EpoX 8DRA+, AMD Barton 2500@?
  • Odysseus1985
  • Laatst online: 08:01
Hey Tweakers,
Ik heb al een tijdje problemen met overklokken van mijn AMD procje,
Mijn systeem: EpoX 8DRA+, AMD Barton 2500@2700, 1,75v, Volcano 11(4200RPM), (50/55C), 512MB Dane-Elec 3200 Ram, ATi Radeon 9700Pro, WIndows XP Pro, SP1
Ik heb al een paar keer geprobeerd over te clocken naar 3000 of 3200 maar dan wordt m'n systeem erg instabiel, hij gaat plotseling opnieuw opstarten, of windows start niet helemaal op en krijg ik een blauw scherm met een "extended" fout.
Weet iemand waar dat aan ligt en hoe ik het op kan lossen? _/-\o_
Thx OdysseuS
  • Bernd
  • Laatst online: 15-08-2022
Misschien heb je een te brakke voeding, maar dat lijkt me niet aangezien je ook 2700 mhz wist te halen. Iets zegt me de je cpu gewoon aan z'n eind zit. 2700mhz halen met een 2500+ is sowiezo al best goed, veel mensen halen dit niet eens.
Frogstar#2151
  • Odysseus1985
lijkt me vreemd als ik niet verder kan, een vriend van me heeft een AMD2000 op 3000 staan, zonder problemen...
mijn voeding is 350W
  • Odysseus1985
ik zit niet op 2700mhz, maar 2700rated....lijkt me vreemd als ik niet verder kan, een vriend van me heeft een AMD2000 op 3000 staan, zonder problemen...
  • pisart
Bertrand schreef op 28 maart 2004 @ 13:13:
ik denk dat hij 2700+ bedoelt en dat is zo'n ~2000mhz.
Hoe oud is je proc?
Edit: Maar als je voor zo'n snelheid al 1.75v nodig hebt, dan denk ik niet dat je veel verder zal komen op lucht. Hoe heb je getest dat het stabiel is?
[ Voor 17% gewijzigd door pisart op 28-03-2004 13:18 ]
  • Odysseus1985
de proc is van vorig jaar juni, en hij kan wel lager van 1,75v...
  • Odysseus1985
Odysseus1985 schreef op 28 maart 2004 @ 13:19:
ik kan gewoon ut2004 spelen zonder problemen, maar als ik hoger ga, dan heb ik probleme, vastlopers enzo...
  • Bernd
pisart schreef op 28 maart 2004 @ 13:16:
Hoe oud is je proc?
Oeps verkeerd begrepen...
Ik neem aan dat je met die 3000 en 3200 dan ook de snelheid van een 3000+ en een 3200+ bedoelt? Dit zou opzich makkelijk haalbaar moeten zijn met een 2500+ lijkt mij. Anders moet je in wat kleinere stapjes gaan, latenwe zeggen... steeds de FSB met 5 mhz verhogen ofzo, of als je met multipliers OC'ed, steeds een half erbij.
Frogstar#2151
  • Meester P
  • Laatst online: 10-09 12:32
probeer je mem timings s wat te verhogen... misschien t probleem wel bij je geheugen
a7n8x deluxe | xp2500+@2400Mhz | 2*256 BH5 | 2xDM10 200gig@raid 0 + dm9 120gig | Radeon 9600 Pro | Nec3520 | Enermax 420 | WaterCooled(cpu+nb)
  • Flame17
  • Laatst online: 21-10 16:11
Flame17
Captur EDC 130
Zet eens hier je settings neer, dus de FSB x MP=.....mhz.
De mijne loopt op 11(locked)x191( zoals te lezen) en dus vertel eens waarop je alles hebt staan.
Dat geheugen moet kunnen draaien op 200mhz, tenzij je moederbord het niet prettig vindt.
En bedoel je niet de Epox 8RDA+ :>
[ Voor 31% gewijzigd door Flame17 op 28-03-2004 16:55 ]
Windows11 Enterprise 64 bit@SSDKingston 300, AMD Ryzen 7 5700G, Sapphire RX460 4gb, Corsair DDR4 16 gb.
  • gakkethijs
  • Laatst online: 19-10 21:58
gakkethijs
niks
het kan ook altijd zijn dat je gewoon pech hebt en een slechte barton hebt gekocht. Hij heeft een rating 2500+ gekregen en voor hogere snelheden zijn nooit garantie maar meestal kan het wel.
je moet gewoon gaan spelen met fsb/mp/Vcore... dan komt t vanzelf goed ;) ik heb er ook lang over gedaan om mijn 2500+ op 2600 Mhz te late draaien :9 ok, op 2.2Vcore dan >:) gewoon veel proberen... 200x11 is 3200+ dat kan ik draaien op default Vcore... miss jij ook wel ;) te hoog voltage kan ook instabileit veroorzaken, al lijkt me dat raar dat ie dat dan niet op 2700+ doet :) prbeer maar eens op 200x11 en dan op 1.8 Vcore... (wel op eigen risico natuurlijk!) ;)
edit: Moet je trouwes wel je Fan wat harder laten blazen ;)
[ Voor 7% gewijzigd door Verwijderd op 28-03-2004 17:01 ]
  • Flame17
Flame17
Captur EDC 130
ik denk dat zijn moederbord een setting van 200 FSB niet trekt, geschikt voor 266/333 en ik weet niet of zijn moederbord dat gaat trekken, dus doe een poging en wacht met die Vcore zo hoog te zetten, dat kan in stapjes altijd nog want met een beetje pech kan je een andere topic openen of je garantie hebt op een verschroeide processor.
