Magneet tegen de voeding plakken.
  • 353 views sinds 30-01-2008
  • Flesdop
  • Laatst online: 20:58
Aangezien ik nu al zon 3 kwartier bezig ben geweest met de search/google en andere zoekdingen heb ik nog geen steeds geen antwoord op me vraag gevonden. Die luid als volgt:
Kan ik een magneet tegen mijn voeding aan plaatsen zonder dat de voeding stuk gaat, ik wil namelijk een compacte radio maken en de luidsprekers zitten tegen de voeding aan, het gaat hier om een gewone PC-Voeding.
  • The Specialist
  • Laatst online: 15-10-2025
Flesdop schreef op 27 maart 2004 @ 23:29:
Mjah, in principe kan het wel, een voeding bevat geen magnetisme-gevoelige onderdelen. Maar een magneet bij een computer is nooit goed. Wellicht wordt namelijk je HD of diskettestation aangetast. Ik zou het dus niet doen!
Programming is like sex, one mistake, and you have to support it for life
my software never has bugs....it just develops random features
  • FlyEragon
  • Laatst online: 16-10 19:59
FlyEragon
Alien Monkeys
Ik zou me eerder zorgen maken over de speakers........
want die kunnen door het magnetische veld van de voeding "krom" trekken.
misschien is het een idee om de trafo van de voeding zo goed mogelijk
te isoleren; kooi van faraday.......etc
  • World Citizen
  • Laatst online: 22-10 18:51
nou ben ik hier geen kenner in maar een ding weet ik wel
pc ---> magneet NO WAY
electroapparatuur en magneten gaan nooi goed samen. maar ik weet niet of het in jouw geval ook zo is
  • Flesdop
Ok een kleine toevoeging:
Het is aleen de voeding, luidsprekers,versterker en radio in 1 kleine doos, dus alles zit dicht tegen elkaar geplakt.
Dus dat betekend dat er geen andere aparatuur bij zit zoals CPU,geheugen,HDD etc.
Flesdop schreef op 27 maart 2004 @ 23:35:
kan zonder problemen. denk niet dat de luisdprekers het veld va ndie spoeltjes in de voeding dusdanig beinvloeden dat het problemen oplevert ut zijn maar smoorspoelen.
  • MYST
  • Laatst online: 04-04-2024
Kheb over het feit magneet-dataloss trouwens een vraagje, kheb een tijdje geleden een harde schijf open gehaald(800mb ofzo) en hier zaten 2zeer krachtge magneten in, zorgen deze dan niet voor dataloss?? 8)7
weet iemand hier iets over??
thx bij voorbaat
klopt, in een HDD zitten twee erg sterke magneten (ik geloof dat ze de armpjes helpen) maar kijk eens naar hun positie.. als je ze een mm zou draaien zou je dataloss hebben, maar ik *denk* dat hun veld nu goed staat gericht... (theorie...)
A quiet and efficient voice coil actuator replaces older hard drives' stepped motor actuators and provides greater performance, accuracy, and reliability. The voice coil uses magnetic feedback from a fixed magnet to accurately position and adjust the read/write heads. Made up of an electromagnet coil connected to the end of the head rack (the collective control arms), the voice coil is placed close to a stationary magnet. The magnet either attracts or repels the coils, which in turn move the head rack and the corresponding heads.
[ Voor 54% gewijzigd door Verwijderd op 27-03-2004 23:55 ]
Zolang de magnetisch data drager niet in het magnetisch veld zit is er geen probleem.
Is de initele vraag serieus? Ik xi geen probleem.
  • w0w
  • Laatst online: 20-10 16:56
w0w
Ik zie echt wel een (klein) probleem. Als je de voeding open maakt, zie je wel degelijk spoelen zitten, soms een stuk of 3. Tenzij het een hele lichte magneet is zou ik het risico niet nemen :-)
  • Flesdop
De magneten(2) zijn bijna net zo groot als de fan in een 80x80 fan
  • Fish
Fish
How much is the fish
gewoon doen, alleen een wisselend magnetish veld heeft invloed op spoelen
let wel op dat de magneet niet zomaar los kan raken en in je pc kan vallen
Iperf
  • Flesdop
fish schreef op 28 maart 2004 @ 00:02:
Wil je de volgende keer de hele draad lezen, ik heb er duidelijk in vermeld dat het hier niet om een voeding in een pc gaat, maar word gebruikt voor andere doeleinden.
anders zet je een "anti magneet" achterop je spoelen..
die zijn in allerlei maten verkrijgbaar. Je moet ze erop plakken met 2comp lijm want je zet ze er tegengesteld op (afstotend). Dit lost je interferentieprobleem op.
