Router werkt letterlijk maar HALF...
  • MalPhunktion
  • Laatst online: 07-04 21:38
Beste tweakers...
Ik ben al een paar dagen aan het stoeien met mijn router om een thuisnetwerkje aan de gang te krijgen. Echter, ik ben geen netwerkspecialist, dus ik ben nou echt de draad kwijt.
Ik zal de situatie even uitleggen:
Ik heb:
- 2 PC's (beide draaien Windows XP Home met alle updates)
- 1 router (ARK-SOHO IS104 Cable/xDSL) --> (check
deze link voor de handleiding.
- 1 kabelmodem (Chello)
- UTP CAT5 kabels
Nou, de situatie is als volgt. Met de PC in de huiskamer (laat ik deze even voor het gemak PC1 noemen) heb ik de router geconfigureerd en dat ging zonder fouten. Ook heb ik in Internet Explorer 6 (met SP1) het netwerk geconfigureerd (Thuisnetwerk -> Overige -> rechtstreekste verbinding of via HUB) en dat ging ook voorspoedig.
Voorheen had ik trouwens al internet, maar dan rechtstreeks via het modem.
Nou. dit ging allemaal goed en ook via de router kon ik verbinding maken met Internet.
Het probleem ligt echter bij de 2e PC. Deze heb ik op exact dezelfde manier geconfigureerd. Eerst handmatig, daarna met dezelfde instellingen als die van PC1 (netjes via de instellingen zoals deze waren opgeslagen in de wizard Nieuwe Verbinding), maar helaas, dit werkte niet.
Toen dacht ik dat het misschien aan de kabel zou liggen, aangezien ik niet naar de router kon pingen. Maar, de kabel was in orde, want wonder boven wonder kon ik WEL rechtstreeks via het modem verbinding maken met internet. (Op PC2 heb ik het MAC adres gespoofed zodat deze hetzelfde was als die van de netwerkkaart in PC1).
Ik dacht dat het misschien wel zou kunnen liggen aan het feit dat de 2 MAC adressen die op de router binnenkomen hetzelfde waren en de router dus niet wist welke data naar welke PC moest (en deze dus automatisch naar LAN 1 (PC1) stuurde. Daarom veranderde ik het MAC adres van PC2 wanneer ik deze aansloot op de router, echter, zonder resultaat.
Ik heb in paint even snel een tekening gemaakt van hoe het frontpanel van mijn router eruit ziet als ik beide kabels (van PC1 en PC2) heb aangesloten op de router en waar de router direct op het kabelmodem zit aangesloten).
Afbeeldingslocatie: http://members.lycos.nl/breakassist/router%20voorbeeld.JPG
Weet iemand van jullie tweakers, wat hier aan de hand is?
Wie kan mij helpen?
gr.
MalPhunktion
In a mad world, only the mad are sane.
  • Romke
  • Laatst online: 06-01 19:34
Romke
Dieselhead
welk kabel mdem heb je (motorola (wit d8 ik), terayon (blauw dingetje), of com21 (staat op de voorkant)
krijg je een ip van je router op pc2??
If you buy a rubbish car, you say: I have no interest in cars. If you have no interest in cars, you have no interest in driving. And if you have no interest in something, it means you are no good at it, which means you must have your license taken away.
  • shure-fan
  • Laatst online: 00:43
wil je hier misschien ook even je ip instellingen neerzetten, heb je alles statisch (dus alles een vast adres) of dynamisch (ipadres via dhcp)
als je alles statisch hebt zou je kunnen proberen om het op dhcp te zetten
je router moet je dan even configgen dat ie automatisch uitkeert en je pc's moet je op automatisch verkrijgen zetten
Voip enthousiastelling, Liever een kabel dan wifi
  • MalPhunktion
@win2knerd:
het modem is een terayon modem...
helaas, ik krijg geen ip van mijn router op PC2... ik krijg helemaal geen contact met de router...
@shure-fan
ik heb alles dynamisch ingesteld en (naar mijn weten) wordt alles automatisch toegewezen.
(voorheen heb ik twee DNS-adressen handmatig ingevuld, aangezien deze bij UPC waren meegeleverd (staan op papier)...
// EDIT //
Wat mij wel opviel was dat de verbinding met PC2 en de router een 100Mb/s verbinding is, terwijl deze bij PC1 een 10Mb/s verbinding is.
