MTA server opzetten lukt maar niet.
Ik ben bezig een MTA (multi theft auto) server aan het op zetten, omdat ik die cheaters spuug zat ben. Dit lukt al aardig want ik heb lokaal samen met mn broertje een hele tijd zitten gamen (tot zijn pc weer eens vast liep). Nu gebruik ik dus de nieuwste software van MTA (http://www.mtavc.com). Ik heb de config file ingesteld op poort 2003 (standaard) en er stond bij dat ik de poort moet forwarden naar de buitenwereld als UDP...??? Stond netjes aangegeven in mn router dus ik heb dat zo ingesteld. Nu kan ik lokaal verbinding maken en houden met het ip 192.168.2.111 maar ook als ik mijn internet ip (212.83.**.***) gebruik. Alleen kunnen anderen geen verbindg maken, althans. Hij maakt wel verbinding maar na 1 tot 2 seconde zegtie "Connection timed out".
Systeem:
Intel celeron 500Mhz
196 mb sdram
2gb hdd
3com netwerk plank
Asus CUW-RM mobo
OS: windows xp
Draait nog meer:
- Apache
- MySQL
- PHP
- VNC
- Netop remote
- Remote admin
- MTA server
Heb al veel geprobeerd namelijk:
- Firewall aan en uit in router.
- Andere poort, namelijk 2003 en 5544 en 2004.
- Iets met special aplications
staat deze tekst bij:
Some applications require multiple connections, such as Internet gaming, video conferencing, Internet telephony and others. These applications cannot work when Network Address Translation (NAT) is enabled. If you need to run applications that require multiple connections,-specify the port normally associated with an application in the "Trigger Port" field,select the protocol type as TCP or UDP, then enter the public ports associated with the trigger port to open them for inbound traffic. Note:The range of the Trigger Port is 0 to 65535.
Heb daar poort 2003 (en de andere poort die ik ook heb geprobeerd) ingesteld op:
Trigger port: 2003
Trigger type: UDP
Public port: 2003
Public type: UDP
Trigger port: 2003
Trigger type: TCP
Public port: 2003
Public type: UDP
Trigger port: 2003
Trigger type: UDP
Public port: 2003
Public type: TCP
Heb het leeg gelaten.
Mijn netwerk:
[SERVER]------[SWITCH]------[ROUTER]-----[INTERNET CHELLO]
Ik hoop dat dit genoeg nfo is en dat er iemand mij het probleem kan uitleggen en/of oplossen.
Robin
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 27-03-2004 22:35 ]
Okay, is er niemand die het antwoord heeft?
Ik heb btw een edimax router.
  • pinockio
  • Laatst online: 05-10 12:50
Volgens mij moet je niet zijn bij de instellingen voor special applications maar voor "virtual server" o.i.d. Tenminste, probeer dat maar eens uit. Gewoon die poort doormappen van extern naar je interne (vaste) ip-adres dat je die bak hebt gegeven.
Disclaimer: P. aanvaardt geen aansprakelijkheid op grond van dit bericht.
Ik heb op het moment niets ingesteld bij special aplications. http://reusel.homeip.net/1.jpg Zo heb ik het ingesteld. Een maat van me heeft ook een serever op gezet maar hij heeft geen router maar een pc waar hij in windows gewoon een netwerk brug heeft gemaakt.
Waarom zou dit bij games en probelemen moeten? het is een probleem van een game server en een router...
Probleem is opgelost...
http://reusel.homeip.net/images/mtas dit heb ik ingesteld.
Het blijft vreemd
  • pinockio
Verwijderd schreef op 28 maart 2004 @ 11:48:
Het blijft vreemd
In plaats van de PC in de DMZ te zetten kun je ook gewoon een poort mappen... Alleen kan ik vanuit hier niet zien onder welk kopje (?nat?) dat valt. Waar je nu namelijk goed op moet letten is dat ALLE poorten die op je server openstaan nu ook vanaf internet kunnen worden benaderd/gehackt etc.
Ja ik heb de poort ook geforward met nat maar dat was niet genoeg denk ik.