Waar ze te krijgen zijn? geen idee, conrad misschien of probeer de lokale electronica-boer...
  • The Specialist
Erkandude schreef op 27 maart 2004 @ 23:32:
Wat zit er in je voeding dat een magnetisch veld veroorzaakt? Een trafo zit er niet in, want het is een geschakelde voeding. En er lopen ook geen dusdanig hoge stromen dat daardoor een magnetisch veld ontstaat...
[ Voor 10% gewijzigd door The Specialist op 28-03-2004 13:08 ]
  • Sprite_tm
  • Laatst online: 15-10 11:22
Sprite_tm
Semi-Chinees
Fish heeft gelijk. Als je een radio met een PC-voeding wil maken kan dat gewoon (zolang je het +5V-lijntje maar genoeg belast, gebruik de search als je hier meer over wilt weten) en omdat de magneten geen wisselend veld opleveren geeft dat deen enkel probleem. Het 'anti-magneten'-verhaal van Ionize lijkt me niet helemaal kloppend: of er is nog steeds een magnetisch veld of je neutraliseert meteen de bhele magneet waardoor je speaker niets meer doet.
Relaxen und watchen das blinkenlichten. | Laatste project: Ikea Frekvens oog
Sprite_tm schreef op 28 maart 2004 @ 13:15:
tjah ik kan het ook niet ondersteunen.. ik weet dat ze wel voor magnetische afscherming gebruikt worden... misschien kun je er zelf info over vinden..
  • Fish
Fish
The Specialist schreef op 28 maart 2004 @ 13:07:
er zit wel degelijk een trafo in. een hoogfruente wel te verstaan. daardoor kan alles zo klein blijven als dat het nu is. natuurlijk is het geen standaard trafo.
maar feit is dat er nog steeds spoelenwerk aan te pas komt
niet dat andere dingen er uberhaubt naar alle waarchijnlijkheid invloed op hebben.
Iperf
Ik zie niet meteen een probleem voor de voeding, als dat een metale behuizing is, dan worden de magnetische veldlijnen hierin toch gewoon afgebogen? of niet?
  • Rey Nemaattori
  • Laatst online: 18-09 20:46
Mijn speakers vervormen op 1 meter afstand mijn monitor al, dus als ik ze tegen de voedign aan plak kan ik mijn hdd wel weggooien.
Speks:The Hexagon Iks Twee Servertje
"When everything is allright,there is nothing left."Rey_Nemaattori
mwah, dit moet wel lukken.
Ik zou niet weten waarom niet.
  • TheBorg
  • Laatst online: 20-10 11:23
TheBorg
Resistance is futile.
Het verhaal klopt precies. Het wordt gebruikt in elke PC speakerset. Magnetisch afgeschermd noemen ze dat. De spoel van de speaker zit "in" de normale magneet, echter de magnetisme aan de buitenkant wordt gecompenseerd door een tweede magneet. Daarom kun je een PC speakersetje wel naast een monitor plaatsen.
In een voeding zitten wel degelijk enkele spoelen. De magnetisme van een magneet is echter maar één kant uit gericht en de veldrichting in de spoel is wisselend van richting. Dit zal best een beetje invloed hebben, maar ik zou me nergens druk over maken.
Het stalen kastje van een voeding is i.d.d. een kooi van Faraday, maar dit werkt nooit 100%, voor volledige afscherming moet je eerder denken aan een behuizing van 2cm dik lood. Maar volledige afescherming is nergens voor nodig.
M.a.w.: Gewoon doen.
  • Flesdop
Bedankt voor al de posts, ik heb proef gedraaid en toen de magneet er tegen geplakt, er gebeurde nix vreemds, alles bleef gewoon doordraaien.*zucht*
(Dit hoort bij de *zucht*: Ik zag ff snel een post waarin er weer iemand bezig was over in de pc kast en hdd terwijl ik toch echt heb gezecht dat die dingen niet van toepassing zijn)
Topic mag dicht :)
  • Flesdop
Flesdop schreef op 28 maart 2004 @ 19:58:
(Dit hoort bij de *zucht*: Ik zag ff snel een post waarin er weer iemand bezig was over in de pc kast en hdd terwijl ik toch echt heb gezegt dat die dingen niet van toepassing zijn)
Topic mag dicht :)