Zie tekening ( --> LAN2)
[ Voor 21% gewijzigd door MalPhunktion op 28-03-2004 15:22 ]
We hebben toch echt netjes de ip adressen van oa. gateways subnetmaskers en andere dingen nodig. Doe op elke betrokken pc: uitvoeren --> command --> ipconfig /all en plaats dit hier overzichtelijk in het forum.
Maak anders nog wat screenshots van je router configuratie.. komen we een stuk verder mee dan alleen maar dat gissen.
  • MalPhunktion
ik heb van beide PC's een screenshot gemaakt van mijn ipconfig /all command...
misschien kunnen jullie er iets mee...
Afbeeldingslocatie: http://members.lycos.nl/breakassist/ipconfig%20all.JPG
PC1
Afbeeldingslocatie: http://members.lycos.nl/breakassist/ipconfig%20all%20PC2.JPG
PC2
[ Voor 24% gewijzigd door MalPhunktion op 28-03-2004 16:05 . Reden: screenshot van ipconfig /all command van PC2 toegevoegd ]
  • MalPhunktion
win2k nerd schreef op 28 maart 2004 @ 15:06:
in eerste instantie dacht ik dat PC2 geen ip-adres toegewezen kreeg van de router, dit blijkt wel zo te zijn (zie screenshots)
alleen... standaard gateway en DHCP-server adres worden op PC2 niet vermeld...
en daarnaast klopt het adres van het subnetmasker niet...
wat doe ik daar aan?
  • Eegee
  • Laatst online: 22:53
musicstation krijgt geen ip-adres toegewezen, dat 169.254 is een adres dat windows instelt als hij geen ander adres krijgt. Zie http://groups.google.nl/g...2MSFTNGP09.phx.gbl&rnum=2 . Ev. verder zoeken op 169.254 via google.
[ Voor 29% gewijzigd door Eegee op 28-03-2004 16:47 ]
  • MalPhunktion
Eegee schreef op 28 maart 2004 @ 16:44:
musicstation krijgt geen ip-adres toegewezen, dat 169.254 is een adres dat windows instelt als hij geen ander adres krijgt. zie http://groups.google.nl/g...ltv28fa%404ax.com&rnum=10 . Ev. verder zoeken op 169.254 via google.
hmmm... okay, dat is in ieder geval duidelijk.
Maar hoe krijg ik het voor elkaar dat ik WEL een ip-adres krijg toegewezen door de router?
kan het zijn dat de router MusicStation niet herkend? Als dat zo is, wat zou daar de reden van kunnen zijn? En misschien nog beter, wat zou een oplossing kunnen zijn?
  • MalPhunktion
Heeft er iemand inmiddels al een oplossing?
weet er misschien iemand waarom ik überhaubt NIET naar de router kan pingen (terwijl ik wel direct op internet kan)
adressen worden allemaal automatisch toegekend.
ik heb ook wat screens gemaakt van de settings van de router en de status van het netwerk/router.
Afbeeldingslocatie: http://members.lycos.nl/breakassist/lan%20settings.JPG
Afbeeldingslocatie: http://members.lycos.nl/breakassist/lan%20status.JPG
Dit is inderdaad een lastig probleem en kan je hier veel dingen op gaan proberen.
Je zou eventueel kunnen proberen om je musicstation op een ander poortje van je router / switch te pluggen. Het _zou_ kunnen dat de poort van je router niet helemaal in orde is, want als alle instelling indentiek zijn als je powerpc....
Mocht dit niet helpen zou je nog kunnen proberen ( hoe raar het misschien klinkt ) om je netwerkkaart even opnieuw te installeren op je musicstation.
Het is misschien een drastische "oplossing" maar ik heb dit soort problemen vaak meegemaakt bij mijn ex-werkgever.
Wat mij opviel is dat je zelf al aangaf dat de ene PC op 100mbit draait en de ander op de zogenaamde 10mbit.
Hieruit kan voortvloeien dat er misschien 1 van je kabels niet in orde is of je netwerkkaart als deze allebei 100mbit zijn.
Succes ermee en laat het ff weten O-)
-resize modus :P-
  • MalPhunktion
Verwijderd schreef op 28 maart 2004 @ 18:55:
Ik heb echter PC1 wel aan de router hangen, en via de router maak ik verbinding met internet. Ook heb ik PC1 al in poort 2 geplugd (waar PC2 op aangesloten is) en dit werkte. Het lijkt het me daarom ook vrij onwaarschijnlijk dat de de poort beschadigd/kapot is.