Je geheugen van pc 3200 moet het aankunnen.
Enne Paling, bedoel je 2600 rating of 2.6 ghz, dat laatste denk ik niet zonder waterkoeling?
[ Voor 12% gewijzigd door Flame17 op 28-03-2004 17:06 ]
  • Chello200
  • Laatst online: 20-05 19:00
Welkom op GoT. :)
Ten eerste, heb je dit al gelezen ? Frequently Asked Questions DOC (laatste update 2-06-03)
Daarmee kan je kijken wat je fout doet of hebt gedaan.
dikzak
  • Bernd
Flame17 schreef op 28 maart 2004 @ 17:05:
Volgens mij sla je de plank met dat zinnetje behoorlijk mis. De EPoX 8RDA+ is namelijk gemaakt voor een maximale FSB van 400 (nForce2 SPP chipset), en zou dat dus gewoon makkelijk aan moeten kunnen.
Frogstar#2151
  • Flame17
Flame17
Captur EDC 130
:o las idd te snel over heen op de site van Epox, al met al moet dus een 200 fsb tot de mogelijkheden horen, zoniet lees dan even de link die genoemd is.
  • Odysseus1985
allemaal zeer bedankt voor de hulp tot nu toe!!! _/-\o_
ik ben de hele middag bezig geweest, van alles geprobeerd...hij loopt op het moment stabiel op 3000+, dus 2,10ghz(om problemen te voorkomen...:P)
met een vcore van 1,65v,
200x10,5
ik ga nog even verder proberen...
  • Odysseus1985
Chello200 schreef op 28 maart 2004 @ 17:44:
Welkom op GoT. :)
<<==Die heb ik gelezen, maar een aantal dingen waren niet geheel up-to-date (de ontwikkelingen gaan natuurlijk erg snel, dus dat is lastig)
  • ppotter10
  • Laatst online: 02-08 20:27
Heb hier hetzelfde probleem, echter met een A7N8X-X. De timings naar 11,3,3,2.5 hielp wel wat, maar was toen nog erg instabiel.
Nu ik een laatste uberbios erop heb gezet en omdat ik dan m'n geheugen op 2.9V kan zetten gaat het stukken beter. Vcore staat op 1.750V. Verder heb ik het idee dat koelen een belangrijk punt is. Als die Epox het kan, probeer je geheugen voltage op te krikken. Misschien helpt het. Ik heb overigens een 300W SmartPower van Antec.
[ Voor 3% gewijzigd door ppotter10 op 28-03-2004 21:55 ]
Intel Q9550, 4GiB, 250 GB SSD, HD7770
  • Bernd
1 ding: van welk merk is je voeding? Een 350W Aopen voeding is bijvoorbeeld toch gewoon veel slechter dan bijvoorbeeld een Antec of Levicom voeding. De specificaties kunnen dan wel zeggen dat ie 350W geeft, maar in de praktijk kan dat minder zijn.
Probeer het dus nog eens met een andere (betere) voeding. Als het dan nog niet lukt, heb je waarschijnlijk gewoon een slechte OCbare CPU.
Frogstar#2151
  • Harrie
  • Laatst online: 09:01
Harrie
NederVlaming
de oudere revisies van de 8rda+ ondersteunen niet officieel 200MHz FSB (1.1 en eerder). Ik zelf heb ook een rev1.1, en die moest ik voltmodden om een fsb van 200MHz te halen. De nieuwere revisies hebben een andere revisie van de NB erop, en doen wel 200MHz out-of-the-box. Dus ik ben bang dat je mobo gewoon niet veel verder trekt. Die van mij kwam ook maar tot 185.
toch echt dat laatste met luchtkoeling... met
- Thermalright SLK-947-U.
- Delta FFB0812EHE - 80 x 80 x 38 mm @ 12 volt.
lukt echt wel >:)
maar ik heb trouwes de EpoX 8DRA3+, maakt ni veel uit volges mij maar toch ;)
  • Odysseus1985
Ik heb een Antec Smart Power(ik weet naam niet precies) 350Watt,
ik heb ook de officiele aanbevelingen van EpoX gelezen, mijn rev1.1 mobo ondersteunt officieel maar tot 3000+(rated), de rev2.0 (8RDA3+) gaat wel naar 3200+ en 200FSB officieel.
Inmiddels loopt m'n comp al een dag, stabiel, op 3000+ (200x10,5) dus ket kan wel...
de epox bordjes kunnen moeilijk doen met sommige soorten geheuegen reepjes
cas 3 vinden veel epox echt niet leuk
Ik heb hiero een 8RDA3+ met een barton 2500+ @ 11x190 , 1.775V
als ik richting 200mhz fsb ga reboot me pc na een uur of 2 a 3 plotseling
nu heb ik begrepen dat dit board moeilijkheden heeft met cas 3 geheugen timings en sommige reepjes
misschien is dat je probleem wel :) try een ander reepje
