Wolfboy
Wolfboy
ubi dubium ibi libertas
Verwijderd schreef op 29 maart 2004 @ 16:49:
een gatenzaag voor metaal?
lijkt me niet echt handig
@TS: Hoezo is 2 uur s'nachts een vage tijd? >:)
Blog [Stackoverflow] [LinkedIn]
Wolfboy schreef op 30 maart 2004 @ 02:36:
neej, daarom post ik nog ff :p , vond 2 uur eigenlijk nog best vroeg....
maar ik heb toch nog nooit iets over een gaten zaag gezegd? Je hebt metaal boren tot 15 mm ( Aanname... ) en ik weet niet hoe dik jouw kabels zijn....., maar bij mij zijn ze maar 1 a 2 mm
  • Wolfboy
Wolfboy
Verwijderd schreef op 30 maart 2004 @ 16:01:
kijk dan wie ik quote
ik had het niet tegen jouw over die gatenzaag
  • -=bas=-
  • Laatst online: 17-07 05:15
Verwijderd schreef op 28 maart 2004 @ 18:43:
Inderdaad, want het staat wel stoer om te prutsen met een Dremel, maar het echt spierballenwerk is een stuk sneller en goedkoper. :Y
Senile! Senile Oekaki
Verwijderd schreef op 29 maart 2004 @ 02:24:
Die dingen werken wel perfect maar het is met elk gereedschap je moet altijd uitkijken en wel weten wat je doet. :)
  • Griffin
Griffin
Is mythical
nogmaals bedankt voor de replies.
ik ga morgen aan de slag om het gat groter te maken om een paar extra kabels door te doen.
wat ga ik doen:
de fans in mijn voeding vervangen. (takke herrie).
maar ik wil niet met kroonsteentje, krimpkousen of solderen werken. dus ik ga 2 fans met molex stekkers erin poten. de molex naar buiten halen (DAAROM MOET HET GAT GROTER. (anders snijden ze kapot)).
en dan in de kast aan een andere molex poten.
en nogmaals vele malen dank _/-\o_ :P O-)