Wat jou opviel, was mij ook al eerder opgevallen en daar maak ik me nog altijd zorgen om. Ook als ik de kabel op de netwerkkaart onBoard stop, draait deze op 100 mbit. Het lijkt er sterk op dat deze standaar op 100mbit ingesteld staat (al heb ik geen idee waar ik dit zou kunnen instellen... Mediuntype staat op auto modus en niet op 10mbps of 100mbps half of full duplex).
Het lijkt me trouwens sterk dat de kabel defect is, aangezien ik dus wel direct (dus, router ertussenuit) verbinding kan maken met internet (natuurlijk wel netwerkinstellingen veranderd van verbinding via hub, naar rechtstreekse verbinding).
Ik kan inderdaad nog proberen om de netwerkkaart opnieuw te installeren.
Dat ga ik nou even doen...
in ieder geval bedankt voor je reactie...
Heb precies hetzelfde gehad, bij mij lag het aan de kabels, connector niet goed gekripmt.
Ook hetzelfde hij stuurde wel internet vanuit modem door maar router ertussen en hij deed het niet.
Dus ff kabels opnieuw krimpen.
Je hebt Leasetime op one day staan? Ik heb de zelfde router volgensmij (en ik kots ervan !), en daar heb ik hem op forever staan..
  • MalPhunktion
@ dabombe
ik heb de leasetime nu ook veranderd naar forever.. maar vooralsnog... geen resultaat... (lijkt me logisch als ik niet eens kan pingen naar de router....maar toch)...
@ mark87
ik ga zometeen PC2 (de niet werkende)... aan te sluiten op de kabel van PC1 (die wel werkt) om zo te kijken of het überhaubt de kabel is die niet werkt...
laten we hopen dat de kabel de boosdoener is...
ik hou jullie op de hoogte.
  • MalPhunktion
Okay...
MalPhunktion is al een stuk blijer...
Ik heb zojuist PC2 (die dus niet werkte) aangesloten op de kabel van PC1 (met dezelfde instellingen als voorheen waarbij geen verbinding tot stand kwam) en ik kan gewoon direct inloggen op de router en deze pingen. Instellingen kunnen veranderd worden en problemen zijn er niet.
Het lijkt er inderdaad sterk op dat de kabel niet in orde was/is.
Hoewel de connectors al 2 maal opnieuw zijn geplugd, zowel door mij als mijn vader (hij heeft wel degelijk verstand van elektro/bekabeling... heeft elektrotechniek en allerlei bijkomende studies gestudeerd) maar tot 2 maal toe was er dus geen verbinding. Ik hoop maar dat dit twee maal per ongeluk fout is gegaan.
In ieder geval... men zegt: 3 maal is scheepsrecht... laten we dat in ieder geval maar hopen.
gr.
MalPhunktion
P.S. van verdere vorderingen (en eventuele oplossing van het probleem) hou ik jullie op de hoogte
Ik post deze reply via de router (kabels van PC1) dus dat werkt stiekem toch wel...
[ Voor 6% gewijzigd door MalPhunktion op 29-03-2004 23:42 ]
Anders moet je ff een kabeltester lenen van iemand en dan je kabel testen, doet bijv het blauwe draadje het niet en je krimpt hem dan opnieuw en blauw doet het weer niet geef ik je een aardig grote kans dat je de kabel naar de *$%^*! heb getrokken.
  • Kzoutnieweten
  • Laatst online: 20:04
heb je in je router je externe mac adres al geprobeerd? (indien je provider dit vereist)
Zo ja dan heb ik nix gezegd :$
  • MalPhunktion
@ mark87
ik kan via een vriend van me (en medewerker bij een computerservicezaak) een goedkope UTP5 kabel kopen (inkoopprijs) waarbij de connectors er al aan zitten en getest zijn. Misschien dat we zelf ook wel ergens zo'n tester hebben... maar ik geloof van niet. Ik wacht totdat ik de kabel heb en test het dan wel (zou eind van de week moeten zijn...)
@ Kzoutnieweten
Hoe weet ik wat mijn externe MAC adres is?
Op mijn router zit een functie waarmee het MAC adres van de actieve netwerkkaart wordt gekloond, dus ik neem aan dat dat wel okay is.
Mijn provider is trouwens Chello/UPC (zoals je al had kunnen lezen), maar ik heb naar mijn weten geen extern MAC adres nodig.
Wat mij opviel is dat in PC1 een 3C900B zit en dat is gewoon een 10MBit kaart dus die gaat echt niet op 100Mbit draaien :-)
Je MAC adres dat bij Chello geregistreerd staat is het MAC adres van de netwerkkaart waarop je de boel hebt (of is) aangemeld. Je moet je router het MAC adres van deze PC over laten nemen. Uit de screenshots blijkt dat dit ook gebeurd is - vergelijk MAC adres PC1 en WAN MAC van de router.
[ Voor 55% gewijzigd door Verwijderd op 30-03-2004 16:56 ]
  • MalPhunktion
Verwijderd schreef op 30 maart 2004 @ 16:53:
Wat jou opviel was mij inderdaad ook gewoon opgevallen (zoals ik in een eerdere post al had vermeld)... daarom vond ik het ook gewoon zo vreemd. Ik vergelijk daarom ook vaak met mijn PCI netwerkkaart (die dus op 100MBit draait :? ) of het uitmaakt of ik mijn onBoard (die wel gewoon 10MBit aangeeft). Deze werken wél allebei als ik ze direct op het modem aansluit (ookal geeft die PCI kaart 100MBit aan)
Over dat MAC adres... dat heb ik al goed ingesteld op de router (MAC adres zoals deze bij Chello stond geregistreerd... m.a.w. het originele MAC adres van de (3COM) PCI netwerkkaart van PC1)
De instellingen van het MAC adres van de kaart in PC1 en het geregistreerde MAC adres op de router zijn verschillend. Zie de screenshots die ik heb gepost. Dus dat lijkt wel goed te zitten.
  • Kzoutnieweten
Zoals ik in jouw schermafbeeldingen zie, zijn zowel je externe router mac adres als je interne mac adres van pc1 gelijk!! zou dit misschien ook de problemen opleveren?
  • Reptile209
  • Laatst online: 00:33
Reptile209
- gers -
Kzoutnieweten schreef op 31 maart 2004 @ 08:29:
Nee, juist niet. Chello wil het juiste MAC-adres zien bij het verbinden. De router staat zo ingesteld dat hij het MAC-adres van de (juiste) PC overneemt (Clone MAC) om Chello tevreden te houden.
Beide adressen zitten in een ander subnet (Chello en LAN), dus dat maakt allemaal geen klap uit.
Zo scherp als een voetbal!
  • Kzoutnieweten
oke van dat externe mac adres van de router snap ik dat wil chello zien, maar ik weet niet of dat interne mac uberhaupt een conflict kan geven met de router de router en de netwerkkaart hangen tenslotte wel in 1 netwerk ey (al wordt het gescheiden door de router intern/extern) probeer t voor de gein eens zou ik zeggen de netwerkkaart van pc1 verwisselen
  • Massiefje
  • Laatst online: 14-08 22:00
Kzoutnieweten schreef op 31 maart 2004 @ 08:54:
Moeilijk he, leestekens :S
[ontopic]
Ik snap alleen niet wat het probleem op dit moment nog is ??? Heb je nog geen internet op PC2 of helemaal niet ?
[/ontopic]
Weet je wat me nu ook opvalt? De MAC adressen van de twee netwerkkaarten zijn bijna hetzelfde, alleen het laaste byte verschilt. Hoe groot is de kans daarop? :? Maar goed, zolang je op je lokale net maar geen dubbele adressen hebt is er niets aan de hand.
  • MalPhunktion
Okay, op dit topic kan een slotje... Inmiddels is het probleem opgelost en het lag NOCH aan de instellingen, NOCH aan de hardware (zowel van de PC als de router zelf)...
Het grote probleem was gewoon de kabel O-)
Allemaal in ieder geval bedankt voor jullie reacties!!! _/-\o_ _/-\o_
Alles loopt als een trein :)
@ Massiefje
Het probleem op het moment van jouw reactie was er wel verbinding met internet, maar dan wel direct op het modem. Als ik dat via de router probeerde kreeg ik helemaal geen verbinding (op PC2 dan).
@ Fodder
Inderdaad, die laatste byte van het MAC adres is verschillend omdat ik ze gespoofed heb. (lees, andere naam gegeven). Daar zijn handige programma's voor. Zo kreeg ik het dus voor elkaar om met een andere netwerkkaart in te loggen op het Chello netwerk (omdat dit MAC adres daar zo geregistreerd staat). Dat was de reden waarom ik ze veranderd heb.
